bonjour,
je souhaite faire fonctionner un wallpaper sout mes VTs.
Jusqu’a présent j’ai réussi a le faire en installant fbter et fbv mais il y a un probleme.
Mon prompt ne s’incruste pas correctement dans l’image.les caracere forme des rectangle de la taille du curseur et lorsque je fait plusieurs fois entrée jusqu’a ce que mon prommpt arrive en bas de l’ecran mon image se trouve trouée comme une meule de fromage et elle se retrouve plantée.Elle se regenere pas comme sous X.
J’ai donc recompiler mon noyau pour essayer un nouveau driver de framebuffer:intelfb
[code]
lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)[/code]
[code]dmesg | grep intel
[ 0.000000] Linux version 3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb (root@TOSHIBA) (gcc version 4.9.2 (Debian 4.9.2-10) ) #1 SMP Tue May 12 18:40:41 CEST 2015
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb root=UUID=073a1163-3d80-4970-8206-d69baf4008fd ro video=intelfb:mode=1600x900-24@75,accel,hwcursor,vram=16 quiet
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb root=UUID=073a1163-3d80-4970-8206-d69baf4008fd ro video=intelfb:mode=1600x900-24@75,accel,hwcursor,vram=16 quiet
[ 1.337646] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120
[ 1.337648] intel_idle: v0.4 model 0x2A
[ 1.337649] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 1.416220] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb ehci_hcd
[ 1.436274] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb ehci_hcd
[ 1.437257] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb xhci_hcd
[ 1.438582] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb xhci_hcd
[ 2.738008] intelfb: intelfb_init
[ 2.738014] intelfb: Framebuffer driver for Intel® 830M/845G/852GM/855GM/865G/915G/915GM/945G/945GM/945GME/965G/965GM chipsets
[ 2.738016] intelfb: Version 0.9.6
[ 7.856764] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 9.030424] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 9.665857] intel_rapl: Found RAPL domain package
[ 9.665860] intel_rapl: Found RAPL domain core
[ 9.665862] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[ 9.905462] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device[/code]
lorsque je vois ces log j’ai l’impression de intelfb est chargé partiellement mais que inteldrmfb est chargé par fbcon.
D’apres vous inteldrmfb est il fourni par i915?
[quote]modinfo i915 | grep fb
filename: /lib/modules/3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb/kernel/drivers/gpu/drm/i915/i915.ko
vermagic: 3.16.7-ckt9custom-nosimplefb-bootlogo-intelfb SMP mod_unload modversions
parm: powersave:Enable powersavings, fbc, downclocking, etc. (default: true) (int)
parm: enable_fbc:Enable frame buffer compression for power savings (default: -1 (use per-chip default)) (int)[/quote]
D’apres les commande du module je n’ai pas l’impression qu’il gere les parametres comme le ferai intelfb ou un autre driver fb
si quelqu’un a une idée la dsessus merci d’avance
