J’ai installé sur mon poste une Debian 5.0 (Lenny). Je découvre donc cet OS mais j’ai déjà investis beucoup de temps dessus, car il m’interesse beaucoup.Je rencontre un problème de compilation. En effet, j’ai récupéré les sources d’un projet (VICE pour ne pas le nommer). Lorsque je lance la commande configure, selon mes infos celle-ci doit générer le makefile, or ce n’est pas le cas. Et donc la commande make aboutit à un échèc,par l’absence du makefile. Pour compiler j’ai installé les paquets gcc et make. Faut-il d’autres paquets pour que la commande configure fonctionne correctement ?
MERCI pour toute aide apportée
Cordialement
