Perdu une partie des ports usb
bonjour j’ai un problème qui est apparu tout seul (pas de mise a jour ou autre)
) [ 17.042109] usb 5-1: device descriptor read/64, error -110 [ 32.250069] usb 5-1: device descriptor read/64, error -110 [ 32.453071] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 [ 47.558099] usb 5-1: device descriptor read/64, error -110 [ 62.764110] usb 5-1: device descriptor read/64, error -110 [ 62.967109] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4 [ 67.983531] usb 5-1: device descriptor read/8, error -110 [ 73.096598] usb 5-1: device descriptor read/8, error -110 [ 73.299099] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 [ 78.315664] usb 5-1: device descriptor read/8, error -110 [ 83.428727] usb 5-1: device descriptor read/8, error -110 [ 83.529105] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 [ 83.735112] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6 [ 83.884734] usb 5-2: New USB device found, idVendor=08ff, idProduct=1600 [ 83.884738] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [ 83.884741] usb 5-2: Product: Fingerprint Sensor [ 84.092039] usb 6-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 84.254683] usb 6-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c019 [ 84.254686] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 84.254688] usb 6-1: Product: USB Optical Mouse [ 84.254690] usb 6-1: Manufacturer: Logitech
cela fait que mes ports usb interne ne fonctionne plus et donc j’ai plus de souris parceque connecté en bluetooth :013
j’ai testé avec différent kernel au cas ou mais tous la meme chose
j’ai peur que cela soit au niveau hardware :cry: en tout cas une fois j’ai enlevé la batterie tout débanché attendue un peu et il es repartie
mais je vais pas faire ça a chaque fois d’autant plus que je suis pas sur que cela marche
j’ai fait quelque recherche sur google et j’ai tenter de de recharger mon module uhci_hcd (comme dit dans plusieurs forum) mais moi ça change rien
:cry: :cry:
help me please
si c est intern va savoir , mai si sa peux servir la limite du cable usb en longueur est de 4 ou 5 mettre …
j’ai fait une mise ajour et ça a changé :
) [ 17.795112] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110 [ 33.001102] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110 [ 33.204100] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 [ 48.309098] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110 [ 63.515113] usb 4-1: device descriptor read/64, error -110 [ 63.718077] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4 [ 68.734968] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110 [ 73.849036] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110 [ 74.052071] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5 [ 79.070105] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110 [ 84.183169] usb 4-1: device descriptor read/8, error -110 [ 84.284106] hub 4-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 [ 84.490109] usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6 [ 84.639175] usb 4-2: New USB device found, idVendor=08ff, idProduct=1600 [ 84.639179] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [ 84.639182] usb 4-2: Product: Fingerprint Sensor [ 85.333025] Adding 3413776k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:3413776k [ 85.335967] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null) [ 86.144893] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,barrier=0 [ 93.736897] EXT4-fs (sda5): barriers disabled [ 93.749748] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro,barrier=0 [ 93.997427] EXT3-fs: barriers not enabled [ 94.009528] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 94.009581] EXT3-fs (sda7): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended [ 94.010009] EXT3-fs (sda7): using internal journal [ 94.010012] EXT3-fs (sda7): mounted filesystem with writeback data mode [ 94.409082] fuse init (API version 7.15) [ 97.120794] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 97.226494] r8169 0000:06:00.0: eth0: link up [ 97.226512] r8169 0000:06:00.0: eth0: link up [ 97.282775] NET: Registered protocol family 17 [ 97.694328] microcode: CPU0 sig=0x10676, pf=0x80, revision=0x60c [ 97.696075] microcode: CPU1 sig=0x10676, pf=0x80, revision=0x60c [ 97.697805] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba [ 97.914004] microcode: CPU0 updated to revision 0x60f, date = 2010-09-29 [ 97.920496] microcode: CPU1 updated to revision 0x60f, date = 2010-09-29 [ 103.135034] Bluetooth: Core ver 2.15 [ 103.135053] NET: Registered protocol family 31 [ 103.135055] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 103.135057] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 103.167868] Bluetooth: L2CAP ver 2.15 [ 103.167871] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 103.189347] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 103.189351] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 103.189353] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 103.198799] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 103.198802] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 103.231994] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6 [ 103.231997] Bluetooth: SCO socket layer initialized
any idea ?
please
J’ai installé ce W-E et j’ai le même soucis : avec la mêre érreur 110
cela ralentis énormément le boot en plus.
Merci pour vos infos.
A tout hasard est ce que les paquet
ii  firmware-linux-free                             2.6.32-30                      Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
ii  firmware-linux-nonfree                          0.28                           Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
son installer ?
chez moi oui
d’ailleur ils ont ete mis a jour je crois bien
Moi je sais pas, de toutes façons je me contenterai de de lire les réponses pour Bonzer, car j’ai beaucoup à apprendre avant tout. Je regarderai pour ces paquets ainsi que leurs rôles.
tu as une idée panthere ?
dpkg -l | grep firmware-linux ii firmware-linux 0.28 Binary firmware for various drivers in the Linux kernel (meta-package) ii firmware-linux-free 2.6.37-2 Binary firmware for various drivers in the Linux kernel ii firmware-linux-nonfree 0.28 Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
apt-get install firmware-linux* Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Note : sélection de firmware-linux-free pour l'expression rationnelle « firmware-linux* » Note : sélection de firmware-linux pour l'expression rationnelle « firmware-linux* » Note : sélection de firmware-linux-nonfree pour l'expression rationnelle « firmware-linux* » firmware-linux-free est déjà la plus récente version disponible. firmware-linux-nonfree est déjà la plus récente version disponible. firmware-linux est déjà la plus récente version disponible. 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
ps: legta tu peux executer aussi ces commandes pour verifier si tu la bien (en root)
Ok je vais tester tout cela demain, j’aurai un peu de temps. Merci
pour ma part le problème et repartie comme il est venu
sans rien faire :119
du coup je m’inquiete un peu de mon hardware …
