je cherche désesperement à faire fonctionner une imprimante Canon LBP6000B.
J’ai arpenté le web, qui foisonne d’une abondante littérature sur le sujet.
Cependant je ne parviens pas à la faire fonctionner, peut être cela tient il à ce que les tutos que j’ai suivi décrivent la procédure pour ubuntu où debian wheezy (or je suis sous jessie 64 bits).
Je donne un exemple de ce que j’obtiens en suivant la procédure suivante :
isalo.org/wiki.debian-fr/ind … es_LBPXXXX
1 / l’installation des bibliothèques 32 bits nécessaires au fonctionnement du pilote capt apt-get install ia32-libs me renvoie : [code]Package ia32-libs is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
lib32z1 lib32ncurses5
E: Package ‘ia32-libs’ has no installation candidate
si je tente d’installer les paquets qu’il m’indique en remplacement, j’obtiens ça : lib32ncurses5 est déjà la plus récente version disponible.
lib32z1 est déjà la plus récente version disponible.
donc a priori je peux continuer (n’est ce pas?)
2 / j’installe le pilote via les fichiers deb fournis par canon : cndrvcups-capt_2.60-1_amd64.deb et le ficchier common associé
3 / j’installe l’imprimante via :sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP6000 -m CNCUPSLBP6018CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
puis je l’associe au démon ccpd : sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP6000 -o /dev/usb/lp0
4/ je démarre ccpd et je vérifie :sudo service ccpd start
sudo service ccpd status
● ccpd.service - LSB: Start Canon Printer Daemon for CUPS
Loaded: loaded (/etc/init.d/ccpd)
Active: active (running) since ven. 2015-06-05 21:38:52 CEST; 3s ago
Process: 1334 ExecStop=/etc/init.d/ccpd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1366 ExecStart=/etc/init.d/ccpd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/ccpd.service
├─1368 /usr/sbin/ccpd
└─1369 /usr/sbin/ccpd
d’autres sources indiquent de faire (ce qui, j’imagine, revient au même) : sudo /etc/init.d/ccpd status
qui me renvoie :
donc a priori tout va bien
5 / la fenetre qui souvre suite à :
indique “Check the DevicePath of /etc/ccpd.conf”
et dans /etc/ccpd.conf, j’ai bien :
[code]
DevicePath /dev/usb/lp0
alors quel est le problème ?
Une piste ? :
- en suivant cette source : help.ubuntu.com/community/CanonCaptDrv190 , dans la rubrique “Known issues”, je vois que toutes les bibliothèques nécessaires peuvent ne pas être installées en dépendances.
je fais :ldd /usr/bin/captfilter
et j’obtiens :linux-gate.so.1 (0xf76e9000) libpopt.so.0 => not found libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf7524000) /lib/ld-linux.so.2 (0xf76ec000)
et pourtant libpopt0 est déjà la plus récente version disponible.
Merci d’avance, et d’autant plus si vous m’avez lu jusqu’ici
