Bonjour, j’ai une debian etch et quand je veux installez clamav voilà ce qu’il me dit:
debian:/home/rungis/clamav-0.90# ./configure --prefix=/home/rungis/clamav-0.90/ --disable-clamav
checking build system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type… x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type… x86_64-unknown-linux-gnu
creating target.h - canonical system defines
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane… yes
checking for gawk… no
checking for mawk… mawk
checking whether make sets $(MAKE)… yes
checking for gawk… (cached) mawk
checking for gcc… no
checking for cc… no
checking for cl.exe… no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log’ for more details.
clamav ni aucun autre programme ne s’installe comme ça sous debian.
Tu connais apt-get ?
je me fi à la doc c’est ce qu’il y a de marqué, apt-get me donne une version trop ancienne de clamav et il me faut la 0.90 pour effectuez les mise a jours de définition de virus c’est pour sa que j’ai dl le .tar sur le net
De toutes façons, freshclam fait la mise à jour des signatures directement chez clamav (peu importe la version du moteur), et je suis sûr aussi que tu n’as pas ajouté le dépot semi officiel volatile (voir volatile.debian.net/ ) qui te propose quasi en temps réel des backports des paquets necessitant une grande reactivité comme par exemple … clamav.
justement quand je tappe freshclam il me dit : Your ClamAV installation is OUTDATED et il me conseille d’installé plutot la version 0.90 car celle que j’avais installé était la version 0.88
Si VRAIMENT tu veux la version 0.90, tu la trouveras en sid, mais ça ne me semble pas critique: je te rapelle que clamav n’est que le moteur, et que ce sont les signatures qui font l’essentiel de la detection.
Autre remarque: tu va installer une version à jour aujourd’hui, mais tous les combien de temps tu va refaire ta compil de mise à jour ?
Et aussi, comme apt ne saura pas que tu as clamav, tu ne pourra pas installer le paquet freshclam, ni les paquets faisant la passerelle entre clamav et ton systême de mail, ni l’interface xwindows pour faire des scans ponctuels ni…
La compilation avec les sources d’origine est quasiment toujours une mauvaise idée.
Pour un usage en prod, je fais un backport de clamav pour woody, sarge et etch. Tu le trouveras sur
deb boisson.homeip.net/debian/ sarge divers
(ou woody, ou etch).
Tu y retrouves l’ensemble des paquets debian. En gros, il faut clamav, clamv-freshclam et libclamav1.
Effectivement, clamav a changé son moteur il y a 8 jours et les versions de etch indique un «DON’T PANIC» un peu pénible à chaque mise à jour.
[edit: Matt a raison de dire que ça n’est qu’un peu pénible, après vérification, l’antivirus est toujours opérationnel…]
Tu peux utiliser aussi le projet volatil
j’ai fais ce que tu m’a di fran. Clamav 0.90 est maintenant installé mais quand je fais:
debian:/home/rungis# freshclam
ERROR: Parse error at line 13: Option NotifyClamd requires string argument.
ERROR: Parse error at line 5: Option FixStaleSocket requires boolean argument.
ERROR: Can’t parse the config file /etc/clamav/clamd.conf
Il me met ces messages d’erreur !!!
Oui, il faut modifier le fichier freshclam.conf
[quote]# Automatically created by the clamav-freshclam postinst
Comments will get lost when you reconfigure the clamav-freshclam package
DatabaseOwner clamav
UpdateLogFile /var/log/clamav/freshclam.log
LogFileMaxSize 0
MaxAttempts 5
DatabaseMirror db.local.clamav.net
DatabaseMirror database.clamav.net
DatabaseMirror db.fr.clamav.net
DatabaseDirectory /var/lib/clamav/
#NotifyClamd
DNSDatabaseInfo current.cvd.clamav.net
comment par exemple le NotifyClamd, de même il faut revoir le fichier clamd.conf, la configuration de Sid est celle ci:
/etc/clamav/clamad.conf
#Automatically Generated by clamav-base postinst
#To reconfigure clamd run #dpkg-reconfigure clamav-base
#Please read /usr/share/doc/clamav-base/README.Debian.gz for details
LocalSocket /var/run/clamav/clamd.ctl
FixStaleSocket true
User clamav
AllowSupplementaryGroups true
ScanMail true
ScanArchive true
ArchiveMaxRecursion 5
ArchiveMaxFiles 1000
ArchiveMaxFileSize 10M
ArchiveMaxCompressionRatio 250
ArchiveLimitMemoryUsage false
ArchiveBlockEncrypted false
MaxDirectoryRecursion 15
FollowDirectorySymlinks false
FollowFileSymlinks false
ReadTimeout 180
MaxThreads 12
MaxConnectionQueueLength 15
StreamMaxLength 10M
LogSyslog false
LogFacility LOG_LOCAL6
LogClean false
LogVerbose false
PidFile /var/run/clamav/clamd.pid
TemporaryDirectory /tmp
SelfCheck 3600
Foreground false
Debug false
ScanPE true
ScanOLE2 true
ScanHTML true
DetectBrokenExecutables false
MailFollowURLs false
ArchiveBlockMax false
ExitOnOOM false
LeaveTemporaryFiles false
AlgorithmicDetection true
ScanELF true
NodalCoreAcceleration false
IdleTimeout 30
MailMaxRecursion 64
PhishingSignatures true
LogFile /var/log/clamav/clamav.log
LogTime true
LogFileUnlock false
LogFileMaxSize 0
et /etc/clamav/freshclam.conf
[code]# Automatically created by the clamav-freshclam postinst
LogVerbose false
LogSyslog false
LogFileMaxSize 0
Foreground false
Debug false
MaxAttempts 5
AllowSupplementaryGroups false
PidFile /var/run/clamav/freshclam.pid
ConnectTimeout 30
ReceiveTimeout 30
ScriptedUpdates yes
NotifyClamd /etc/clamav/clamd.conf
Check for new database 24 times a day
Checks 24
