Phpmyadmin inaccessible
Je me retrouve bloqué très bêtement sur un souci ( à mon avis très c.n ) je n’arrive plus sur mon OVH à accéder à phpmyadmin :confused:
J’avais eu vent de faille avec les noyau inférieur à 2.6.34 et les version ancienne de phpmyadmin; actuellement je suis sur un noyau compilé par moi même 2.6.38 et la version phpmyadmin de squeeze.
le serveur web que j’utilise est lighttp et j’ai pas encore mis en place de reverse proxy ( sans doute ngninx dès que j’aurai réussi chez moi la mise en place ) le repertoire /var/www n’a pas été touché j’ai simplement fait des liens symbolique vers des répertoires ou j’entreposerai tous mon fatras à mettre en ligne, enfin bref je pense à un souci de permission d’accès au vue de l’erreur 503 sur laquelle je me heurte depuis cet après midi :blush: .
Bonsoir à toi Clochette … :006
J’ai eu quelques soucis également avec lighttpd qui m’ont conduits ici entre autre …
phpmyadmin … sur fedora … doc.fedora-fr.org/wiki/Installat … _connaitre
[quote=“Fedora-fr”]8.3 phpMyAdmin
Voir PhpMyAdmin_:_gestion_de_vos_bases_de_données_MySQL[/quote]
doc.fedora-fr.org/wiki/PhpMyAdmi … A9es_MySQL
En espérant que ceci puisse d’aider à solutionner … :wink:
[Edit] c’est sur ce fil qui traite de " Accès au serveur avec lighttpd" ou il est question de phpmyadmin d’ou les liens ci-dessus
forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?pid=427798 … quelques réponses à tes questions … :whistle:
Bon j’ai épluché mais pas plus de résultat :confused:
Re,
Re-passe voir mon post précédent … >> [Edit] " Accès au serveur avec lighttpd"
Bon courage à toi … :wink:
Oui j’avais bien lu mais je comprends toujours pas où est le souci.
D’une j’ai pas de /etc/lighttpd/conf.d.
De deux j’aurai bien du mal à tester en localhost (entré dans le data center … avec mon clavier :whistle: ).
De trois j’ai bien refait la configuration de phpmyadmin pour utiliser le tcp/ip et non le socket unix
lors de la re configuration de phpmyadmin il bute sur une erreur il n’arrive pas à se connecter sur la machine :think: et c’est là que je pose la question si quelqu’un à déjà rencontré le souci de l’erreur 503 dû à mon humble avis d’un blocage de l’accès par OVH ( dans mon cas ).
  • EDIT - bon ça se précise c’est bien phpmyadmin qui foire en fait il ne s’installe pas correctement, je vais fouiller voir ce qu’il se passe :confused: .
Bien le bonjour chez toi Clochette … :006
Étant dans une configuration similaire à la tienne : lighttpd … phpmyadmin … etc …
Ayant déjà était confronté à l’erreur 403.
Dans la mesure ou je pourrai rencontrer éventuellement ce type d’“erreur 503” j’ai lancé une recherche sur ce point.
En espérant que ces fruits te soit bénéfiques. Je n’est pas développé outre mesure, cependant des cas comme le tien on étaient résolus.
_ lighty > (mod_proxy_core) Error 503 or 504 on all backends failure?
forum.lighttpd.net/topic/4993
_ lighttpd 503 error:
discuss.joyent.com/viewtopic.php?id=22087
_ PHPMyadmin error- Can not start session without errors
discussion.accuwebhosting.com/ph … n_147.html
_ raccordement à [uds : //tmp/lshttpd/example-site : _.sock] sur demande #0, erreur : Raccordement chronométré dehors !
question-defense.com/tag/lighttpd/fr/
Que la force soit avec toi … :005 :005 … :arrow_right:
Mise à part le fait que les trois quart je les avais parcouru :confused: je me suis heurté à un souci lors du nettoyage pour reprendre à tête reposé la configuration de tout le fatras, phpmyadmin ne voulait plus se désinstaller après une installation à moitié corrompue.
