bonjour,
je viens d’expérimenter un blocage bizarre : le clic( droit ou gauche ) de la souris est devenu inopérant ( idem pour le pavé tactile ) mais par contre le pointeur se déplaçait sans problème . Impossible d’ouvrir un terminal ou une application ( pas pensé à tester le bouton M/A ). J’ai donc fait un CTRL+ALT+suppr et au lieu de redémarrer j’ai essayé « annuler » et tout s’est débloqué .
si cela recommence que faudrait-il tester pour en savoir un peu plus sur ce dysfonctionnement ?
j’utilise buster
** je corrige : pour le pavé tactile en fait je ne sais pas car j’avais oublié qu’il faut utiliser une touche située à côté du pavé pour valider . pff…
Différentes causes possibles : pb firmware, plantage du module usb, …
Dans un premier temps, après un redémarrage recherche les erreurs éventuelles dans ‹ dmesg › et /var/log/syslog ou journalctl -x --since ‹ … ›
Avec la date au format ISO c’est Ok : journalctl --since « 2020-09-23 17:15:00 »
Dans les logs (syslog et dmesg) recherche les erreurs (de firmware) à partir du démarrage, il est peu probable que tu trouves une erreur enregistrée au moment du plantage.
Pour l’acpi je te conseille de lire https://debian-facile.org/doc:systeme:acpi
Pour le plantage du module usb, recherche sur internet, j’ai déjà eu plusieurs fois le pb mais je n’ai pas (trouvé) de modop clair.
