Je rencontre un problème lors du téléchargement de fichiers via HTTPS avec wget ou curl.
J’ai monté sur mon serveur un dossier partagé de mon NAS (la connexion se fait via openVPN).
Mon objectif est de télécharger un fichier HTTPS depuis mon serveur pour le stocker sur mon dossier monté (sur mon NAS via la connexion VPN).
Le fichier en question à télécharger fait 100 Mo.
Si je télécharge sur un dossier local de mon serveur, le téléchargement se fait en moins de 10 secondes.
Si je télécharge sur mon dossier monté (sur la NAS via la connexion VPN), le téléchargement dure 17 minutes.
Le fait que le téléchargement sur le dossier monté dure plus longtemps est logique puisque je ne stocke plus en local et en plus cette connexion passe par un VPN.
En revanche, ce qui est troublant c’est que si je copie ce même fichier depuis mon serveur vers le dossier monté (avec la commande cp) la copie ne dure que 1min 40 !!!
Voici mes commandes:
Exemple 1:
wget --output-document=/monDossierMonteVersMonNas/fichier.txt https://monurl
#Va durer 17 min
Exemple 2:
wget --output-document=/dossierLocal/fichier.txt https://monurl
#Le téléchargement va être très rapide (- 10s): Logique
cp /dossierLocal/fichier.txt /monDossierMonteVersMonNas/fichier.txt
#La copie va durer seulement 1min40 au lieu des 17min avec WGET
J’ai essayé avec les options --inet4-only --no-check-certificate mais rien ne change.
Idem avec curl.
Comment pouvez expliquer qu’un téléchargement de fichier sur un NAS distant avec wget/curl dure 17 min alors que son téléchargement local dure 10s et l’envoi avec cp dure 1min40 ?
Je vous remercie d’avance pour vos éclaircissements.
