Pb wifi wicd sur eeepc 901: adresse ip non trouvée
Bonsoir,
Après mon install d’une squeeze toute fraîche sur mon eeepc 901 lors d’une install party aux RMLL 2010 (\o/), j’ai des problèmes pour me connecter en wifi. Ça marchait nikel avec wicd tout à l’heure, maintenant chez moi ça ne passe pas !
Avec wicd il m’affiche toujours la même erreur : impossible d’obtenir une adresse ip.
Je précise que je me connecte soit sur un FreeWifi (de préférence) soit sur un NeufWifi (berk) qui sont tous les deux des hotspots et donc pas de clé à renseigner. Ces hotspots fonctionnent bien - la preuve, j’arrive à poster mon message ici (à partir d’un mac).
Je n’ai pas de ligne, et donc je ne peux pas tester si ça fonctionne en ethernet (sauf à squatter chez le voisin ^^)
Quelqu’un pour m’aider ?
Les résultats des commandes :
[code]root@Youbeee:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 RT2860 Wireless ESSID:"" Nickname:"RT2860STA"
Mode:Auto Frequency=2.427 GHz
Link Quality=94/100 Signal level:0 dBm Noise level:-97 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.[/code]
[code]root@Youbeee:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:54:90:1a:7f
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:19
Interruption:28
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2168 (2.1 KiB) TX bytes:2168 (2.1 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:43:5d:4f:ce
adr inet6: fe80::222:43ff:fe5d:4fce/64 Scope:Lien
RX packets:91563 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3672 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:22699466 (21.6 MiB) TX bytes:2216 (2.1 KiB)
Interruption:19 [/code]
root@Youbeee:~# iwlist wlan0 scanning wlan0 Scan completed : Cell 02 - Address: 46:CF:D7:E0:86:92 Protocol:802.11b/g/n ESSID:"FreeWifi" Mode:Managed Channel:4 Quality:34/100 Signal level:-76 dBm Noise level:-97 dBm Encryption key:off Bit Rates:54 Mb/s Cell 13 - Address: 00:17:33:DE:FA:DD Protocol:802.11b/g ESSID:"Neuf WiFi" Mode:Managed Channel:11 Quality:34/100 Signal level:-76 dBm Noise level:-97 dBm Encryption key:off Bit Rates:54 Mb/s Cell 14 - Address: 00:17:33:DE:FA:DE Protocol:802.11b/g ESSID:"SFR WiFi Public" Mode:Managed Channel:11 Quality:39/100 Signal level:-74 dBm Noise level:-97 dBm Encryption key:off Bit Rates:54 Mb/s
(j’ai raccourci, hein)
[code]root@Youbeee:~# iwconfig wlan0 essid FreeWifi
root@Youbeee:~# dhclient wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/00:22:43:5d:4f:ce
Sending on LPF/wlan0/00:22:43:5d:4f:ce
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
receive_packet failed on wlan0: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
send_packet: Network is down
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.[/code]
lspci (extrait) 01:00.0 Network controller: RaLink RT2860 04:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications AR8121/AR8113/AR8114 Gigabit or Fast Ethernet (rev b0)
dans le lsmod rt2860sta 378519 1
uname -r 2.6.32-5-686
[code]/etc/networking/interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp[/code]
(/etc/resolv.conf est vide) (il ne devrait pas ?)
