Peut être un problème avec Java ?
Depuis quelques temps, j’observe un problème avec Libreoffice. Chaque fois que je le démarre, il mets 5 sec avant d’afficher le module (texte ou calc ou autres). 5 sec c’est pas long, mais c’est surprenant, car sur mon autre installation Fedora, tu cliques et ça arrive la même seconde.
Je n’ai pas vraiment réussi à trouver une raison à cela, mais ce matin j’ai voulu démarrer Freemind qui utilise aussi Java, et là en mode “user” il ne démarre pas. En ligne de commande j’ai cela :
maurizio@debianMau:~$ freemind Checking Java Version...
et ensuite il reste comme ça, gelé !
Je me suis dit que peut être j’ai un souci avec Java ?
Je dois dire qu’en mode “root” en ligne de commande j’arrive à démarrer Freemind.
Je suis un peu embêté car j’utilise assez Freemind pour mes projets.
Si vous avez un conseil ou une idée, je prends !
Merci d’avance
Bonjour, tu devrais donner plus d’informations. Par exemple que donne :
Merci de ta réponse, c’est souvent mon problème : ne pas savoir où et quoi chercher.
Voici ce que me renvoient les commandes :
maurizio@debianMau:~$ su - Mot de passe : root@debianMau:~# apt-cache policy java-common freemind libreoffice-java-common default-jre java-common: Installé : 0.52.1 Candidat : 0.52.1 Table de version : *** 0.52.1 0 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status freemind: Installé : 0.9.0+dfsg2-1 Candidat : 0.9.0+dfsg2-1 Table de version : *** 0.9.0+dfsg2-1 0 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status libreoffice-java-common: Installé : 1:5.0.3~rc2-1 Candidat : 1:5.0.3~rc2-1 Table de version : *** 1:5.0.3~rc2-1 0 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status default-jre: Installé : 2:1.7-52.1 Candidat : 2:1.7-52.1 Table de version : *** 2:1.7-52.1 0 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
root@debianMau:~# uname -a Linux debianMau 4.2.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.2.6-1 (2015-11-10) x86_64 GNU/Linux
Pour info.
[quote=“jettero”]maurizio@debianMau:~$ su -
Mot de passe :
root@debianMau:~# apt-cache policy[/quote]
[mono]:~$ apt-cache policy[/mono] se lance indépendamment du compte root. L’utilisation d’un compte lambda est suffisant ([mono]:~$[/mono]).
[quote=“jettero”]root@debianMau:~# apt-cache policy java-common freemind libreoffice-java-common default-jre
java-common:
Installé : 0.52.1
Candidat : 0.52.1
Table de version :
*** 0.52.1 0
500 http.us.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages
freemind:
Table de version :
*** 0.9.0+dfsg2-1 0
Table de version :
*** 1:5.0.3~rc2-1 0
default-jre:
Table de version :
*** 2:1.7-52.1 0
100 /var/lib/dpkg/status[/quote]
Une [mono]Sid[/mono], dépourvue des dépôts [mono]stable[/mono] et [mono]testing[/mono] (avec un épinglage ([mono]pinning[/mono] adéquate) s’avère casse gueule, à plus ou moins court terme.
[quote=“jettero”]Bonjour,
J’approuve les argument avancés par [size=85]BelZéButh[/size], si en plus tu as du mal à chercher pourquoi utiliser une Sid forcément instable si tu veux produire des documents avec Freemind, pourquoi se compliquer la vie alors qu’existe une version stable de Debian ?
En tant qu’utilisateur d’une distribution instable as-tu installé apt-listbugs ?
Si non installe ce paquet.
Tu verras les bugs déclarés ensuite avec cette commande :
Je sais, ce n’était pas malin de passer en SID. Mais il semble que ce soit irréversible ! Je devrais donc réinstaller toute ma machine mais je crois que c’est ce que je vais faire, car c’est mon outil de travail !
