PC qui boot sur le BIOS après démontage
Tags: #<Tag:0x00007f3b906efd70> #<Tag:0x00007f3b906efbb8>
J’ai récemment démonté mon Asus F456U portable et en le remontant le PC boot directement sur le BIOS.
Quand je vais voir dans les options de boot, ni mon disque dur ni mon lecteur CD ne sont détectés.
J’ai vérifié avec une clé usb bootable avec un Debian de recovery et la clé est elle bien reconnue comme un chargeur amorçable par le BIOS.
Ce qui est bizarre c’est qu’en lançant un GRUB depuis la clé usb bootée, le DD est bien reconnu avec toutes mes partitions et je peux booter sur mon Debian ou mon Kali sans problème.
J’ai aussi un Windows 10 mais je sais pas comment le booter depuis la ligne de commande du GRUB mais peu importe.
Voila le retour de fdisk
$ sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x06e40dd8
Périphérique Amorçage     Début       Fin  Secteurs Taille Id Type
/dev/sda1    *             2048   1026047   1024000   500M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2               1026048 362041343 361015296 172,1G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3             569489408 976715970 407226563 194,2G 83 Linux
/dev/sda4             362043390 569489407 207446018  98,9G  5 Étendue
/dev/sda5             362043392 552925183 190881792    91G 83 Linux
/dev/sda6             552927232 569489407  16562176   7,9G 82 partition d'échange Linux / Solaris
La partition 4 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque.
Disque /dev/sdb : 7,5 GiB, 8011120640 octets, 15646720 secteurs
Identifiant de disque : 0x0a33a25f
/dev/sdb1    *            0 1318911  1318912   644M  0 Vide
/dev/sdb2              7760    8655      896   448K ef EFI (FAT-12/16/32)
Il y a une partition système de 500M au début de mon disque qui a le flag de boot, je trouve ça bizarre mais bon avec Windows on sais jamais. Ce qui m’embête c’est que même si le BIOS ne trouve pas d’amorce sur le DD il devrait quand même le détecter et m’afficher un message plutôt que de m’afficher l’écran de configuration.
Je sais pas trop ce que je pourrait tenter pour que mon pc puisse rebooter correctement, c’est pas très pratique de devoir avoir une clé usb l’ordi pour booter via la ligne de commande du BIOS :confused:
Des idées?
C’est-à-dire ?
Donc le firmware du PC détecte le disque, puisque GRUB s’appuie dessus.
En mode BIOS, avec la commande chainloaderet la partition de boot de Windows.
En mode EFI, avec la commande chainloader et l’exécutable EFI du chargeur de Windows qui se trouve dans la partition système EFI.
Je n’arrive pas à trouver les caractéristiques de ce modèle. C’est ancien ? Il a un firmware BIOS ou UEFI ? Si c’est un firmware UEFI, dans quel mode est configuré l’amorçage : BIOS/legacy ou UEFI natif ? Ce disque est prévu pour être amorçé en mode BIOS, donc si le firmware est en mode UEFI exclusif, il ne trouvera rien d’amorçable sur le disque.
Pour le nettoyer, ou bien ?
Entre 0 et 2048, y a quoi ? Mystère…
C’est juste l’alignement standard actuel.
Et ça laisse tout l’espace nécessaire pour installer GRUB.
