Pb regles udev et montage mtp
Salut tous,
j’ai suivie le tuto ici :
montage-auto-d-un-appareil-mtp-t42123.html
Mais ça fonctionne pas.
devadm monitor --environment --udev me donne :
UDEV [9898.604040] add /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5 (usb) ACTION=add BUSNUM=001 DEVNAME=/dev/bus/usb/001/006 DEVNUM=006 DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5 DEVTYPE=usb_device ID_BUS=usb ID_MODEL=C6603 ID_MODEL_ENC=C6603 ID_MODEL_ID=0193 ID_REVISION=0228 ID_SERIAL=Sony_C6603_CB5A1PL151 ID_SERIAL_SHORT=CB5A1PL151 ID_USB_INTERFACES=:ffff00: ID_VENDOR=Sony ID_VENDOR_ENC=Sony ID_VENDOR_ID=0fce
ma regle udev :
[code]# Xperia_Z MTP mode (multimedia device)
SUBSYSTEM==“usb”, ATTR{idVendor}==“sony”, ATTR{idProduct}==“0193”, MODE=“0666” # MTP media
Xperia_Z MTP mode : automatic mount when plugged (all android versions)
ENV{ID_MODEL}==“C6603”, ENV{ID_MODEL_ID}==“0193”, ACTION==“add”, RUN+="/usr/local/sbin/go-mtpfs -allow-other=true /media/Xperia_Z"[/code]
La commande pour tester la regle :
udevadm test /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5
udev_device_update_db: created db file '/run/udev/data/c189:13' for '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5' ACTION=add BUSNUM=001 DEVNAME=/dev/bus/usb/001/014 DEVNUM=014 DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-5 DEVTYPE=usb_device DRIVER=usb ID_BUS=usb ID_MODEL=C6603 ID_MODEL_ENC=C6603 ID_MODEL_ID=0193 ID_REVISION=0228 ID_SERIAL=Sony_C6603_CB5A1PL151 ID_SERIAL_SHORT=CB5A1PL151 ID_USB_INTERFACES=:ffff00: ID_VENDOR=Sony ID_VENDOR_ENC=Sony ID_VENDOR_ID=0fce MAJOR=189 MINOR=13 PRODUCT=fce/193/228 SUBSYSTEM=usb TYPE=0/0/0 UDEV_LOG=6 USEC_INITIALIZED=17716595264 run: 'VBoxCreateUSBNode.sh 189 13 00 vboxusers' run: '/usr/local/sbin/go-mtpfs -allow-other=true /media/Xperia_Z'
Donc à l’insertion j’ai bien la règle qui est prise en compte mais rien ne se passe aucun montage.
Par contre un /usr/local/sbin/go-mtpfs -allow-other=true /media/Xperia_Z seul fonctionne.
D’ou vient mon pb ?
Merci d’avance.