A titre informatif, voici ce que me donne la commande en $
maurizio@debianMau:~$ apt-cache policy Fichiers du paquet : 100 /var/lib/dpkg/status release a=now 500 http://repository.spotify.com/ stable/non-free i386 Packages release v=0.4,o=Spotify LTD,a=stable,n=stable,l=Spotify Public Repository,c=non-free origin repository.spotify.com 500 http://repository.spotify.com/ stable/non-free amd64 Packages release v=0.4,o=Spotify LTD,a=stable,n=stable,l=Spotify Public Repository,c=non-free origin repository.spotify.com 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/non-free Translation-en 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main Translation-fr 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main Translation-en 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/contrib Translation-en 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/non-free i386 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=non-free origin http.us.debian.org 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/contrib i386 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=contrib origin http.us.debian.org 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main i386 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=main origin http.us.debian.org 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/non-free amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=non-free origin http.us.debian.org 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/contrib amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=contrib origin http.us.debian.org 500 http://http.us.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages release o=Debian,a=unstable,n=sid,l=Debian,c=main origin http.us.debian.org Paquets épinglés : maurizio@debianMau:~$
et
maurizio@debianMau:~$ apt-listbugs -s all list freemind Récupération des rapports de bogue… Fait Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait bogues de gravité important sur freemind (→ ) <En attente de traitement> b1 - #619140 - OpenJDK keeps FreeMind from using xalan (due to security?) b2 - #752760 - freemind: Impossible to open .mm files created with older version bogues de gravité normal sur freemind (→ ) <En attente de traitement> b3 - #702879 - freemind: New upstream version available b4 - #802701 - freemind: Freemind doesn't start with OpenJDK-8 b5 - #804178 - freemind: Freemind hangs with splash screen on startup bogues de gravité minor sur freemind (→ ) <En attente de traitement> b6 - #794387 - freemind: please install svg icon (patch included) bogues de gravité important sur freemind (→ ) <Transférés> b7 - #720387 - freemind: bogus french transation for "find and replace" Résumé : freemind(7 bogues)
Bah ça semble clair en effet ;(
Nous en avons déjà parlé, dans un autre sujet.
[mono]apt-listbugs[/mono] est là pour te seconder.
Pas tout à fait.
[13:30:43]:~$ apt-listbugs -s all list java-common freemind libreoffice-java-common default-jre Récupération des rapports de bogue… Fait Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait bogues de gravité important sur freemind (→ ) <En attente de traitement> b1 - #619140 - OpenJDK keeps FreeMind from using xalan (due to security?) b2 - #752760 - freemind: Impossible to open .mm files created with older version bogues de gravité normal sur java-common (→ ) <En attente de traitement> b3 - #488989 - how to obtain JNI_CreateJavaVM/libjvm? bogues de gravité normal sur freemind (→ ) <En attente de traitement> b4 - #702879 - freemind: New upstream version available b5 - #802701 - freemind: Freemind doesn't start with OpenJDK-8 b6 - #804178 - freemind: Freemind hangs with splash screen on startup bogues de gravité normal sur libreoffice-java-common (→ ) <En attente de traitement> b7 - #656583 - libreoffice-java-common: java crash bogues de gravité minor sur freemind (→ ) <En attente de traitement> b8 - #794387 - freemind: please install svg icon (patch included) bogues de gravité wishlist sur java-common (→ ) <En attente de traitement> b9 - #269108 - Java Web Start mime type registration b10 - #701791 - java-common: update default-java when setting new alternantive bogues de gravité important sur freemind (→ ) <Transférés> b11 - #720387 - freemind: bogus french transation for "find and replace" bogues de gravité normal sur java-common (→ ) <En attente de téléchargement (upload)> b12 - #800024 - java-common: update-java-alternatives --test is not implemented b13 - #801257 - java-common: default-jdk-doc should be architecture dependent bogues de gravité wishlist sur java-common (→ ) <En attente de téléchargement (upload)> b14 - #678381 - java-common: Should java-common produce the iceatea-plugin package? b15 - #777550 - java-common: Bash completion for update-java-alternatives bogues de gravité minor sur java-common (→ ) <Résolus dans une version donnée> b16 - #770579 - java-common: Please remove me from uploaders (Corrigé : java-common/0.53) Résumé : java-common(8 bogues), freemind(7 bogues), libreoffice-java-common(1 bogue) [13:30:54]:~$
Merci pour les infos.
Quand apt-listbugs nous dit “En attente de traitement”, comment sait-on si c’est traité ? Il suffit de faire des update-upgrade ?
Car pour le moment, même sur Testing, je rencontre le même souci et apt-listbugs me retourne le même message.
Bonsoir,
Suis désolé de revenir sur ce sujet, mais je vois que le problème ne se résout pas. Je ne comprends pas bien le lien entre ceci
[quote]http://repository.spotify.com[/quote] et mon problème sur Freemind.
@BelZéButh tu me dis que nous en avons déjà parlé, mais je n’ai pas réussi à résoudre le problème car je ne le saisis pas.
La commande :
montre bien qu’il y a des bogues sur freemind, mais dans ce cas je ne comprends pas pourquoi en “root” j’arrive à démarrer Freemind sans aucun problème.
Si vous pouvez m’éclairer !
