PC hacké ?
J’ai scanner mon pc avec rkhunter et il en ressort ce ci:
[quote]Warning: The file ‘/usr/sbin/unhide’ exists on the system, but it is not present in the rkhunter.dat file.
Warning: The file ‘/usr/sbin/unhide-linux26’ exists on the system, but it is not present in the rkhunter.dat file.
Warning: Found enabled inetd service: ident
One or more warnings have been found while checking the system.
Please check the log file (/var/log/rkhunter.log)[/quote]
Celon vous, hacké ou pas ? si oui comment ce débarrasser de ça ?
Pourquoi hacké?
Ce sont des messages qui te renvoie à ta configuration. Si ton outil fonctionne comme le logiciel d’audit “Tiger”, alors c’est normal, pas de pb. Il te dit juste “tiens j’ai vu une incohérence dans la configuration et j’ai un serveur d’authentification géré par le superserveur. Peut-être est-ce volontaire, ou sans importance, mais je pose la question”. Va voir dans le /var/log, vérifie si cela peut poser un problème, ultérieurement et hop, ce sera ok.
Tkt.
ok, super
Merci pour ta réponse rapide.
