Voici le lspci de ma carte graphique :
nVidia Corporation GeForce 6150SE nForce 430 (rev a2)
Je n’ai droit qu’a 800600.
Comment pourrais-je avoir du 12801024 : la etch le faisait avant mon upgrade
[quote=“TrX”]Bonjour
Merci[/quote]
Un petit coup de reconfiguration du serveur X11 devrait faire l’affaire.
[quote]Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 24
Modes “1280x1024” “1280x960” “1152x864” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
Depth 16
Modes “1152x864” “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
EndSection[/quote]
après Subsection “Display” en dessous de la ligne Depth 16 à la ligne Modes tu rajoutes en tête de liste 1280*1024 et ça devrait faire.
[quote=“marcastro”]salut
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
Depth 24
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
EndSection[/quote]
C’est une bonne idée (mais un dpkg-reconfigure serait plus simple).
Je ne crois pas que ce soit la bonne solution car mon fichier xorg.conf donne ceci :[code]Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/code]etdpkg-reconfigure xserver-xorgne me donne que la config. du clavier.avec le cd de Parted Magic Xvesa me donne la bonne resolution maisdpkg-reconfigure xserver-xorg-video-vesame renvoie une ligne de commande vierge.
Alors comment puis-je avoir une bonne resolution ?
[quote=“TrX”] Xvesa me donne la bonne resolution maisdpkg-reconfigure xserver-xorg-video-vesame renvoie une ligne de commande vierge.
Alors comment puis-je avoir une bonne resolution ?[/quote]
Xvesa n’est pas xserver-xorg-video-vesa, c’est un serveur X11 ultra léger. (pour simplifier). Tu dois être en train d’utiliser le pilote vga ou vesa qui est limité à 800x600…
Deja installer le pilote nv en root :
apt-get install xserver-xorg-video-nv
Tu redémarres X pour tester.
Si nécessaire, toujours en root, tu modifies la section device de /etc/X11/xorg.conf, mais chez moi sous Lenny ça mrche nickel out of the box:
Section "Device"
Driver "nv"
EndSection
La résolution sera celle maximale suportée par l’écran.
<== Un heureux possesseur de
00:0d.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation GeForce 6100 nForce 405 [10de:03d1] (rev a2)
Merci Knucky
Tous les pilotes etaient déjà installés même le nvidia j’ai lancé le X :Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
mais pas de fichier .X0-lock dans /tmp.
J’ai rajouter à la section device, le pilote : Section "Device"
Driver "nv"
EndSectionAu redémarage il me met ça:Section "Device"
Option "UseFBDev" "true"
EndSectionAu second reboot, X server n’a pas pris en compte l’interface graphique…
j’ai aussi misDriver "fbdev"-> il plante lui aussi.
[quote=“TrX”]
Driver "nv"
EndSection[/quote]
Pourquoi ton xorg.conf change… t’as gdm/kdm ? Si oui c’est eux qu’il faut redémarrer:
# invoke-rc.d gdm restart
Mon xorg.conf: [attachment=0]xorg.txt.gz[/attachment]
Apres l’initialisation de gdm je suis en single user, comment revenir à l’interface graphique ?
Plusieurs reboot et mon xorg.conf n’as pas changer c’est bon signe -> toujours Driver “nv” mais j’ai toujours les config. de départ
invoke-rc.d gdm start
Si ça ne fonctionne pas, va voir tes logs:
[quote]
Plusieurs reboot et mon xorg.conf n’as pas changer c’est bon signe -> toujours Driver “nv” mais j’ai toujours les config. de départ[/quote]
Dans la mesure où ça se passe suite à un upgrade, ça multiplie les causes d’erreurs possibles - genre un vieux fichier de config ou il manque l’option x ou y
voici ce qui pourrais concerner mon erreur :
Xorg.0.logcode NV(0): VideoRAM: 65536 kBytes
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(0): Configured Monitor: Using default hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) NV(0): Configured Monitor: Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(WW) NV(0): Unable to estimate virtual size
(II) NV(0): Clock range: 12.00 to 400.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode “640x350” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “320x175” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “640x400” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “320x200” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “720x400” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “360x200” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “640x480” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “320x240” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “640x480” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “320x240” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “800x600” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “400x300” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1024x768” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “512x384” (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1024x768” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “512x384” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1152x864” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “576x432” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1280x960” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1280x1024” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “640x512” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1600x1200” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1792x1344” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “896x672” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1856x1392” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “928x696” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1920x1440” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “960x720” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “832x624” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “416x312” