Pilotes Nvidia + SID = Plante !
Salut Chris38.
J’ai procédé d’une autre facon pour installer le driver Nvidia sur mes 3 kernels (Le dernier en date est le 2.6.33) et ceci sans problème.
Tout d’abord,télécharger le dernier driver en date:
http://rapidshare.com/files/361197213/NVIDIA-Linux-x86-195.36.08-pkg0.run
…désolé je te l’ai mis sur Rapidshare, car impossible de retrouver le lien et je n’ai pas trop le temps ce soir.
Décompresser le fichier:
Un répertoire NVIDIA-Linux-x86-195.36.08-pkg0 devrait être créé.
Arrêter l’interface graphique:
…dans le cas de Gnome, ou:
pour KDE
Grand ménage de printemps:
Se placer dans le répertoire nv:
Puis créer le module:
Si le Make plante à cause du compilateur, en exporter un autre par:
…où X est la version du compilateur que tu veux employer.
Refaire ensuite le make
Installer le module:
Copier le fichier nvidia.ko nouvellement créé dans le bon répertoire:
Mettre à jour xorg.conf:
…l’ancien xorg.conf sera automatiquement renommé xorg.conf.backup.Pratique au cas ou…
redémarrer Gnome ou KDE:
ou
C’est fini.L’avantage de cette méthode réside dans le fait qu’il n’est pas utile de réinstaller le driver Nvidia chaque fois que l’on change de kernel au démarrage!J’ai eu pas mal de problèmes d’installation du driver Nvidia et celle-ci marche à tous les coups chez moi.
EDIT1:
Ne pas omettre de faire un
…dans le répertoire “nv” dans le cas d’une réinstallation du pilote
EDIT2:
Je viens de remarquer que ton “modprobe nvidia” cherche nvidia.ko dans le répertoire /lib/modules/2.6.32-2-686/nvidia. Si tu as toujours ce problème après avoir tenté ma méthode, essaye de copier le fichier “nvidia.ko” créé dans ce répertoire plutot que dans le répertoire /lib/modules/2.6.32-2-686/kernel/drivers/video comme je te l’ai indiqué.
Bonne chance.
Philippe.
:smt078
[quote=“debianhadic”]As-tu l’utilitaire “locate” d’installé ?
Si non :
# apt-get install locate
Ensuite
# updatedb
ça peut être long :wink: mais c’est très util de toute façon …
# locate nvidia.ko
la il va te dire ou dpkg a mis ton nvidia.ko, dans le support à qqun du tuto MattoTop s’est trouvé confronté également à qqun qui n’avait pas le pilote au bon endroit.
Une fois que tu vois ou il est :
[code]
mkdir /lib/modules/2.6.32-2-686/nvidia/
cp [l’endroit ou il est]/nvidia.ko /lib/modules/2.6.32-2-686/nvidia/
/etc/init.d/gdm restart
[/code][/quote]
Il est au bon endroit :smt004
[quote]root@lagache:/home/chris# locate nvidia.ko
[quote=“B_O_Z_E_N”]Salut Chris38.
Bonne chance.
Philippe.[/quote]
Merci, mais il un post d’hier concernant un gros bug sur cette version:smt005
Ah oui quand même, bien que je n’aie rien à signaler d’anormal concernant cette version installée sur mon pc depuis…je sais plus exactement mais environ 2 semaines. En tous les cas mieux vaut installer une version antérieure.
Au fait c’est celle-la ta carte ? GeForce FX 5500 ? Si c’est le cas c’est une legacy supportée par le pilote 173.14.xxx … Donc :
$ apt-cache policy nvidia-kernel-legacy-173xx-source
nvidia-kernel-legacy-173xx-source:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 173.14.22-1
 Table de version :
     173.14.22-1 0
        500 http://ftp2.fr.debian.org sid/non-free Packages
Il te faut donc les dépôts SID, ensuite :
# m-a a-i -i nvidia-kernel-legacy-173xx-source
Et tout devrait aller beaucoup mieux :wink:
Re,
Apt-listbugs ne signale plus que 4 bugs sur le kernel nvidia :smiley:
[quote=“debianhadic”]Au fait c’est celle-la ta carte ? GeForce FX 5500 ? Si c’est le cas c’est une legacy supportée par le pilote 173.14.xxx … Donc :
  Installé : (aucun)
 Table de version :
     173.14.22-1 0
Et tout devrait aller beaucoup mieux :wink:[/quote]
Bizarre ce que tu me dis là car ce n’est pas
ce qui est annoncé sur le site NVIDIA :
http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_190.53
nvidia.com/object/IO_32667.html
Ok, donc c’est bon maintenant, il a fallut que je désinstalle puis réinstalle nvidia-glx avec legacy, un topic pour rien donc car j’avais tellement l’habitude de pratiquer sous Stable, qu’il ne m’est pas venu à l’idée que ma carte était une legacy.
[PS] Cela m’a même réparé un problème que j’avais avec gThumb, il ne fonctionnait pas du fait de nvidia-glx :smt007 ( va savoir Charles…) :unamused:
Avec ce pilote, compiz fonctionne ?
Je n’utilise pas compiz, machine un peux vielle pour cela :blush: et je ne vois pas trop l’intérêt de ce gadget en utilisation normal :wink:
1 Dernière question au cas ou, est-ce normal de ne pas avoir le logo “NVIDIA” au démarrage vu que l’option :
N’y soit pas ?
Non pas que je veux le logo mais je trouve ca étrange .
Je n’utilise pas compiz, machine un peux vielle pour cela :blush: et je ne vois pas trop l’intérêt de ce gadget en utilisation normal :wink:[/quote]
Ça économise le CPU en faisant travailler la carte graphique à la place. C’est assez sensible. compiz n’est pas qu’un gadget.
Par contre avec tout les effets bling bling ça n’économise rien mais en gestionnaire de fenêtre simple on distingue vraiment la différence.
…ne signal plus que 4 bugs signalés pour l’instant ( oui le proprio plus ça va plus je devient méfiant, sans pour autant être libriste )
[quote=“fran.b”]…
Ça économise le CPU en faisant travailler la carte graphique à la place. C’est assez sensible. compiz n’est pas qu’un gadget.[/quote]
Je vais peut-être tester alors :laughing: un tutos existe sur ce sujet ? car il me semble avoir lu ailleur une histoire avec “DRI” non ?
[quote=“chris38”]1 Dernière question au cas ou, est-ce normal de ne pas avoir le logo “NVIDIA” au démarrage vu que l’option :
N’y soit pas ?
Non pas que je veux le logo mais je trouve ca étrange .[/quote]
Si tu as bien “nvidia” pour le driver et que X ne plante pas, alors c’est bon, à tout hasard tu peux installer mesa-utils et faire :
# glxinfo | grep "direct rendering"
qui devrait te retourner qqchose du genre :
direct rendering: Yes
A chaques mises à jour du noyau ,je vais devoir refaire un :
Puis un :
Ok, mais l’install du nvidia-kernel-legacy-173xx-source pour le nouveau kernel va-t-elle écrasé l’ancienne ou faut-il a chaques le supprimer ?
le install n’est pas nécessaire puisque m-a le fait de toute façon, et puis non tu n’écrases rien puisque le pilote une fois compilé se retrouve dans une branche du nouveau noyau, donc avec l’ancien noyau il y est toujours, en fait ils fonctionneront tous les deux jusqu’à une mise à jour de nvidia-glx qui sera incompatible avec l’ancienne version.
