Php = module apache ?
bonjour,
je voudrais savoir si php est un module apache sur mon serveur et jene sais pas comment faire pour le savoir…
Auriez vous une idée svp ?
merci par avance
apt-cache search php apache
puis par exemple
apt-cache show libapache2-mod-php5
salut et merci
les commandes me répondent ça :
libjs-jquery-jush - jQuery Syntax Highlighter klone - embedded web application development framework libapache2-mod-auth-tkt - lightweight single-sign-on authentication module for A pache libapache2-mod-authn-yubikey - Yubikey authentication provider for Apache libapache2-mod-fcgid - an alternative module compat with mod_fastcgi libapache2-mod-fcgid-dbg - debugging symbols for mod_fcgid libapache2-mod-xsendfile - Serve large static files efficiently from web applica tions nagios-plugins-contrib - Plugins for nagios compatible monitoring systems libocsigen-ocaml-dev - development librairies for Ocsigen ocsigen - web server and programming framework in OCaml ocsigen-dev - development metapackage for Ocsigen php-auth-http - HTTP authentication php-config - Your configuration's swiss-army knife php-letodms-lucene - Document management system - Fulltext search libapache2-mod-php5filter - server-side, HTML-embedded scripting language (apach e 2 filter module) php5-fpm - server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary) prayer - standalone IMAP-based webmail server prayer-accountd - account management daemon for Prayer prayer-templates-dev - tools for compiling Prayer templates prayer-templates-src - templates for customizing Prayer Webmail libapache2-mod-suphp - Apache2 module to run PHP scripts with the owner permissi ons suphp-common - Common files for mod suphp websvn - interface for Subversion repositories written in PHP wwwconfig-common - Debian web auto configuration yasat - simple stupid audit tool apache2-prefork-dev - en-têtes de développement Apache - MPM sans fils d'exécuti on libapache2-mod-php5 - langage de script inclus dans du HTML et exécuté côté serv eur - module Apache 2 php5-cgi - langage de scripts pour serveur, intégré à HTML (binaires CGI)
et ça :
Package: libapache2-mod-php5 Source: php5 Version: 5.4.4-14+deb7u7 Installed-Size: 8630 Maintainer: Debian PHP Maintainers <pkg-php-maint@lists.alioth.debian.org> Architecture: amd64 Provides: phpapi-20100525 Depends: libbz2-1.0, libc6 (>= 2.11), libcomerr2 (>= 1.01), libdb5.1, libgssapi- krb5-2 (>= 1.6.dfsg.2), libk5crypto3 (>= 1.6.dfsg.2), libkrb5-3 (>= 1.6.dfsg.2), libonig2 (>= 5.2.0), libpcre3 (>= 8.10), libqdbm14 (>= 1.8.74), libssl1.0.0 (>= 1.0.0), libstdc++6 (>= 4.1.1), libxml2 (>= 2.8.0), zlib1g (>= 1:1.1.4), mime-su pport, apache2-mpm-prefork (>> 2.0.52) | apache2-mpm-itk, apache2.2-common, php5 -common (= 5.4.4-14+deb7u7), libmagic1, ucf, tzdata Recommends: php5-cli Suggests: php-pear Conflicts: libapache2-mod-php4, libapache2-mod-php5filter Description-fr: langage de script inclus dans du HTML et exécuté côté serveur - module Apache 2 Ce paquet fournit le module PHP 5 pour le serveur web Apache 2 (celui trouvé dans le paquet apache2-mpm-prefork). Veuillez noter que ce paquet fonctionne UNIQUEMENT avec le serveur web Apache 2 prefork MPM car il n'est pas thread-safe. Les extensions suivantes sont incorporées : bcmath, bz2, calendar, Core, ctype, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gettext, hash, iconv, json, libxml, mbstring, mhash, openssl, pcre, Phar, posix, Reflection, session, shmop, SimpleXML, soap, sockets, SPL, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zlib. . PHP (acronyme récursif pour « PHP : Hypertext Preprocessor ») est un langage de script libre et généraliste qui est particulièrement adapté au développement web et pouvant être intégré dans du HTML. Homepage: http://www.php.net/ Description-md5: 749060f1be9f814877d6d2a539d14d5b Tag: devel::interpreter, devel::runtime, implemented-in::c, role::plugin, secteam::squeeze-limited-support, secteam::wheezy-limited-support, suite::apache, web::scripting Section: httpd Priority: optional Filename: pool/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.4.4-14+deb7u7_amd64.deb Size: 2665644 MD5sum: e4d39fc9d3dea4e30681a5b4ad3b5fb2 SHA1: 1f19a48535eb3dbdcf1054ea722db264c09825a5 SHA256: a0731b0aa2b7732931d7c479e567ffdf2cf8a70a440ad0a209b76ca0c35f5a3b
par contre je ne vois pas si php est là en module ou non…
C’est pourtant marqué :
La première commande ressemble à «Damned, quels sont les paquets en rapport avec apache et php?»
