[quote=“mick31”]j’utilise tvtime, l’antenne est une antenne de toit. ( sous windows j’ai pas de soucis avec le son).[/quote]Normalement, avec TVTime, tu dois obtenir la même qualité que sous win.
le lien que tu as donné sur linuxtv ne fonctionne pas.
Je soupconne le oss=1 d’être à l’origine des crachottis: celà force le passage par un son oss qui est une vieille daube.
En regardant avec modinfo le module, j’ai:
emeraude:~$ sudo modinfo saa7134
Password:
filename: /lib/modules/2.6.17-2-686/kernel/drivers/media/video/saa7134/saa7134.ko
description: v4l2 driver module for saa7130/34 based TV cards
author: Gerd Knorr <kraxel@bytesex.org> [SuSE Labs]
license: GPL
vermagic: 2.6.17-2-686 SMP mod_unload 686 REGPARM gcc-4.1
depends: video-buf,i2c-core,ir-common,videodev,v4l2-common,ir-kbd-i2c,v4l1-compat,compat_ioctl32
(des alias ininterressants ...)
parm: ir_debug:enable debug messages [IR] (int)
parm: disable_ir:disable infrared remote support (int)
parm: noninterlaced:video input is noninterlaced (int)
parm: gbuffers:number of capture buffers, range 2-32 (int)
parm: video_debug:enable debug messages [video] (int)
parm: vbibufs:number of vbi buffers, range 2-32 (int)
parm: vbi_debug:enable debug messages [vbi] (int)
parm: audio_clock_tweak:Audio clock tick fine tuning for cards with audio crystal that's slightly off (range [-1024 .. 1024]) (int)
parm: audio_clock_override:int
parm: audio_ddep:audio ddep overwrite (int)
parm: audio_debug:enable debug messages [tv audio] (int)
parm: ts_nr_packets:size of a ts buffers (in ts packets) (int)
parm: tsbufs:number of ts buffers, range 2-32 (int)
parm: ts_debug:enable debug messages [ts] (int)
parm: i2c_scan:scan i2c bus at insmod time (int)
parm: i2c_debug:enable debug messages [i2c] (int)
parm: card:card type (array of int)
parm: tuner:tuner type (array of int)
parm: radio_nr:radio device number (array of int)
parm: vbi_nr:vbi device number (array of int)
parm: video_nr:video device number (array of int)
parm: no_overlay:allow override overlay default (0 disables, 1 enables) [some VIA/SIS chipsets are known to have problem with overlay] (int)
parm: latency:pci latency timer (int)
parm: oss:enable OSS DMA sound [dmasound] (int)
parm: alsa:enable ALSA DMA sound [dmasound] (int)
parm: gpio_tracking:enable debug messages [gpio] (int)
parm: core_debug:enable debug messages [core] (int)
parm: irq_debug:enable debug messages [IRQ handler] (int)
Comme tu vois, il y a beaucoup de paramêtres sur lesquels jouer.
Vérifies que tu as bien alsa installé et configuré, et quand ça marche, mets un flag alsa=1 au lieu de oss=1.
