Pb mondo rescue
Salut!
J’utilise cela pour faire de la sauvegarde de mon serveur sur dvd.
Le pb c’est lorsque je veux restaurer mon serveur avec ces dvd il y a des pb, ca s’install pas bien (erreur de lecture je crois du support)
Mais déja j’ai des messages bizarres a la fin de la creation des iso des sauvegardes.
divers.ath.cx Lien2
il dit que la création de la disquette (sic!) a échoué et que tu devrais graver l’image sur un CD.
(t’es sure que t’as bien dit de graver sur un dvd ? ou qu’il prend en compte ton graveur de dvd ?)
Le soucis de floppy correspond à l’étape qui rend le CD mondo bootable (un CD bootable utilise un boot secteur de disquette, en général).
Par ailleurs, si au lieu de demander un diag sur des mauvaises copies d’ecran, tu avais recopié le contenu de logfile.K, tu aurais vu que les plantage “floppy” plantent parcequ’il te manque un fichier image de bootsecteur la ou mondo s’attend à le trouver (regardes sur la droite le “No Img” qqchose qu’on voit mal).
Donc comme d’hab, rjcb: as tu lu la doc de mondo ?
Ce que je fais, c’est que je demande des iso de 4200Mo sur un hdd externe que je grave ensuite.
Salut!
Par contre je vois pas trop ou est le fichier log.
J’ai un fichier mondo-archive.log mais il est pas très explicite:
running: dmesg -n1 > /tmp/mondo-run-prog-thing.tmp 2> /tmp/mondo-run-prog-thing.err
--------------------------------start of output-----------------------------
--------------------------------end of output------------------------------
…ran just fine.
Mondo Archive v2.06-266 — mondorescue.org
running on i386 architecture
NB: Mondo logs almost everything, so don’t panic if you see
some error messages. Please read them carefully before you
decide to break out in a cold sweat. Despite (or perhaps
because of) the wealth of messages. some users are inclined
to stop reading this log. If Mondo stopped for some reason,
chances are it’s detailed here. More than likely there’s a
message at the very end of this log that will tell you what
is wrong. Please read it! -Devteam
Zero…
[Main] main.c->welcome_to_mondoarchive#179: One…
[Main] main.c->welcome_to_mondoarchive#180: Two…
[Main] main.c->welcome_to_mondoarchive#181: Three…
[Main] main.c->welcome_to_mondoarchive#182: Four…
[Main] main.c->distro_specific_kludges_at_start_of_mondoarchive#199: Unmounting old ramdisks if necessary
running: umount mount | grep shm | grep mondo | cut -d' ' -f3 > /tmp/mondo-run-prog-thing.tmp 2> /tmp/mondo-run-prog-thing.err
Usage: umount [-hV]
umount -a [-f] [-r] [-n] [-v] [-t type-vfs] [-O opts]
umount [-f] [-r] [-n] [-v] cial | noeud…
…ran with res=512
running: mount | grep cdrom | grep super > /tmp/mondo-run-prog-thing.tmp 2> /tmp/mondo-run-prog-thing.err
…ran with res=256
running: mount | grep floppy | grep super > /tmp/mondo-run-prog-thing.tmp 2> /tmp/mondo-run-prog-thing.err
…ran with res=256
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1387: Started sub
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1388: About to set g_boot_mountpt[0] to ‘\0’
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1390: Done. Great. Seeting command to something
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1393: Cool. Command = ‘cat /etc/fstab | grep -v “:” | grep -vx “#.*” | grep -w “/boot” | tr -s ’ ’ ’ ’ | cut -f1 | head -n1’
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1395: tmp = ‘LABEL=/boot’
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1397: /boot is at LABEL=/boot according to /etc/fstab
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1403: …ignored cos it’s a label
[Main] libmondo-tools.c->mount_boot_if_necessary#1429: Ended sub
[Main] libmondo-tools.c->get_kernel_version#394: g_kernel_version = 2.615000
[Main] libmondo-tools.c->reset_bkpinfo#948: Hi
root is mounted at /dev/hda
No, Schlomo, that doesn’t mean /dev/hda is the root partition. It’s just a debugging message. Relax. It’s part of am_I_in_disaster_recovery_mode().
[Main] libmondo-devices.c->am_I_in_disaster_recovery_mode#363: Is this a ramdisk? result = 0
running: rm -Rf /tmp/changed.files* > /tmp/mondo-run-prog-thing.tmp 2> /tmp/mondo-run-prog-thing.err
