PC qui s'éteint, qui ne s'allume pas même !
[quote=« rodmov »][quote=« Clochette »]
La sous tension est presque plus destructive que la surtension il me semble ( ou c’est une idée reçue :unamused: ).[/quote]
Oui et non, ca dépend :116 de ce que cette tension pilote.
Dans le cas où une tension commute une porte logique, il ne se passera rien tant que le seuil de commutation électrique n’est pas atteint. Mais si cette tension est fourni par un resolveur monté sur un moteur d’axe le résultat donné par une sous-tension peu être beaucoup plus dramatique.[/quote]
Merci pour l’information :083
je vais démonter tout ça au plus tôt pour tester ces pistes, merci !
Je vous tiens au courant (huhu)
[quote=« ponky »]Salut,
Je vous tiens au courant (huhu)[/quote]
C’est chi… mais à ce niveau plus d’autres choix…
Il faut procéder par élimination en partant du minimum, et en ajoutant un a un les composants.
Evidemment si le minimum ne fonctionne même pas… :mrgreen:
Heuuu … non rien :005[/quote]
Sans commentaires. Il est toujours désossé à la cave. Les essais pour dessouder un petit bazar de ce type m’ont convaincu que je n’avais pas le matériel adéquat. Je ne crois pas que la machine mérite un investissement financier important du coup ça reste en plan.
[quote=“rodmov”]Pas la peine de chercher plus loin …
Quand il y a des problèmes d’allumage ou c’est le bloque alim ou la CM.[/quote]
…soit le virtuel qui s’est cassé la gueule…destructeur va :slightly_smiling:
le probleme se trouve entre la chaise et le clavier :016
CM neuve le pb semble réglé.
Merci !
