Pb device carte son/webcam
J’ai un petit soucis avec l’audio sur ma Debian Sid + E17.
Jusqu’à brancher ma webcam, le son était ok. J’avais installé alsa, configurer le volume avec alsamixer et ajouter keytouch pour régler le son avec mon clavier multimedia.
Je crois que l’ajout de ma webcam a quelque peu chamboulé cela. En fait, l’action sur mon clavier ne modifie plus le son (alors que le reste marche encore) et quand je lance alsamixer, un écran s’affiche avec :
Card:Camera Chip:USB Mixer View [Playback] Capture All Item: Auto Gain Control Off
Pouvez-vous m’aider pour régler tout ca afin que je retrouve le son ?
Merci de votre aide.
tu peux peut-être faire un alsaconf en su pour remettre ça d’équerre
je ne suis pas spécialiste de ces trucs là mais c’est ce que j’essaierais en premier
Merci pour ta réponse.
Ca marche mais keytouch ne veut plus rien savoir, il faut que je relance keytouch puis valide keytouch à chaque session pour le réglage du volume soit possible par le clavier.
Une idée ?
Hop ! Recitication, ca marche pas. A chaque redmérrage je me retrouve avec la cam en device dans alsamixer.
SVP, quelqu’un a une idée du problème et comment le résoudre ?
MErci de votre aide.
C’est le même problème que quand il y a deux cartes son, ça doit être une FAQ alsa je pense, mais je n’ai jamais eu ce cas de figure
ok je vais regarder plus en détail l’aide ALSA.
merci
Bon, j’avance pas dur. De temps à autre, ca semble marcher. Je me demande si c’est pas un pb matériel.
Lors d’une session où cela ne marchait pas, j’ai trouvé une erreur sur la carte son (intégrée à la carte mère et identidiée par alsa comme HDA Intel):
9.365713] Linux video capture interface: v2.00 [ 9.421713] i2c-adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000 [ 9.421713] i2c-adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x5100 [ 9.454031] quickcam: QuickCam USB camera found (driver version QuickCam USB 0.6.6 $Date: 2006/11/04 08:38:14 $) [ 9.454036] quickcam: Kernel:2.6.26-1-686 bus:1 class:FF subclass:FF vendor:0 46D product:0850 [ 9.501713] quickcam: Sensor VV6410 detected [ 9.517715] quickcam: Registered device: /dev/video0 [ 9.517715] usbcore: registered new interface driver quickcam [ 9.553840] input: PC Speaker as /class/input/input3 [ 9.701800] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting... [ 9.725835] logips2pp: Detected unknown logitech mouse model 127 [ 9.819366] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio [ 9.840110] cannot find the slot for index 0 (range 0-0), error: -16 [b][ 9.840110] hda-intel: Error creating card! [ 9.840110] HDA Intel: probe of 0000:00:10.1 failed with error -12[/b]
Vous en pensez quoi ?
Ca pourrait être matériel ?
À mon avis c’est lié surement à un ordre de reconnaissane des cartes sons, essaye de voir en boutant la machine puis en mettant la webcam, puis en enlevant les modules sont et en les remettant manuellement.
J’avais le souci avec une webcam qui “prenait la place” de ma carte son.
A l’époque j’avais trouvé ça et ça avait marché sur ma Lenny64:
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=160884
en fait:
asoundconf list (pour lister les cartes)
asoundconf set-default-card nom-de-ta-carte (pour la choisir par défaut)
Bonne chance sinon, car c’est ma seule idée.
Merci, c’est sympa car là j’étais un peu dénudé sur ce problème. Pour l’instant ca remarche car je ne sais pourquoi le alsaconf a ENFIN garder ma carte par défaut.
Mais tes infos pourraient m’être utiles un des ces prochains jours …
