Après avoir réussi à faire fonctionner notalweg (sous lenny), je me suis mis à la configuration de son successeur : kanet (sous squeeze).
Pour ce faire j’ai suivi ce tuto : wiki.bousquie.fr/Home/tutoriel-p … ptif-kanet qui utilise l’authentification via serveur CAS.
Je suis actuellement confronté à deux problèmes :
Quand je lance mon navigateur avec mon poste client, la redirection ne ce fait pas mais lorsque j’écris 192.168.1.20/www/login.html dans la barre d’adresse j’arrive bien sur la page de login.
Je ne vois pas ce qui peut bloquer cette redirection alors que l’adresse dans mon fichier de conf me semble bonne."login_page" : "https://192.168.1.20/www/login.html", -
J’utilise un serveur radius pour l’authentification et je ne vois pas ce que je dois modifier dans les fichiers de conf pour que kanet et freeradius communique ensemble. Du coup je reste devant ma page de login sans pouvoir m’authentifier ^^
Voici l’ip de mon interface LAN : 192.168.1.20/24
et mon fichier de conf, kanet.conf :
Server configuration
SERVER_MODE="STANDALONE" (default) or "PROXY"
"SERVER_MODE" : "PROXY",
"SERVER_URL" : "https://192.168.1.20",
"SERVER_PORT" : "8181",
"SERVER_IP" : "",
"REDIRECT_SERVER_PORT" : "8080",
"QUEUE_NUM" : "0",
"SSL_CERT_FILE" : "/etc/kanet/ssl-kanet.crt",
"SSL_KEY_FILE" : "/etc/kanet/ssl-kanet.key",
"DEBUG" : "1",
Persistent data,
only sqlite is available.
"database" : "sqlite",
"sqlite_connection_string" : "/var/lib/kanet/kanet.sqlite",
"mysql_connection_string" : "Server=xxx; Port=3306; Database=xxx; uid=xxx; pwd=xxx;",
Server behavior
"captive_portal_page" : "https://192.168.1.20/www/update.html",
"cas_url" : "",
"www_path" : "/usr/share/kanet/",
"module_path" : "/usr/lib",
"auth_module_name" : "kanet-radiusclient",
Merci d’avance
Si jamais vous avez un soucis
