Perte d'accès extérieur
Salut a tous,
J’ai mis en place un serveur web, accès ftp, ssh et owncloud sur ma rpi avec Raspbian, tout fonctionnait parfaitement bien et pour une raison de sécurité sur mon site j’ai voulu installer le SSL, cela marchait jusqu’au moment ou j’ai activé la ligne LogLevel info ssl:warn et la, en redémarrant le service apache, plus rien.
Je n’étais plus connecté en ssh, le ftp ne marche plus et plus accès au web, en effet le redémarrage d’apache ne sait pas fait. J’ai cherché un moment avant de m’apercevoir que cela venait de cette ligne (j’ai réinstallé apache) dans le vhost de mon site. En corrigeant le vhost, apache démarre mais je ne peux pas y accéder depuis l’extérieur ni ssh ni ftp ni owncloud.
Je redémarre le RPI, cela fonctionne, j’accède au site mais quelque second après plus d’accès.
Je tourne en rond pour savoir qu’est ce qui me bloque cet accès depuis l’extérieur.
Cela devient urgent, car j’ai vraiment besoin de mon site et je ne trouve pas de solution.
J’ai supprimé fail2ban, portsentry mais rien. Tout fonctionnait correctement avant la modification de cette ligne.
Si quelqu’un a une aide ou un chemin à m’aiguiller pour trouver une solution.
tu n’as pas iptables encore d’activé ? ou UFW ? je vois pas le rapport entre apache qui charge pas et l’acces ssh.
Iptables est bien configuré puisqu’il fonctionnait bien avant le problème.
Apache démarre, ce n’est plus le problème, le souci c’est que je n’accède plus à la page web, je ne peux plus me connecter en ssh en local ou en externe, l’accès ftp est coupé.
Je peux me connecter qu’en VNC en local (ce qui est déjà bien).
Est ce que l’installation de certificat SSL Letsencrypt peut provoquer ce type de problème?
service ssh status
juste pour désactiver iptables pour voir
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -L
et voir ou ssh ecoute
netstat -lataupen |grep ssh
Ok voici pour l’ensemble des commandes
service ssh status
\u25cf ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled)
Active: active (running) since Sun 2017-09-03 21:42:17 CEST; 51min ago
Main PID: 6645 (sshd)
CGroup: /system.slice/ssh.service
\u2514\u25006645 /usr/sbin/sshd -D
sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
sudo netstat -lataupen | grep ssh
tcp 0 0 0.0.0.0:1410 0.0.0.0:* LISTEN 0 10647 540/sshd
tcp6 0 0 :::1410 :::* LISTEN 0 10649 540/sshd
Le ssh écoute en 1410 et cela fonctionnait
ssh ecoute sur le port 1410 t’as changé le port ?
donc tu te connectes par exemple : ssh pi@raspi -p 1410 ? depuis Linux
avec putty depuis windows ?
c’est quoi le message d’erreur ?
Oui le port est changé, depuis mon mac
Test en local
ssh pi@192.168.0.5 -p1410
ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer
Test depuis l’extérieur avec redirection de port configurer sur le routeur
ssh -v pi@IP.DU.SERVEUR -p2307
OpenSSH_6.9p1, LibreSSL 2.1.8
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
debug1: Connecting to IP.DU.SERVEUR [IP.DU.SERVEUR] port 2307.
debug1: Connection established.
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /Users/kero/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_6.9
tail -f /var/log/auth.log sur le Rpi
pendant que tu fais ssh pi@192.168.0.5 -p 1410 sur le Mac
dans ta conf ssh le user Pi est autorisé ?
Voila pour l’autorisation dans le sshd_config
Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin no
StrictModes yes
AllowUsers pi
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
fourni les log que je t’ai demandé
Merci Jimbo pour le temps accordé, depuis les commandes iptables j’accède au serveur web, ftp mais pas owncloud…
voici le log demandé
Sep 4 12:09:01 raspberrypi CRON[8121]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 4 12:09:02 raspberrypi CRON[8121]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 4 12:17:01 raspberrypi CRON[8184]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 4 12:17:01 raspberrypi CRON[8184]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 4 12:37:27 raspberrypi sudo: pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
Sep 4 12:37:27 raspberrypi sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 4 12:39:01 raspberrypi CRON[8224]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Sep 4 12:39:01 raspberrypi CRON[8224]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Sep 4 12:40:18 raspberrypi sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep 4 12:53:12 raspberrypi sshd[8295]: refused connect from 192.168.0.254 (192.168.0.254)
Sep 4 12:53:45 raspberrypi sshd[8297]: refused connect from 192.168.0.10 (192.168.0.10)
PermitRootLogin no
met ca a yes dans ta conf ssh et relance le service
et vérifie aussi tes host.allow et host.deny
Merci Jimbo pour ton aide, j’ai retrouvé mon accès ssh en local et en extérieur!!
Il me reste Owncloud qui n’est plus accessible et je vais aussi paramétrer le ssl sur le serveur
Voici mon iptables pour que tu puisses voir ce qui ne va pas
#!/bin/sh
RÈinitialise les rËgles
sudo iptables -t filter -F
sudo iptables -t filter -X
Bloque tout le trafic
sudo iptables -t filter -P INPUT DROP
sudo iptables -t filter -P FORWARD DROP
sudo iptables -t filter -P OUTPUT DROP
Autorise les connexions dÈj‡ Ètablies et localhost
sudo iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
ICMP (Ping)
sudo iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
SSH
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 1410 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 1410 -j ACCEPT
DNS
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
HTTP
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
FTP
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
VNC
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 5900 -j ACCEPT
sudo iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 5900 -j ACCEPT
Mail SMTP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
Mail POP3
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
Mail IMAP
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT
NTP (horloge du serveur)
sudo iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/second -j ACCEPT
c’était a cause de ton host allow ?
Non c’est le deny, il y avait l’adresse ip du mac en local et l’ip de la box quand je passe par l’extérieur.
Dans le allow, il n’y avait rien.
parfait
bon alors apres pour owcloud c’est pareil, il faut désactiver ton Iptables et vérifier, deja un simple telenet sur le port 80, mais si tu es passé en SSL check le 443 églament
J’ai désactivé ssl, mis pour le owncloud j’ai l’erreur 404, je suis entrain de voir le paramétrage car j’avais réinstallé apache et php, cela peut être du à ça…
Jimbo peux tu regarder mon script de firewall et me dire s’il est correct?
il a l’air oui mais j’ai pas tout le schéma réseau de se que tu as fait
Ok merci Jimbo pour l’aide apportée, j’ai retrouvé tous mes accès, web, ftp, ssh et owncloud.
Problème résolu encore merci
Pour la configuration SSL, je vais chercher sur le forum afin de trouver une aide pour configurer avec letsencrypt sur apache 2.4.10
j’ai aidé une autre personne avec ca sur ce forum, de a a Z avec A+ au test SSL lab