La deuxième est «C’est quoi ce paquet?»
euh… :think:
@anatomic : en effet j’avais lu mais comment je sais si mon apache2 est “Prefork MPM” ? :open_mouth:
@Fran : si à moi que tu demandes, je te réponds que je ne sais pas :confused:
[quote=“kri2sis”]euh… :think:
[/quote]Dans ce cas, tu as le paquet apache2-mpm-prefork par opposition à apache2-mpm-worker, le prefork crée les processus à l’avance, l’autre utilise les filaments (threads) pour répondre aux requêtes. Moins couteux et plus rapide, il est moins fiable. Sur mes serveurs, il plante à chaque fois, donc j’attends encore 4-5 ans avant de le réessayer [quote]
@Fran : si à moi que tu demandes, je te réponds que je ne sais pas :confused:[/quote]
La commande «apt-cache show» te l’indique justement. Essaye les commandes que je t’ai donné, tu vas découvrir des choses.
mais c’est jusement la réponse à la commande que tu m’as demandé de faire Fran que j’ai la deuxieme partie du code
[quote=“fran.b”]apt-cache search php apache
puis par exemple
apt-cache show libapache2-mod-php5[/quote]
cela donne
root@smtp:~# apt-cache show libapache2-mod-php5 Package: libapache2-mod-php5 Source: php5 Version: 5.4.4-14+deb7u7 Installed-Size: 8630 Maintainer: Debian PHP Maintainers <pkg-php-maint@lists.alioth.debian.org> Architecture: amd64 Provides: phpapi-20100525 Depends: libbz2-1.0, libc6 (>= 2.11), libcomerr2 (>= 1.01), libdb5.1, libgssapi- krb5-2 (>= 1.6.dfsg.2), libk5crypto3 (>= 1.6.dfsg.2), libkrb5-3 (>= 1.6.dfsg.2), libonig2 (>= 5.2.0), libpcre3 (>= 8.10), libqdbm14 (>= 1.8.74), libssl1.0.0 (>= 1.0.0), libstdc++6 (>= 4.1.1), libxml2 (>= 2.8.0), zlib1g (>= 1:1.1.4), mime-su pport, apache2-mpm-prefork (>> 2.0.52) | apache2-mpm-itk, apache2.2-common, php5 -common (= 5.4.4-14+deb7u7), libmagic1, ucf, tzdata Recommends: php5-cli Suggests: php-pear Conflicts: libapache2-mod-php4, libapache2-mod-php5filter Description-fr: langage de script inclus dans du HTML et exécuté côté serveur - module Apache 2 Ce paquet fournit le module PHP 5 pour le serveur web Apache 2 (celui trouvé dans le paquet apache2-mpm-prefork). Veuillez noter que ce paquet fonctionne UNIQUEMENT avec le serveur web Apache 2 prefork MPM car il n'est pas thread-safe. Les extensions suivantes sont incorporées : bcmath, bz2, calendar, Core, ctype, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gettext, hash, iconv, json, libxml, mbstring, mhash, openssl, pcre, Phar, posix, Reflection, session, shmop, SimpleXML, soap, sockets, SPL, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zlib. . PHP (acronyme récursif pour « PHP : Hypertext Preprocessor ») est un langage de script libre et généraliste qui est particulièrement adapté au développement web et pouvant être intégré dans du HTML. Homepage: http://www.php.net/ Description-md5: 749060f1be9f814877d6d2a539d14d5b Tag: devel::interpreter, devel::runtime, implemented-in::c, role::plugin, secteam::squeeze-limited-support, secteam::wheezy-limited-support, suite::apache, web::scripting Section: httpd Priority: optional Filename: pool/main/p/php5/libapache2-mod-php5_5.4.4-14+deb7u7_amd64.deb Size: 2665644 MD5sum: e4d39fc9d3dea4e30681a5b4ad3b5fb2 SHA1: 1f19a48535eb3dbdcf1054ea722db264c09825a5 SHA256: a0731b0aa2b7732931d7c479e567ffdf2cf8a70a440ad0a209b76ca0c35f5a3b
pour ce qui est de apache2-mpm-prefork, je conserve donc ce que j’ai moi ou je vais prendre l’autre “worker” ?
et en définitive est ce que PHP est un module dans ce serveur ?
(si je demande c’est par ce que j’ai un cms qui me demande si c’en est un…
[quote=“kri2sis”]
(si je demande c’est par ce que j’ai un cms qui me demande si c’en est un…[/quote]
Conserve.
Oui et non. Il y a un module apache permettant à celui ci de lancer des scripts PHP.
bon bah ok alors
je vous remercie bien
Je bascule ce fil dans SD, sur conseil de … :question:
