bonjour, peut-on rèinstaller un home ?
merci
C’est-à-dire ?
Tu peux remettre un home à zéro si c’est ce que tu veux dire.
Tu peux aussi réutiliser un home existant pour un autre système, ou pour un autre utilisateur d’un même système.
Il va falloir que tu précises ta question si tu veux recevoir une aide efficace !
oui
[quote=“dannyleconte”]oui[/quote]
(j’ai bien failli la faire…
Je viens de voir ton MP, je me permets de le publier ici pour clarifier ta demande :
[quote]salut , jeviens de voir
que jai mon home dans le systeme de base /
pourtant javais un home séparer home
je le vois sur mon bureau il est en disque dur
est ce possible de le remettre en home ?
pour avoir mes données separer
merci[/quote]
Et en réponse : peux-tu poster ici le contenu de ton fichier /etc/fstab ?
[code]
/ was on /dev/sda5 during installation
UUID=004dbeba-ab5c-45ef-a429-3ac8b9299981 / ext4 errors=remount-ro 0 1
swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=95892ba0-efb6-4ed6-b122-a23231b486b1 none swap sw 0 0
swap was on /dev/sdb5 during installation
UUID=db00d7d4-db12-476a-b9a2-d51a729740e6 none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/sdb2 /media/usb1 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/sdb5 /media/usb2 auto rw,user,noauto 0 [/code]
car j’avais un home sous ubuntu, lors de l’installation de debian
j’ai mis le systeme de base debian à la place de ubuntu racine /
et j’ai laissez le swap et home , je pensais qu’il allait le prendre en charge
voila
Pour récupérer ton /home séparé, ce n’est pas compliqué… Il suffit que tu connaisses son identifiant du type /dev/sdXY et que tu ajoutes à ton fstab la ligne suivante (en remplaçant /dev/sdXY par la bonne valeur, de même pour ext4 si ta partition /home n’est pas en ext4) :
Il te suffit ensuite d’un ‘mount /home’ en root pour monter ta partition à sa place.
Mon home fait 21GO
/dev/sda1 * 2048 409599 203776 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 409600 851480575 425535488 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 933400576 968450047 17524736 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 851482622 931356671 39937025 5 Étendue
/dev/sda5 851482624 882146685 15332031 83 Linux
/dev/sda6 882202624 923162623 20480000 83 Linux
/dev/sda7 923164672 931356671 4096000 82 partition d'échange Linux / Solaris
donc je pense que c’est le sda 6
sur mon systeme il me reste 10GO au debut j’avais mis 15GO pour le systeme
donc sda5 et sda7 swap
donc cela devrais ressembler à cela
[code]# /etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
UUID=004dbeba-ab5c-45ef-a429-3ac8b9299981 / ext4 errors=remoun$
UUID=95892ba0-efb6-4ed6-b122-a23231b486b1 none swap sw $
UUID=db00d7d4-db12-476a-b9a2-d51a729740e6 none swap sw $
/dev/sdb5 /media/usb2 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/sda6 /home ext4 defaults 0 2
et sous root faire un un mount/home
