Perl5,pb: affectation d'un hashage dans une boucle. trivial?
:angry: comme toujours après une trop longue pause entre 2 séquences de programmation Perl ( Perl5 ), je me heurte à un bug trivial.
[code]my @CHAMPS=qw( COMITE NOM DATE MISSION RAPPORT CONCLUSION CERTIFIE NOTE RAPPEL ) ;
my %CHAMPS_pour; # La variable de base !
my @lettres=qw( A B C );
@CHAMPS
@lettres
foreach my $nom ( @CHAMPS ) {
say $nom;
while ( my $lettre=shift(@lettres) ) {
    ### $lettre
    my $cle="$nom"."$lettre";
    $CHAMPS_pour{$cle}="$nom".'-'."$lettre" ;
};[/code]
sans la boucle while, la boucle foreach parcourt bien tout le tableau @CHAMPS ( DE COMITE à RAPPEL )
Avec la boucle while, seul le 1er élément (COMITE) semble parcouru.( la boucle while fonctionne avec cet élément )
[size=85]L’ affichage des variables est réalisé au fur et à mesure avec les commentaires « ### $var » du module Smart::Comments[/size]
[size=85]J’ai écrit cette portion de programme pour tenter de comprendre le BUG d’un script plus élaboré, ce qui explique le caractère sinon absurde de sa fonction.[/size]
Merci pour votre aide ( et pour votre bienveillante compréhension.. )
[edit] le titre initial
est sans doute faux
je le remplace par
et je m’explique:
1 Le code:
( j’ai mis en sous-programme la boucle while, et ajouter des affichages de variables )
[code]#!/usr/bin/perl -w
use 5.010;
use warnings;
use strict;
use diagnostics;
use Smart::Comments ;
my @CHAMPS=qw( COMITE NOM DATE ) ;
@CHAMPS
@lettres
### $nom;
### appel à assembler sur: $nom
assembler($nom);
sub assembler {
my ($N)=@_ ;
### assembler avec : $N
### assembler: $N
### while avec: $lettre
my $cle=« $N ».« $lettre »;
### $cle
my $val=« $N ».‹ - ›.« $lettre »
$CHAMPS_pour{$cle} = $val ; # L’erreur survient ici
### $CHAMPS_pour{$cle}
return;
%CHAMPS_pour[/code]
2 L’affichage: les lignes du type ### $cle ou ### %CHAMPS_pour affichent les variables comme print (scalaires) ou comme Dumper ( tableaux, hashages )
[code]./hashage.pl
@CHAMPS: [
‹ COMITE ›,
‹ NOM ›,
‹ DATE ›
@lettres: [
‹ A ›,
‹ B ›,
‹ C ›
$nom: ‹ COMITE ›
appel à assembler sur: ‹ COMITE ›
assembler avec : ‹ COMITE ›
assembler: ‹ COMITE ›
while avec: ‹ A ›
$cle: ‹ COMITEA ›
$val: ‹ COMITE-A ›
$CHAMPS_pour{$cle} L’ERREUR APPARAÎT ICI
                   (attendu: COMITE-A, résultat de l'affectation de $CHAMPS_pour{COMITEA} )
while avec: ‹ B ›
$cle: ‹ COMITEB ›
$val: ‹ COMITE-B ›
$CHAMPS_pour{$cle}
while avec: ‹ C ›
$cle: ‹ COMITEC ›
$val: ‹ COMITE-C ›
$CHAMPS_pour{$cle}
$nom: ‹ NOM ›
appel à assembler sur: ‹ NOM ›
assembler avec : ‹ NOM ›
$nom: ‹ DATE ›
appel à assembler sur: ‹ DATE ›
assembler avec : ‹ DATE ›
%CHAMPS_pour: {
COMITEA => ‹ COMITE-A ›,
COMITEB => ‹ COMITE-B ›,
COMITEC => ‹ COMITE-C ›
L’ affichage
montre que l’affectation ne se fait pas ( Pourtant elle a été faite 1 fois, avec le 1er tour de boucle foreach, comme l’indique l’affichage final de %CHAMPS_pour )
Dans l’état actuel de ma compréhension limitée, ma question est donc pourquoi la ligne du type:
$CHAMPS_pour{$cle}=$val
n’ utilise-t-elle pas la valeur de $cle pour affecter la valeur à cette clé ?
