J’ai remarqué depuis quelques jours que la commande “couper” ne fonctionne plus que comme une commande “copier” avec pcmanfm.
Par exemple si je raccorde mon appareil photo et que je coupe / colle des photos dans mon dossier personnel, elles restent sur mon appareil photo et je dois les supprimer ensuite.
Le couper / coller (Ctrl-X Ctrl-V comme celui du menu “Editer/Couper” ou du clique droit) de Pcmanfm fonctionne à l’intérieur d’une même partition mais ne fonctionne plus entre 2 partitions (ayant les mêmes droits).
Par contre si je fais la même manip en ligne de commande avec mv ça fonctionne sans retour d’erreur.
J’utilise PcmanFm 0.9.10 et je n’ai pas modifié ma config ni mes droits d’accès entre les 2 états.
Quelqu’un aurait-il le même problème ?
Une idée ?
Merci de vos retours