Je vais donc revoir un peut le fait d’utiliser phpmyadmin qui me parait drôlement capricieux chez moi( pourtant mise à niveau propre de lenny vers squeeze et sources.list ultra propre :confused:
Enfin bref si quelqu’un à quelque chose à me conseiller je vais attendre la sieste du petit pour m’y replonger, d’ici là n’hésitez pas à proposer soit une alternative ou une solution car il me semble que le souci vienne en fait lors de l’installation de phpmyadmin en version 4:3.3.37-3 ( de la configuration en fait qui ne s’effectue pas correctement par le biais de dbconfig ).
Re,
Pas chanceuse sur le coup … :017
Mes petits soucis d’install de lighttpd, mon laisser entrevoir sur le web pas mal de problème suite au passage Lenny > Squeeze, … tels que mysql-server-5.0 passé à 5.1, phpmyadmin, php, apache2 … etc.
Pour ma part je n’est pas eu ces inconvénients, dans la mesure ou j’ai opérer une install toute fraîche de 6.0.
Bien que … lors de l’installation de lighttpd, mes problèmes était les suivants … apache2 présent, suite à une mauvaise sélection de ma part. Bref, J’ai dû procéder à sa
dés-installation, chose qui n’a pas suffit pour lighttpd, il ma fallut déplacer le répertoire /etc/apache2 & /var/run/apache2 & /var/www/dwww pour ne plus avoir de souci.
Ensuite, tout c’est déroulé les doigts dans le nez … heu … d’une seule main … la deuxième pour le clavier :005
Tu as entamé un nettoyage … voir même une ré-install … je ne sais pas, dans quel cas n’oublie pas :
[code]
Recherche des fichiers … répertoires
find / -name “phpmyadmin”
mv avant toute chose … puis rm -r pour les fichiers de config et répertoires [/code]
… pour repartir sur de bonne bases
ps: as tu accès à ta base … indépendamment de phpmyadmin ?
mysql -u root -p
Accède tu en root à phpmyadmin ?
heu ceci dit ne t’engage pas à la légère pour une désinstall … il semblerait que les gourous soit en week-end … :116 … peut être :033 :030 :005 :005
:116 …si cela peut te consoler … j’ai croisé un cas ou il n’avait plus accès à phpmyadmin depuis le 23 janvier … suite je crois à une anticipation au passage vers Squeeze. On lui à fournit un fichier de config tout propre … et c’est reparti comme en 40 … :005
Je vais tacher de retrouver ce liens.
Ceci dit … je ne sais si je vais dire une connerie, mais dans la mesure ou je tourne avec lighttpd phpmyadmin mysql-server-5.1, mes fichiers de configurations sont à ta disposition … si compatible ? ps : ma base de donnée est vierge … pour cette heure ! (environnement amd64)
A bientôt …
A cœur vaillant … :wink:
Alors oui j’ai accès à mysql en console ( ça oui tout de même :pray: ) pour ce qui est de lighttpd pas de souci notable il tourne correctement (enfin du coup je m’était pas encore coltiner la création de base à la main pour avancer dans mon boulot :blush: ).
et re :013 phpmyadmin plante lamentablement à la pré configuration et sort avec un erreur status 1 de sa configuration … j’en ai marre :violence-axechase:
  • EDIT -
Bon je file donné le miam à mon monstre ça va calmer mes envies de meurtre de clavier :005 :005
Salut Clochette,
J’ai quelques news de front ici : Phpmyadmin et ces Erreurs.
sourceforge.net/projects/phpmyad … dex/page/2
Phpmyadmin > des erreurs répertoriais ici :
sourceforge.net/search/?group_id … rch=Search
bon bébé avance à petit pas j’aurai dût y penser à vérifier le hostname avant de me plaindre :stuck_out_tongue:
Mais toujours est-il que je ne peut toujours pas me connecter sur phpmyadmin ( ni par navigateur, ni par w3m )mais les bases reste joignable par ssh.