2 Tests qui fonctionnent comme attendu:
Le 1er, avec foreach:
[code]my @CHAMPS=qw( COMITE NOM DATE ) ;
my %CHAMPS_pour ; # La variable de base !
@CHAMPS
@lettres
foreach my $champs ( @CHAMPS ) {
my $cle=‘cle_’."$champs" ;
$CHAMPS_pour{$cle}=$champs ;
### %CHAMPS_pour
};[/code]
Le 2e avec while:
@CHAMPS
@lettres
while ( my $champs=shift @CHAMPS ) {
### %CHAMPS_pour
};[/code]
Les 2 affichent exactement la même chose, attendue:
[code]
%CHAMPS_pour: {
cle_COMITE => ‘COMITE’
%CHAMPS_pour: {
cle_COMITE => ‘COMITE’,
cle_NOM => ‘NOM’
%CHAMPS_pour: {
cle_DATE => ‘DATE’,
cle_NOM => ‘NOM’
[/code]}
Jusqu’ici je ne vois pas où est mon BUG
:confusion-confused: Autre présentation, peut-être plus lisible, du même bug:
[code]my $scalaire;
my @tableau= qw( un deux trois );
my %hashage;
$scalaire=‘valeur’;
$scalaire
$hashage{cle1} = $scalaire;
%hashage;
foreach my $new ( ‘Nouveau1’ , ‘nouveau2’ ) {
### $new
while ( my $a = shift @tableau ) {
### $a
#my $new = ‘Nouveau’;
$hashage{$a}=$new;
    ### @tableau
### @tableau
### %hashage
}; # fin de foreach
qui renvoie:
[code]### $scalaire: ‘valeur’
%hashage;
$new: ‘Nouveau1’
$a: ‘un’
@tableau: [
‘deux’,
‘trois’
$a: ‘deux’
@tableau: [
‘trois’
$a: ‘trois’
@tableau: []
@tableau: []
%hashage: {
cle1 => ‘valeur’,
deux => ‘Nouveau1’,
trois => ‘Nouveau1’,
un => ‘Nouveau1’
$new: ‘nouveau2’
@tableau: []
%hashage: {
cle1 => ‘valeur’,
deux => ‘Nouveau1’,
un => ‘Nouveau1’
On voit que seule le 1er élément du tableau exploré par foreach semble être passé à la boucle while
Aucune erreur (de syntaxe) n’est signalée par warning , strict ou diagnostics.
Il y a donc vraisemblablement une erreur de logique qui m’échappe.
Espace de nom ? mes tests n’ont rien trouvé.
Je rame à en creuser la falaise ! :angry-banghead:
Et en inversant l’imbricaion des boucles ( foreach dans un while ), je rencontre la même limite:
[code]my $scalaire;
my %hashage;
my @table_de_hashage;
$scalaire=‘valeur’;
$scalaire
%hashage;
### $a
### $new
$hashage{$new}=$a;
### %hashage
push @table_de_hashage, %hashage;
}; # fin de foreach
}; # Fin de while
### @table_de_hashage[/code]
Une seule affectation du tableau de hashage a été faite correctement ( les autres sont créées, mais vides ):
%hashage;
$a: ‘un’
$new: ‘Nouveau1’
%hashage: {
Nouveau1 => ‘un’,
cle1 => ‘valeur’
$new: ‘nouveau2’
%hashage: {
Nouveau1 => ‘un’,
cle1 => ‘valeur’,
nouveau2 => ‘un’
$a: ‘deux’
$new: ‘Nouveau1’
%hashage: {
Nouveau1 => ‘deux’,
cle1 => ‘valeur’,
nouveau2 => ‘un’
$new: ‘nouveau2’
%hashage: {
Nouveau1 => ‘deux’,
cle1 => ‘valeur’,
nouveau2 => ‘deux’
$a: ‘trois’
$new: ‘Nouveau1’
%hashage: {
Nouveau1 => ‘trois’,
cle1 => ‘valeur’,
nouveau2 => ‘deux’
$new: ‘nouveau2’
%hashage: {
cle1 => ‘valeur’,
nouveau2 => ‘trois’
@table_de_hashage: [
cle1 => ‘valeur’,
nouveau2 => ‘trois’
$VAR1->[0][0],
$VAR1->[0][0],
$VAR1->[0][0],
$VAR1->[0][0],
$VAR1->[0][0]
ça avance, mais toujours dans la falaise :character-smurfgrandpa:
