Petit souci Samba inopiné après des mois sans souci
J’ai un serveur Debian (config figée, pas d’updates, pas besoin en principe), qui me fournit un certain nombre de disques réseau auxquels j’accède quotidiennement depuis des PC sous Windows :
Volume SEVEN => disque réseau V:
Volume DATA => disques réseau W:, X:, Y:, et Z:
En temps normal tout fonctionne parfaitement.
Hier j’ai remarqué qu’un de mes logiciels Windows (foobar) n’arrivait plus à accéder au serveur, alors que le partage Samba semblait normal (je pouvais accéder aux disques réseau sans souci via l’explorateur Windows).
Un redémarrage de foobar n’ayant rien changé, j’ai décidé de rebooter le serveur.
Depuis le reboot serveur, je n’arrive plus du tout à accéder au partage Samba !
Je veux dire par là que les disques réseau sont montrés par Seven, avec les bonnes capacités, mais qu’un clic dessus donne une erreur “pas accessible”.
Je peux par contre accéder au serveur en mode console via Putty.
Plusieurs reboot (serveur et PC sous Seven) n’ont rien changé.
Ci-dessous les tests effectués à ce jour… merci de votre aide SVP !
Le test le plus important : mon autre PC sous Seven n’arrive pas non plus à accéder au serveur (même erreur), donc je suppose que cela doit venir du serveur.
Il y a dû y avoir un souci quelconque au niveau du serveur (sans que j’y touche), et maintenant depuis le reboot il ne retrouve plus tous ses petits…
Reste à savoir ce qui cloche !
Pour info voici les versions de Debian et de Samba:
# uname -aLinux p137box 2.6.26-2-686 #1 SMP Wed May 12 21:56:10 UTC 2010 i686 GNU/Linux
# smbd -VVersion 3.3.4
J’ai aussi trouvé ce troubleshooting Samba en ligne ( linuxhomenetworking.com/wiki … leshooting ) et j’ai un peu avancé avec ces commandes :
# nmblookup -B 192.168.0.137 SAMBAquerying __SAMBA__ on 192.168.0.137 192.168.0.137 __SAMBA__<00>
# nmblookup -B 192.168.0.137 “*”querying * on 192.168.0.137 192.168.0.137 *<00>
# nmblookup -d 2 “*”Can't find include file /etc/samba/dhcp.conf added interface eth1 ip=fe80::21d:7dff:fe30:4ffb%eth1 bcast=fe80::ffff:ffff:ffff:ffff%eth1 netmask=ffff:ffff:ffff:ffff:: added interface eth1 ip=192.168.0.137 bcast=192.168.0.255 netmask=255.255.255.0 querying * on 192.168.0.255 Got a positive name query response from 192.168.0.137 ( 192.168.0.137 ) 192.168.0.137 *<00>
# ifconfig[code]eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:7d:30:4f:fb
inet addr:192.168.0.137 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21d:7dff:fe30:4ffb/64 Scope:Link
RX packets:2979 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2158 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:341261 (333.2 KiB) TX bytes:250386 (244.5 KiB)
Interrupt:21 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
RX packets:2520 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2520 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:336079 (328.2 KiB) TX bytes:336079 (328.2 KiB)[/code]
Mais maintenant je suis coincé… Qu’est-ce qui cloche SVP ? :slightly_smiling:
Je précise que je ne connais pas grand-chose à Debian (le serveur a été installé par quelqu’un d’autre), je ne sais qu’y accéder via Putty et taper quelques commandes… :blush:
Si vous avez des tests à me faire faire n’hésitez pas SVP. Merci d’avance pour votre aide ! :wink:
Bon, laissez tomber, c’est réglé.
C’était un souci de partition système pleine à 100% à cause du log de munin qui finissait par prendre 1.3 Go !! Sur une petite partition de 3.7 Go, forcémentr ça fait désordre…
J’ai découvert ça en analysant les logs de Samba, il y avait plein d’erreurs de type “Not enough space” ou qqch du genre.
J’ai fait le ménage (suppression pure et simple des logs de munin) et tout est rentré dans l’ordre.
PS : j’aurais quand-même apprécié une petite réponse dans l’intervalle, histoire de me sentir moins seul… :whistle: :wink:
[quote=“Jose Hidalgo”]PS : j’aurais quand-même apprécié une petite réponse dans l’intervalle, histoire de me sentir moins seul…[/quote]Tu as raison.
J’ai failli me lancer, et je suis passé à autre chose.
[quote=“Jose Hidalgo”]Je précise que je ne connais pas grand-chose à Debian[/quote]Je trouve que tu t’en est bien tiré, et tes connaissances ne semblent pas si petites! :wink:
Je met la coche verte pour toi du coup… J’aurais au moins apporté ma contribution! :blush:
Merci à toi ! :023
Bon, mes soucis ne sont pas tout-à-fait finis, mais je vais ouvrir un autre topic car c’est un autre souci sans nécessairement de lien avec celui-ci.
EDIT - C’est par là : plantages-de-xfs-repair-malgre-differents-arguments-t40683.html
A bientôt !