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1280x768” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “640x384” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1280x800” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “640x400” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1152x768” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “576x384” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1400x1050” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “700x525” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1440x900” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “720x450” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1600x1024” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “800x512” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1680x1050” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “840x525” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “1920x1200” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “960x600” (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode “2048x1536” (hsync out of range)
(–) NV(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
() NV(0): *Default mode “800x600”: 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
() NV(0): *Default mode “800x600”: 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
() NV(0): *Default mode “640x480”: 25.2 MHz, 31.5 kHz, 59.9 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
() NV(0): *Default mode “400x300”: 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x60.3 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz)
() NV(0): *Default mode “400x300”: 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"x56.3 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz)
() NV(0): *Default mode “320x240”: 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"x60.1 12.59 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz)
(==) NV(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.2, module version = 1.2.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”(II) Module “ramdac” already built-in
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.[/code]/gdm/:0.log[code]Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sun Dec 20 16:02:19 2009
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(II) Module “i2c” already built-in
(II) Module “ddc” already built-in
expected keysym, got circumflex: line 257 of fr
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
Warning: Type “ONE_LEVEL” has 1 levels, but has 2 symbols
Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server[/code]Le dernier ne parle toujours pas de resolution
Modifie la section “Monitor” de /etc/X11/xorg.conf avec ceci, tu devras adapter les chiffres aux caractéristiques de l’écran:
Section "Monitor"
HorizSync 30.0 - 62.0
VertRefresh 50.0 - 70.0
EndSection
Et si ça ne fonctionne toujours pas, va falloir s’amuser avec cvt
J’espère que t’es sur de ça car trafiquer le moniteur peu le flinguer !
Si il y a une autre solution je suis preneur
j’ai la version amd64 pour info
[quote=“TrX”]J’espère que t’es sur de ça car trafiquer le moniteur peu le flinguer !
Je suis sûr si tu es sûr de mettre les bonnes fréquences
Elles se trouvent dans le manuel de l’écran ou sur l’étiquette généralement placée à l’arrière de l’écran.
Tente le coup avec celui VESA.
[quote=“TrX”]voila sa frèquence :
Pour 1280*1024, je prend quel pilote ?[/quote]
Ok, tu vas créer une modeline, ici 1280x1024@75
cvt 1280 1024 75
Ca va te donner quelque chose comme ceci, verifie que pclk et hsync sont très proches des valueurs présentes dans le tableau fourni par le constructeur:
# exemple doit, très probablement différent chez toi
# 1280x1024 74.90 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 80.30 kHz; pclk: 138.75 MHz
Modeline "1280x1024_75.00" 138.75 1280 1368 1504 1728 1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync
Ensuite tu modifies la section monitor de xorg.conf avec la dite Modeline:
Section "Monitor"
[ce qui est actuellement présent...]
EndSection
Donc knucky, j’ai mis ça : Section "Monitor"
Modeline "1280x1024_60.00" 109.00 1280 1368 1496 1712 1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
EndSection PascalHambourg m’as indiqué que ça ne servais à rien le 75 donc j’ai pris 60 conf.
Apres un reboot je ne vois toujours pas ma résolution dans les préférences
[quote=“Knucky”]tu devras adapter les chiffres aux caractéristiques de l’écran:
Section "Monitor"
EndSection
[/quote]J’ai essayé de bidouiller suivant les données constructeur et “out of range”…
Il y a un moyen d’avoir HorizSync & VertRefresh avec ddcprobe dans la section monitorrange mais ça ne la donne pas chez moi :lysergik:/home/trx# ddcprobe | grep monitorrange
vbe: VESA 3.0 detected.
oem: NVIDIA
vendor: NVIDIA Corporation
product: MCP61 - mcp61-80 Chip Rev
memory: 65536kb
mode: 640x400x256
mode: 640x480x256
mode: 800x600x16
mode: 800x600x256
mode: 1024x768x16
mode: 1024x768x256
mode: 1280x1024x16
mode: 1280x1024x256
mode: 320x200x64k
mode: 320x200x16m
mode: 640x480x64k
mode: 640x480x16m
mode: 800x600x64k
mode: 800x600x16m
mode: 1024x768x64k
mode: 1024x768x16m
mode: 1280x1024x64k
mode: 1280x1024x16m
edid:
edidfail
Savez-vous pourquoi ?
Ou comment pourrais-je avoir les fréquences de rafraichissement de mon écran donné par Lenny ?
Je viend de reprendre le bidouillage la peur de mal faire en moins et c bon j’ai ma config. J’ai juste rentré la section monitor manuellement suivant le manuelle de l’ecran en mettant plus large la 1280*1024 60
voici le xorg.conf :[code]Section "Device"
Driver "nv"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 55.0 - 70.0
VertRefresh 58.0 - 65.0
EndSection
Section "Screen"
Monitor “Configured Monitor”
EndSection[/code]Merci Knuky
