C’est mon premier message ici, je vais essayer d’être le plus clair possible.
J’ai un serveur headless qui est normalement connecté uniquement en Wifi et donc sans écran/clavier/souris/etc.
Il tourne sous Linux 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.51-1 i686 GNU/Linux. Pour se connecter en Wifi, c’est un dongle USB.
J’ai eu des soucis de perte de connexion donc je l’ai rebranché pour faire des tests. Voici ce que j’observe :
- démarrage du PC, j’ai l’invit de connexion sur l’écran
- j’essaye de me connecter depuis un laptop en SSH (cas nominal) -> OK
- je laisse putty ouvert sans rien faire, parfois cela fonctionne pendant un moment, parfois je tombe en time-out très rapidement (< 1mn).
-> si je vérifie sur le routeur, le PC n’y apparaît plus
-> si je fais que bouger la souris/clavier qui sont branchés sur le PC, le PC se reconnecte et je peux me reconnecter en SSH.
-> parfois je suis connecté directement sur le serveur (sans passage par ssh donc) et au bout d’un petit temps (<2-3mn) sans rien faire, ma connexion en SSH tombe en time-out et il suffit que je rebouge clavier/souris pour que je puisse me reconnecter.
Bref, du coup j’ai des pertes de connexion TRÈS chiantes et je n’arrive pas à comprendre pourquoi. Qqchose doit être mal configuré qqpart.
Voici ce que je peux fournir pour l’instant :
ifconfig
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 64:66:b3:28:78:ee
inet adr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::6666:b3ff:fe28:78ee/64 Scope:Lien
RX packets:524 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:90336 (88.2 KiB) TX bytes:39799 (38.8 KiB)
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Scatman"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 2C:39:96:28:B8:1E
Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=64/70 Signal level=-46 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:6 Missed beacon:0
/etc/network/interfaces
[code]# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
/etc/resolv.conf
domain home
search home
nameserver 192.168.1.1
Voilà donc si vous avez des idées ce serait très cool
Je peux fournir des logs si besoin, etc mais je ne sais pas lesquels peuvent être intéressants !
Merci à vous ![]()
