Pilote pour carte wifi Ralink corp. RT5390 Wireless
Bonjour à tous
Lors de l’installation mes cartes réseaux ni ethernet Atheros Communication Inc. AR98151 v2.0, ni Ralink corp. TR5390 Wireless ne sont reconnues. J’ai fait l’installation avec un DVD (le DVD1 dans la liste des fichiers ISO proposés) pour système 64 bit avec un noyau 2.6.32.5. À un moment il me demande de choisir dans une liste le modèle de carte réseau mais elles n’y figurent pas.
Je souhaite évidemment installer celui de la carte wifi.
Là j’écris d’ubuntu 12.04. Quelqu’un peut-il me dire où et comment je peux installer le pilote correspondant.
Dans l’état actuel des choses, mon système debian fonctionne mais est installé sans réseau.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires dites le moi.
Par avance merci de votre aide.
Linuxement ;O)
le paquet firmware-ralink est installé?
Non, je ne pense pas. Il se trouverait où s’il était installé ?
Il te faut avoir accès a la section non-free des dépots car ce paquet n’est pas libre.
Sur Squeeze il est préférable de prendre la version du dépot backports.
D’accord mais je n’ai aucune connexion réseau sous debian. Je ne peux récupérer le pilote que sous un autre système. Voilà le problème tel qu’il se pose.
Eh bien télécharge le paquet sur packages.debian.org puis transfère-le sur Debian via une partition commune, une clé USB, ce que tu veux… :wink:
Une fois que tu as le fichier : dpkg -i nomdupaquet.deb pour l’installer.
Tu peux essayer ça :
télécharge le paquet Firmware-ralink.deb du dépot squeeze-backports sur une clé USB.
Place ensuite le paquet dans /home/ton-nom-d-utilisateur/
lance dpkg pour installer le paquet :
redémarre et voit si le wifi fonctionne.
[quote=“syam”]Eh bien télécharge le paquet sur packages.debian.org[/quote]et ses “dépendances” qui ne seraient pas encore installées sur la machine…
Liste des paquets installés:$ dpkg -ltu peux ajouter derrière un | grep nom-du-paquet(oublie pas le pipe | entre les deux commandes…) si ça ne te renvoi rien, c’est qu’il n’est pas installé… :wink:
:006
Sur le principe, oui. Mais t’as vu beaucoup de paquets firmware qui ont des dépendances… ? :wink:
Par contre je viens de voir un truc : même dans le paquet firmware-ralink le plus récent, aucune mention d’un RT5390.
Tu ferais mieux de nous donner le résultat de lspci -nn (même sous Ubuntu, ça ne change rien) histoire qu’on sache précisément quelles cartes tu as (seul le PCI-ID permet à coup sûr de retrouver les infos de configuration, le reste n’est que de l’approximation).
Sur le principe, oui. Mais t’as vu beaucoup de paquets firmware qui ont des dépendances… ? :wink: [/quote]Bien d’accord… :wink: … je répondais d’une façon “générale” sur l’installation d’un paquet “hors ligne”…
:006
On est donc bien d’accord : moi je me limitais au cas présent. :teasing-neener:
Merci dannyleconte, syam et Num’s.
J’ai téléchargé le paquet indiqué sur une clef USB. Je l’ai installé avec la commande dpkg -i, puis vérifié avec dpkg -l (avec le pipe). Il est bien installé. J’ai redémarré debian, mais la carte wifi n’est toujours pas reconnue.
Debian : pas facile. Mais j’ai pas dit mon dernier mot. Si vous avez une idée ? Peut-être qu’il faut faire quelque chose d’autre pour que ce soit pris en compte ? Je sèche un peu là ! ;O)
Linuxement
Le résultat de lspci -nn
[ul]00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller [8086:0104] (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller [8086:0106] (rev 09)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 [8086:1c3a] (rev 04)
00:1a.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 [8086:1c2d] (rev 05)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller [8086:1c20] (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 [8086:1c10] (rev b5)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 [8086:1c12] (rev b5)
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 [8086:1c1a] (rev b5)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 [8086:1c26] (rev 05)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller [8086:1c49] (rev 05)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller [8086:1c03] (rev 05)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller [8086:1c22] (rev 05)
02:00.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:5390]
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0)
[/ul]
syam, tu as raison: la RT5390 n’est pas dans la liste des pilotes du paquet.
Un petit tour sur: kmuto.jp/debian/hcl/ en y collant le n° entre crochet sur la ligne qui correspond à ta carte wifi (02:00.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:5390]), le gentil monsieur te dit de quoi tu as besoin pour que “ça marche”… visiblement, il te faut (au moins) un noyau en version v3.0.0 :
[code]PCI ID Supporté? Fabricant Matériel Pilote Noyau
18145390 Oui Ralink corp. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe rt2800pci v3.0.0-[/code]
édit: t’as essayé avec le “backporté”? (cf le lien que t’as donné dannyleconte)
:006
Tu peux essayer de la même façon le firmware-ralink non backporté.
La commande a lancer deviendra donc :
(cette commande devrait remplacer le paquet précédemment installé)
Suite à ton lspci -nn : ta carte wifi [1814:5390] a besoin d’un kernel récent (à prendre dans les backports) et apparemment aussi du firmware-ralink des backports.
wiki.debian.org/rt2800pci
Si le deuxième est facile à télécharger sans avoir internet, le premier est plus problématique (beaucoup de paquets nécessaires, il va falloir tâtonner).
Commence par télécharger le noyau lui-même (j’ai cru comprendre que tu étais en 64 bits) : packages.debian.org/squeeze-back … po.4-amd64
Installe-le à coup de dpkg -i nomdupaquet.deb ; si ça foire (et ça va foirer) c’est pas grave note les noms des paquets manquants/problématiques et retrouve les sur packages.debian.org en faisant bien attention de prendre ceux de la section squeeze-backports (vérifie les n°s de version entre ce que tu télécharges et ce que te dit dpkg). Rincer, répéter jusqu’à ce que tout passe (quand tu auras plusieurs paquets à installer, fais carrément dpkg -i *.deb dans le répertoire où tu auras stocké tous tes paquets, ça réessayera d’installer tout à la fois ce qui réduira les problèmes).
C’est pas forcément la méthode la plus rapide mais c’est la plus simple à suivre. :wink:
Edit : je vois que Num’s m’a devancé, mais bon au moins t’as la marche à suivre comme ça. :033
[quote=“syam”]Edit : je vois que Num’s m’a devancé, mais bon au moins t’as la marche à suivre comme ça. :033 [/quote] :016 (et oui, tu as été beaucoup plus clair… [size=50]bon, le cirage, ça, c’est fait…[/size]) :whistle: :016 :whistle:
Par contre, t’as pas de cable réseau? et/ou une box sous la main (vilain pirate!!! tu taxes la connexion de ton voisin?!? :whistle: :005 :whistle: ), ça serait plus simple de brancher le cable réseau “juste” pour cette install … sinon, bon courage… :unamused: :whistle: :wink:
:006
Même combat pour l’autre, il faut un kernel récent :
[quote=“arieugon”]02:00.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:5390] 03:00.0 Ethernet controller [0200]: Atheros Communications Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0)[/quote]
:wink:
Graou ! (en pleine forme moi ce soir :mrgreen:)
:unamused: … justement… j’ai regardé avant… :016 :19691083 Oui Atheros Communications Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet atl1c v2.6.38-reste plus qu’a essayé de mettre le paquet qui contient atl1c nan? :unamused: :whistle: :unamused: )
édit: c’est bon… j’ai rien dit… :blush: … :whistle: :whistle: :whistle:
:006