[code]et enfin une partie du syslog :
[ 5368.977389] RX DESC f6f53000 size = 2048
[ 5368.978015] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[ 5368.982540] --> Error 2 opening /etc/Wireless/RT2860STA/RT2860STA.dat
[ 5368.982554] 1. Phy Mode = 0
[ 5368.982562] 2. Phy Mode = 0
[ 5369.014532] 3. Phy Mode = 0
[ 5369.019514] MCS Set = 00 00 00 00 00
[ 5369.022146] <==== RTMPInitialize, Status=0
[ 5369.022221] 0x1300 = 000a4200
[ 5369.187322] ATL1E 0000:04:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[ 5369.188275] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 5369.280265] RX DESC f6fc5000 size = 2048
[ 5369.282100] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[ 5369.287349] --> Error 2 opening /etc/Wireless/RT2860STA/RT2860STA.dat
[ 5369.287364] 1. Phy Mode = 0
[ 5369.287371] 2. Phy Mode = 0
[ 5369.319274] 3. Phy Mode = 0
[ 5369.324258] MCS Set = 00 00 00 00 00
[ 5369.326841] <==== RTMPInitialize, Status=0
[ 5369.326916] 0x1300 = 000a4200
[ 5371.405382] RX DESC ef913000 size = 2048
[ 5371.406312] <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
[ 5371.411565] --> Error 2 opening /etc/Wireless/RT2860STA/RT2860STA.dat
[ 5371.411584] 1. Phy Mode = 0
[ 5371.411595] 2. Phy Mode = 0
[ 5371.445135] 3. Phy Mode = 0
[ 5371.450181] MCS Set = 00 00 00 00 00
[ 5371.451716] <==== RTMPInitialize, Status=0
[ 5371.451790] 0x1300 = 000a4200
[ 5373.490247] ==>rt_ioctl_siwfreq::SIOCSIWFREQ[cmd=0x8b04] (Channel=4)
[ 5373.697134] ERROR!!! RTMPCancelTimer failed, Timer hasn’t been initialize!
[ 5376.516213] ===>rt_ioctl_giwscan. 17(17) BSS returned, data->length = 2029
[ 5381.964067] wlan0: no IPv6 routers present
J’ai oublié quelque chose ?
Merci beaucoup !!!
Tu as essayé d’éteindre et de rallumer ?
ifdown wlan0
puis
ifup wlan0
Bien sûr, ton freewifi est bien configuré chez Free ?
Merci ricardo pour ta réponse.
éteindre/rallumer wlan0 affiche le même message que quand je lance dhclient. (DHCPDISCOVER on wlan0 to 255 etc)
Que veux-tu dire par “ton freewifi est bien configuré chez Free ?” - je n’ai normalement rien à configurer : au lancement de mon navigateur (ici midori) il est sensé m’afficher automatiquement une page de connexion au hotspot et c’est là que j’entre mes identifiants. Mais à cette étape de la connexion, j’ai normalement déjà une adresse ip d’attribuée. Etait-ce ta question ?
Ben oui, je suis aussi chez Free et j’ai installé freewifi.
Le première fois, j’ai eu des données et pass qui me servent pour me brancher éventuellement.
Je ne me souviens plus exactement du processus.
Ensuite, je ne vois pas ce qui pourrait clocher car tes données semblent correctes.
Pour te donner une idée, je viens de me brancher chez moi, donc, sur ma ligne.
voilà mon # iwconfig
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"FreeWifi" Mode:Managed Frequency:2.447 GHz Access Point: 36:69:54:34:72:4E Bit Rate=65 Mb/s Tx-Power=15 dBm Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=70/70 Signal level=-17 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
tu entre bien ton identifiant et ton pass ?
Midori ne veut pas m’afficher la page wifi.free.fr
Et je n’ai pas d’autre navigateur. Je vais négocier avec mon voisin pour squatter chez lui le temps d’en installer un autre, peut-être ?
A moins qu’il soit possible de rentrer les identifiants en ligne de commande ?
[quote=“galenskap”]Midori ne veut pas m’afficher la page wifi.free.fr
A moins qu’il soit possible de rentrer les identifiants en ligne de commande ?[/quote]
Pas à ma connaissance.
Problème résolu !!!
Il fallait mettre wifi.free.fr (eh oui, c’est sécurisé, je n’y avais pas pensé !)
Par contre c’est quand même étrange que midori ne me redirige pas par défaut vers cette page…
Merci encore à toi !!!
Pas de quoi :006
Par contre, il se peut qu’un jour tu n’arrives pas du tout à te connecter et ta config ne sera pas en cause.
Ça m’est arrivé, je n’ai jamais compris pourquoi. Ça a duré quelques jours et c’est revenu, sans aucun changement de ma part (update, upgrade, modif)
L’essai étant fait chez moi sur ma propre liaison wifi, donc sûr qu’elle fonctionnait. :083 :083 :083
[quote=“ricardo”]Ben oui, je suis aussi chez Free et j’ai installé freewifi.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"FreeWifi" Mode:Managed Frequency:2.447 GHz Access Point: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bit Rate=65 Mb/s Tx-Power=15 dBm Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality=70/70 Signal level=-17 dBm Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
tu entres bien ton identifiant et ton pass ?[/quote]
