Je suis un peu honteux, je rajoute un fil sur un problème de réseau en wifi.
Comme si la panne était l’état stable de cette technologie.
Voici le problème :
Sur mon portable (Asus A6R) je dispose d’une carte wifi BCM4318, cette carte a toujours bien fonctionné sous Etch et SID, soit avec ndiswrapper, soit avec le module bcm43xx et ce avec les noyaux 2.6.16, 2.6.18 et 2.6.23. Actuellement la machine est sous SID avec un 2.6.23 (bcm43xx) et 2.6.25 (b43).
L’autre soir j’ai fait une dist-upgrade et donc installé le 2.6.25. Bien entendu j’ai un peu galéré pour faire fonctionner le wifi avec le module b43 mais au bout d’un moment, et après recherche sur ce forum, j’ai fait tourner le réseau.
Soucis : je démarre, l’inscription au dhcp (freebox) se passe bien, je me loggue (gnome, icewm ou fluxbox), je jardine 2mn et pan perte du réseau.
L’entrée dans le syslog à ce moment là est :
Où wlan0_rename est le nom de l’interface wifi.
Pour info voici ce que j’ai rajouté dans /etc/modprobe.d/blacklist :
Les lignes de /etc/network/interfaces :
auto wlan0_rename
iface wlan0_rename inet dhcp
wireless-rate auto
wireless-essid xx
wireless-key xx
Ce que j’ai rajouté dans /etc/modprobe.d/aliases :
La commande lancée pour extraire le firmware :
Les lignes syslog correspondant au chargement du module b43 :
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 48.512753] b43-phy0: Loading firmware version 351.126 (2006-07-29 05:54:02)
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 48.512855] b43-phy0 warning: You are using an old firmware image. Support for old firmware will be removed in July 2008.
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 48.512957] b43-phy0 warning: You must go to http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the latest firmware (version 4).
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 49.504920] Registered led device: b43-phy0::tx
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 49.504992] Registered led device: b43-phy0::rx
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 49.505060] Registered led device: b43-phy0::assoc
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 49.505128] Registered led device: b43-phy0::radio
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 50.350318] wlan0_rename: Initial auth_alg=0
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 50.350325] wlan0_rename: authenticate with AP 00:0f:a3:e0:41:47
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 50.351752] wlan0_rename: RX authentication from 00:0f:a3:e0:41:47 (alg=0 transaction=2 status=0)
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 50.351755] wlan0_rename: authenticated
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 50.351758] wlan0_rename: associate with AP 00:0f:a3:e0:41:47
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 50.354174] wlan0_rename: RX AssocResp from 00:0f:a3:e0:41:47 (capab=0x431 status=0 aid=1)
Jul 18 23:37:54 obiwan kernel: [ 50.354177] wlan0_rename: associated
Si je lance une commande arp au moment ou je perds le réseau, celle-ci cale pour une durée indéterminée.
De même je n’ai pas touché aux règles udev.
En fait si j’ai fait plusieurs essais avec des modifs dans udev, /etc/network/interfaces, modules/aliases et modules/blacklist et l’état que j’ai actuellement est le plus stable : au moins ça tourne un peu.
J’ai fait un essai avec mon interface RJ45 et il me semble que ça se passait bien, mais il était tard et je commençais à perdre un peu les pédales.
Bon voila pour l’énoncé du problème.
J’ai lu une grande partie des fils du forum concernant ce module et ce type de problème mais j’en ai peu être loupé, d’autant que je me rappelle en avoir vu un quasi identique une fois mais je n’arrive pas à le retrouver.
Bref si quelqu’un peu me donner des pistes, là je commence à être à cours d’idée et je n’ai pas une grande envie de bidouiller dans tous les sens sans savoir ce que je fais.
Merci d’avance
