Perte de MySql après upgrade en version 1°
J’avais MySql d’installer sur un container, et lors de la MAJ de ce conteneur de Debian 9 vers Debian 10, j’ai perdu l’application MySql.
Comment récupérer l’application, car lorsque je lance un apt-get install mysql-server, j’ai le retour suivant : Le paquet n’a pas de version susceptible d’être installée.
Merci d’avance.
Container ? Docker, Kubernetes, lxc ? as-tu regardé du côté de MariaDB ?
Bienvenue sur le forum !
Sinon, ne t’embête pas à savoir ce qu’il se cache derrière, et installe juste le serveur MySQL par défaut avec le paquet default-mysql-server. C’est celui que j’ai et il fonctionne très bien.
Il s’agit d’un container LXC sous Proxmox.
MySQL a été remplacé par MariaDB et ce n’est pas nouveau :
https://www.debian.org/releases/stretch/amd64/release-notes/ch-whats-new.fr.html#mariadb-replaces-mysql
Effectivement, cela installe MariaDB-Server, mais malgré cela, impossible de lancer l’instance :
mariadb.service - MariaDB 10.3.23 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-09-06 13:33:20 UTC; 1 day 1h ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 118 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=226/NAMESPACE)
sept. 06 13:33:20 ReverseProxy systemd[1]: Starting MariaDB 10.3.23 database server...
sept. 06 13:33:20 ReverseProxy systemd[118]: mariadb.service: Failed to set up mount namespacing: Permission denied
sept. 06 13:33:20 ReverseProxy systemd[118]: mariadb.service: Failed at step NAMESPACE spawning /usr/bin/install: Permission denied
sept. 06 13:33:20 ReverseProxy systemd[1]: mariadb.service: Control process exited, code=exited, status=226/NAMESPACE
sept. 06 13:33:20 ReverseProxy systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 06 13:33:20 ReverseProxy systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.3.23 database server.