Je viens de vérifier les droits sur le dossier de phpmyadmin dans /etc/ donc je reviens en fait à mon point de départ ( et encore sur un problème très c.n, j’en suis sûr ). :think:
  • EDIT - bon je crois avoir cerner le souci dans la configuration je test dès que j’ai le temps et je vous fais le retour :023
Bon petit up le temps que le petit dort :stuck_out_tongue:
J’ai donc recommencer mon installation web à zéro ( il y avait de l’eau qui à coulé sous le pont :016 ) et je me heurte bizarrement à un autre problème maintenant :mrgreen:
Lighttpd installé, PHP activé, Mysql configurer avec un mots de passe pour root, et phpmyadmin installé mais refuse de me laisser me connecter :013
Lorsque je me connecte au setup de phpmyadmin la petite pop up me demande bien mon login et mon mot de passe mais refuse catégoriquement de me connecter.
J’ai fouiller dans le config-db et dans le config.inc.php mais je vois rien d’anormal :confused: .
Si vous avez besoin de plus d’information je suis à votre écoute car là je vois pas trop quoi posté.
Pour rappel le serveur est en Squeeze avec les dépôts “volatile” et “backports” d’activé :033
Salut à toi Clochette,
Suis content de te revoir … mais bon ceci eût était bien plus cool pour toi … [size=150]v[/size]
Ne te reste t-il pas de vieux fichiers d’install d’Apache qui traîne encore sur ta Debian ? … lighttpd n’apprécie pas du tout.
Pour ta ré-install je suppose que tu as procédé auparavant à un rm complet de tes config …
Re,
Une idée m’est venu … non je déconnes pas celà m’arrive … si … si … :005
J’ai une deuxième machine vierge de tout ceci … j’ai du temps de libre cette semaine … je vais y installé lighttpd phpadmin mysql la totale sous squeeze (amd64).
Je te tiens informé dés que c’est fait … et si tout va bien … tu auras un comparatif des config et autres.
… tu auras une base sur laquelle t’appuyer … amicalement bien sûr.
Cela devrait faire avancer le machin … :wink:
@ loreleil.747 :
C’est bien urbain de ta part :023 car là je me pose vraiment des questions :confused:
Salut à toi,
Pas de souci … que du bonheur
Urbain … :118 ch’é pas … mais campagnard oui … :023
Je lance l’affaire dés ce soir … deux trois trucs à régler avant.
… te ferai un coucou au fur et à mesure de la progression de l’install
A très bientôt Clochette … :wink:
J’ai du nouveau … cela m’a pris plus de temps que je ne le pensé …
Dans un premier temps root à fait ces “caprices” du matin … il est hyper susceptible, il me refuser “mkdir; cp; et mv” … quel tête de mule .
Il ma fallut la matinée pour comprendre.
J’avais créer un dossier nommé “Mes_p’tits_papiers” … autrement mon fourre tout … si je puis dire… :005
/home/pc-1-loreleil/Mes_p'tits_papiers/Sauvegardes/cp/... /home/pc-1-loreleil/Mes_p'tits_papiers/Sauvegardes/mv/ ...
5 heures pour comprendre se “p’tit” plaisir que je me faisais avec cette appellation.
5 Heures pour Ça : “p[size=150]’[/size]tits” … j’étais :mrgreen: …et … surtout :013 … après loreleil … boubourse !
Bref …
install lighttpd php5-cgi php5-gd mysql-server phpmyadmin
Et puis ça continu … http://localhost/phpmyadmin .... 403 - Forbidden
Solution … modifié le script /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Voilà,voilà … à présent j’ai accès à phpmyadmin.
Que puis-je pour toi … mes fichiers de config son à ta disposition si tu le souhaite … un “p’tit” coucou de ta part … et … no problem … :wink:
Je teste une solution glaner auprès d’un pote et si c’est pareil je te demanderai à la limite une copie de ce fichier que je compare :023
Ok … ça roule …pas de problème pour “la limite” … :wink:
