Pile de la carte-mère grillée
Ça sent le problème hardware :wink: vu l’âge de la bête je te recommande d’acheter Canard PC Hardware et d’acheter du nouveau hardware :wink:
Oui, mais ce serait dommage de tout changer si par exemple c’est juste l’alimentation qui faiblit. A titre d’exemple mon PC actuel a plus de 10 ans (Athlon XP) et un paquet d’heures de fonctionnement (plusieurs heures tous les jours). D’accord, j’ai dû remplacer plusieurs condensateurs défectueux sur la carte mère, changer l’alimentation deux fois, le lecteur DVD qui ne lisait plus les DVD double couche, le ventilateur de la carte graphique deux fois aussi, le disque dur devenu trop petit et ajouter de la RAM, mais il tourne toujours. Jamais eu besoin de réinstaller le Windows qui est dessus en revanche.
C’est bien ce qui m’avait semblé, pour le multimètre. Quitte à investir dix ou 15 euros, autant avoir un outil multi-fonctions. Je me demande bien si je m’en servirai plus d’une fois mais bon…
Pour l’alim qui faiblirait, je vais demander à mon réparateur qu’il la teste avant d’engager plus de frais parce que je l’ai fait changer il n’y a pas très longtemps. Sinon, si la cause la plus plausible de la panne tourne autour de la carte-mère, je vais faire changer le trio CM + CPU + RAM sans me poser plus de questions. A part quelques encodages de vidéo, je ne fais rien qui demande une configuration très puissante donc des composants à un prix raisonnable (moyen) devraient suffire. J’ai confiance dans mon réparateur, ça aide bien pour choisir même si un coup d’oeil dans un magazine spécialisé ne me fera pas de mal. :wink:
Je profite de ce fil pour lancer une idée qui a un petit rapport avec le sujet : “banque de pièces détachées”.
J’ouvre un fil dans ce sens.
Suite de l’histoire.
Selon mon réparateur, la panne était causée par un court-circuit et il a pu réparer avec un reset de la carte-mère.
Comme je n’ai pas vraiment cru qu’un court-circuit pouvait disparaître du jour au lendemain sans jamais se reproduire, j’ai quand même fait changer le matériel et je suis rentrée à la maison avec mon 35 tonnes (la machine est très lourde), fière comme un p’tit banc. Y’avait pas d’quoi, vraiment ! Tout fonctionnait si bien à la boutique alors que, une fois tous les accessoires rebranchés, je n’avais droit qu’à un écran désespéremment noir.
Retour à la clinique où la machine daigne quand même démarrer mais sur trois pattes seulement. Toujours ce maudit court-circuit qui a effacé les réglages que mon installeur avait effectués dans le BIOS, notamment pour désactiver l’UEFI.
Restait à trouver la cause de ce court-circuit qui ne se produit que chez moi. Munie de quelques conseils pour m’occuper moi-même des réglages du BIOS, j’ai rebranché avec prudence et un à la fois tous les machins USB (imprimante, tablette graphique et hub) mais il ne s’est plus rien passé de louche et tout fonctionne toujours. Va comprendre… :017
Après avoir suivi tous les épisodes de tes malheurs, je propose : Rechercher d’un objet métallique à un endroit où il est indésirable tel que sous la carte mère :slightly_smiling:
Salut aussi. :slightly_smiling:
Et l’intrus serait resté là malgré le changement de carte-mère ? J’espère que non parce que s’il faut que je retrimballe tout le bazar pour le faire redémonter, ça me fatigue rien que d’y penser.
Pour le moment, je n’ai pas trop d’idée(s) sur la cause de la panne. En démêlant la jungle des câbles, j’ai peut-être rebranché correctement une prise qui était un peu limite.
C’est bien ce que je disais dans mon second post de ce fil:
vis,
trombone,
agraffe,
rondelle métallique,
papier alu,
brin d’un fil de cuivre suite à un dénudage violent un peu trop près de la machine,
goutte de soudure,
Les lois de Murphy et de combretin s’appliquent aussi bien chez les électroniciens que chez les codeurs et les informaticiens.
Ce n’est pas sérieux. Depuis quand un simple reset peut-il réparer un court-circuit ?
Je ne vois pas comment un court-circuit peut effacer les réglages du BIOS, à moins qu’il se situe au niveau du circuit d’alimentation de l’horloge CMOS. Mais dans ce cas le remplacement de la carte mère devrait l’avoir fait disparaître.
Ce qui peut se passer en revanche, c’est que le BIOS lui-même restaure les valeurs par défaut si le démarrage se plante trop tôt. C’est utile par exemple en cas d’overclocking excessif : le PC se bloque au boot et au reboot suivant les paramètres par défaut sont restaurés.
Histoire de voir si la pile fournis ce que la RTC demande
michel@deb9550:~$ cat /proc/driver/rtc | grep batt batt_status : okay michel@deb9550:~$
En effet ça me parait bizarre qu’un RAZ puisse résoudre un court-circuit :think:
Mais bon si ça fonctionne maintenant :mrgreen:
D’autant plus qu’un RAZ du BIOS consistant à couper l’alimentation de la RTC (enlever la pile) et s’assurer que ses condensateurs de découplages sont bien déchargés
est aussi la résultante de la panne constatée.
Ce n’est pas sérieux. Depuis quand un simple reset peut-il réparer un court-circuit ?[/quote]
J’ai du mal à m’expliquer clairement quand je ne comprends pas bien ce que j’essaie de dire. En fait, j’aurais dû me contenter d’indiquer que l’ancien matériel fonctionnait à nouveau après un reset de la carte-mère. J’aurais peut-être dû le rapporter chez moi pour un nouveau test mais les trajets commençaient à me peser et je l’ai lâchement abandonné.
Je devrais oublier (au moins momentanément) toute idée de court-circuit et limiter ma curiosité à «Pourquoi est-ce que tout fonctionne bien chez le réparateur mais pas chez moi ? » Sachant qu’il ne teste que la machine elle-même, sans mes écran, clavier, souris, etc. J’ai essayé de brancher la machine sur une autre prise, testé un autre câble d’alimentation, rebranché un par un tous les périphériques dont je n’avais pas besoin pour un premier démarrage. La perte de paramétrage du BIOS ne s’est pas reproduite pour le moment et je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Le seul doute qui me reste concerne mon hub USB qui a un câble très court (sans doute prévu pour un PC portable) et que j’utilise avec une rallonge. Comme j’ai davantage de prises USB avec le nouveau matériel, je pense l’abandonner mais même lui fonctionne. Bizarre… vous avez dit bizarre ?
Durant le transport, la pièce métallique (ou autre élément conducteur) qui provoquait le court-circuit a du se déplacer et peut-être même est sortie du boîtier.
Pour un fois les lois de Murphy et combretin ont eu un résultat différent.
Statistiquement, c’est très très rare d’ailleurs. :slightly_smiling:
Je persiste sur l’idée d’un court-circuit avec une soudure correspondant à l’alimentation de la RTC, donc la pile.
