J’ai un micro-serveur n40l au sol en meuble ouvert (http://n40l.wikia.com/wiki/HP_MicroServer_N40L_Wiki) qui est passif et avec une alimentation de 150 Watts ventilée qui évacue la chaleur en haut sur un côté à l’arrière.
L’entrée d’air se fait par la porte-grille que j’ai couverte d’un bas textile car je suis dans un milieu poussiéreux et l’encrassement était rapide et fréquent à souffler. J’aspire l’extérieur du bas textile régulièrement.
Il est configuré comme pour un HTPC avec deux cartes PCIe passives.
root@n40l:~# lspci -vnn -s 03:04.0 #
03:04.0 Multimedia audio controller [0401]: C-Media Electronics Inc CMI8788 [Oxygen HD Audio] [13f6:8788]
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Virtuoso 100 (Xonar DX) [1043:8275]
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 16
I/O ports at e800 [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Kernel driver in use: snd_virtuoso
root@n40l:~# lspci -vnn -s 01:00.0
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. \
[AMD/ATI] Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM] [1002:6779] \
(prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:03da]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at fe8e0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at d000 [size=256]
Expansion ROM at fe8c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [150] Advanced Error Reporting
Kernel driver in use: radeon
J’estime que la carte graphique Radeon HD 6450 chauffe trop mon alimentation en particulier ; c’est une pièce à 150 €
root@n40l:~# sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +48.5°C (high = +70.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +95.0°C)
radeon-pci-0100
temp1: +59.0°C
J’ai un /sys/class/drm/card0/device/power_method à profile
Et un /sys/class/drm/card0/device/power_profile à low
Il y a cinq disques SATA ST4000VN000-1H4168 à l’intérieur. Et un dernier en esata-sata de 50 cm posé sur des ailettes non conductrices sur le dessus du n40l.
ST4000VN000-1H4168
Courant au démarrage 12 V (ampères max.) 2
En fonctionnement, moyenne (W) 4,8
Consommation au repos, moyenne (W) 3,9
En veille/veille prolongée (standard, W) 0,5
hddtemp ; Les températures sont avec avec un 24° intérieur à hauteur de plexus.
root@n40l:~# hddtemp /dev/sd[abcdef]
/dev/sda: ST4000VN000-1H4168: 37°C
/dev/sdb: ST4000VN000-1H4168: 37°C
/dev/sdc: ST4000VN000-1H4168: 36°C
/dev/sdd: ST4000VN000-1H4168: 36°C
/dev/sde: ST4000VN000-1H4168: 37°C
/dev/sdf: ST4000VN000-1H4168: 36°C
Les disques sont en /sys/class/scsi_host/host?/link_power_management_policy à low
Bref, même sans aucun travail graphique (même pas de serveur X en route) maintenant j’ai besoin d’une autre PCIe 16x passive et froide pour préserver l’ensemble. La 6450 avait un 62° hier et ce n’est pas admissible pour le besoin actuel.
Il se résume au système Linux n40l 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) x86_64 GNU/Linux et à deux choses, TvHeadEnd qui enregistre la TNT sur le SSD de mon portable via NFS et du service NFS pour les bibliothèques Plex pour le portable qui en fait le serveur.
Le bas est nécessaire et je n’ai pas trouvé d’autre moyen logiciel de réduire la température GPU.
Je veux bien des suggestions pour une autre carte passive PCIe 16x HDMI, en low-profile. Plus froide.
Je n’ai pas de besoin d’une grande puissance GPU pour l’usage serveur actuel.
Merci de m’avoir lu
Merci de me donner votre avis
Bonne journée
