Permitrootlogin no et plus d'accès SSH
Bonjour à toutes et tous,
Je crois que j’ai besoin d’aide.
Serveur Kimsufi avec Debian 9, plus install ISPconfig
J’ai fais une grosse boulette, j’ai mis mon permitrootlogin no alors que je me connecte en clés SSH. Bref, je n’ai pas gardé une session ouverte, je n’ai pas vérifié, et ce matin j’ai l’air fin, je ne suis plus en mesure d’accéder à mon serveur. J’ai donc mis le serveur en mode rescue. Cela, afin de modifier mon fichier sshd_config qui se trouve dans /etc/ssh/sshd_config.
j’ai tenté de suivre les tutos, mais je suis largué…
Je me suis connecté en ssh avec le root et login rescue. j’ai choisi dans le manager Rescue64-pro, les deux autres possibilités rescue sont des free bsd
J’ai listé : j’ai un sda1 *, sda2, sda3, sda4 (solaris)
mkdir /dev/mnt
mount /dev/sda1 /mnt ok
mount /dev/sda2 /mnt ok
mount /dev/sda3 /mnt ok
mount /dev/sda4 /mnt ca plante !
chroot /mnt ca plante !! chroot mnt failed to run command bin bash
j’ai quand même tenté un vi /etc/ssh/sshd_config. mais je tombe sur celui du rescue et pas celui de mon serveur.
Bref j’ai rebooté sur le disque dur, mes sites fonctionnent en attendant de trouver la solution. Mais je me suis dit, qu’il n’était pas idiot de demander de l’aide sur ce forum avant de me résigner à réinstaller le serveur. Il va bien falloir que je reprenne la main.
Voilà, merci d’avance pour vos réponses éclairées.
Cordialement
Didier
solaris ?
Je connais pas le mode rescue offert par ovh, mais il doit s’appuyer sur de la Gentoo du genre sysrescuecd.
Commence par ous dire déjà ce que sont les 4 disque vue ?
Ton système est installé sur un raid ?
Une fois que tu aura identifié tes partitions tu pourra alors effectue un chroot complet mais à la limite t’a même pas besoin de ça.
Si tu n’a pas de raid alors …
Cherche à monté comme un sauvage tes 4 disques 1 par 1 sur mnt/diskX, /mnt/diskY, etc …
Ensuite tu cherche ta partition /etc sur chaque disque, dès que tu la trouvé édit ton fichier sshd.config et roule jeunesse.
Par contre si tes 4 disques sont pour un raid, ça va pas être la même, selon si le mode rescue possède ou non les module pour monter les ensemble raid noté md en générale.
Merci de m’aiguiller !
j’ai cela comme serveur, Serveur KS-2A - Atom N2800 - 4GB - 1x2To
donc 1x2TO, je suppose donc qu’il n’y a qu’un disque !
Pour contre je n’ai aucune idée de ce que sont les disques vus, je vais remettre en rescue et faire une copy d’écran dés que possible.
En fait, une fois en rescue, je tape fdisk -l
j’ai ca
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf3dc8cf8
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 4096 1050623 1046528 511M 83 Linux
/dev/sda2 1050624 42008575 40957952 19.5G 83 Linux
/dev/sda3 42008576 3905972223 3863963648 1.8T 83 Linux
/dev/sda4 3905972224 3907018751 1046528 511M 82 Linux swap / Solaris
Je viens de tenter un mount /sda1
résultat mount: can’t find /sda1 in /etc/fstab
je tente un mount /sda vu que cela doit être le bon disque 1.8 Tera
résultat mount: can’t find /sda in /etc/fstab
Bon je laisse en rescue, a voir la suite :-))
Didier
Sauvé !!
En fait, j’ai réussi à créer un utilisateur shell via ispconfig avec une clé. Sauf que je sais pas comment j’ai fait… Je ne retrouve même pas le menu. Il va falloir que je cherche, c’est trop pratique.
J’ai réussi à me connecter avec le nouvel utilisateur.
Ensuite su root mot de pass
et j’ai repris la main, modifié le sshd_config et c’est bon !
Bon je reste quand même sur un échec de compréhension pour le mount en mode rescue…
Je crois que je verrais cela plus tard.
Juste au passage j’ai retrouvé ça :
https://fr-wiki.ikoula.com/fr/Comment_changer_son_mot_de_passe_root
bonjour,
Je vais garder ce tuto, ca risque de me servir…
