[quote=“ggoodluck47”][quote=“LinuxienneLike”][quote=“ggoodluck47”]Salut,
smxi se charge de la désinstallation du pilote précédent
Quand je vous dis que je suis fainéant il faut vraiment me croire. J’avais un don pour l’organisation du travail (des autres)
Cela même si ce dernier a été précédemment installé par le .run du site NVIDIA? De plus , moi aussi je suis tout aussi fainéante que toi ^^
Et je ne veux pas noter la manipulation à faire sur un papier pour smxi . Je veux pouvoir lire la démarche à suivre sur mon bureau pour utiliser le script smxi.
Seulement tu imagines bien que dans le cas d’une mise à jour du kernel ou du xorg rendant impossible le lancement de xorg alors là je ne pourrais pas accéder à mon bureau de maniere graphique. Il y a toujours le terminal cependant qui me permettrait de lire dans un bloc note pour effectuer ces opérations.
Mais il y a plus simple encore , l’utilisation de vesa le pilote d’origine. Si vous vouliez utiliser le pilotes générique d’origine comment modifieriez vous mon xorg?
EDIT: pour le moment j’utiliserai mon terminal et avec l’aide de cat je piocherais dans les fichier txt crée pour connaitre la marche à suivre pour désinstaller l’ancien pilotes et utiliser smxi.[/quote]
Une fois smxi installé sur ton système, il faut se souvenir que pour installer un pilote, il faut et il suffit de lancer smxi. Que veux tu de plus simple ?
Et si tu le lances en étant pas au bon niveau il te propose de t’y amener. C’est pas trop compliqué pour toi
Non ça va , ça ce fait
[quote=“debcool”]Salut,
Tu fais un fichier xorg.conf pour vesa puis tu le backup sous un nom parlant: “xorg.conf.vesa”, un “xorg.conf.nvidia” pour nvidia, etc… et tu écrases le xorg.conf par celui que tu veux utiliser. Ca te fait plusieurs backup et config en même temps :smt003
rem: les options valables pour le pilotes nvidia ne seront pas forcément accèptées par le pilote vesa et réciproquement; le contenu de ces fichiers seront donc semblables(base commune) mais différents(options spécifiques). Il te faudrat sans doûte aussi désinstaller le pilote nvidia pour utiliser le vesa et le réinstaller quand tu veux le réutiliser.
En résumer, tu fais un fichier correcte pour chaques pilotes et tu install le pilote correspondant. Simple, propre, éfficace et élégant.
Exemple:
machine:~# ll /etc/X11/
total 132K
drwxr-xr-x 11 root root 4,0K déc 26 16:38 .
drwxr-xr-x 154 root root 12K déc 27 13:19 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K déc 18 19:46 app-defaults
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K déc 24 11:33 cursors
-rw-r--r-- 1 root root 13 jun 26 2009 default-display-manager
drwxr-xr-x 7 root root 4,0K mai 24 2009 fonts
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K mai 25 2009 ja_JP.eucJP
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K mai 25 2009 ja_JP.UTF-8
-rw-r--r-- 1 root root 17K oct 5 2008 rgb.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K déc 26 16:37 twm
lrwxrwxrwx 1 root root 13 nov 13 20:38 X -> /usr/bin/Xorg
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K déc 18 19:48 xinit
-rw-r--r-- 1 root root 1,8K déc 27 12:00 xorg.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1,6K sep 5 11:19 xorg.conf.2D.BACK
-rw-r--r-- 1 root root 1,6K nov 2 17:14 xorg.conf.2D.PERFECT
-rw-r--r-- 1 root root 2,1K déc 24 16:16 xorg.conf.ATI.GOOD
-rw-r--r-- 1 root root 2,2K déc 26 16:38 xorg.conf-bu-2009-12-26-16:38:50
-rw-r--r-- 1 root root 2,0K nov 2 17:19 xorg.conf.fglrx-0
-rw-r--r-- 1 root root 2,1K déc 24 13:27 xorg.conf.fglrx-1
-rw-r--r-- 1 root root 2,1K déc 26 16:37 xorg.conf.fglrx-2
-rw-r--r-- 1 root root 1,6K jun 13 2009 xorg.conf.original-0
-rw-r--r-- 1 root root 1,6K déc 26 16:37 xorg.conf.original-1
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K aoû 14 15:15 Xresources
-rwxr-xr-x 1 root root 3,5K mar 8 2008 Xsession
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K nov 17 14:05 Xsession.d
-rw-r--r-- 1 root root 265 fév 13 2007 Xsession.options
-rw-r--r-- 1 root root 13 déc 26 16:38 XvMCConfig
-rw------- 1 root root 601 jun 10 2009 Xwrapper.config
C’est en fait à la foie la base et, LE point fort des systèmes UNIX; un fichier texte et HOP!
De plus, cette “méthode” est valable pour à peut près n’importe quoi. Elle met aussi en évidence l’avantage de UNIX par rapport à “ladose”; certe l’apprentissage est plus long au départ, MAIS une foie tes fichiers faits, un SIMPLE copier/coller suffit à remettre le système en état.
A+
Debcool[/quote]
Cette méthde fonctionne trés bien aussi , je viens de l’essayer merci à toi
je n’y avait pas penser mais comme le dit ggoodluck47 je peux aussi installer le scrip avant , il ne me restera plus qu’a lancer la commande plus tard. Merci à ggoodluck47, je suis surtout curieuse , je veux connaitre toutes les solutions possible , merci à toi encore pour ce script , il devrait être utiliser plus souvent pour solutionner les problème de carte 3d , surtout pour NVIDIA.
