Pilotes Nvidia + SID = Plante !
J’ai upgradé ma testing de base vers SID :smt003 , j’ai installé les pilotes nvidia en appliquant les différentes méthodes :
1° du WIKI
2° de ce topic là : LAV-FRED et des explications données par fran.b.
L’installation des pilotes par module-assistant c’est très bien passé (je pense…) en appliquant ceci :
[code]# apt-get install module-assistant
m-a prepare
m-a a-i -i nvidia-kernel-source
apt-get install nvidia-glx[/code]
[quote]root@lagache:/home/chris# uname -r 2.6.32-2-686[/quote]
[quote]policy nvidia-kernel-source: Installé : 190.53-1 Candidat : 190.53-1 Table de version : *** 190.53-1 0 987 http://ftp.fr.debian.org sid/non-free Packages 100 /var/lib/dpkg/status 173.14.09-5 0 983 http://ftp.fr.debian.org lenny/non-free Packages 980 http://ftp.fr.debian.org squeeze/non-free Packages[/quote]
[quote]policy nvidia-glx: Installé : 190.53-1 Candidat : 190.53-1 Table de version : *** 190.53-1 0 987 http://ftp.fr.debian.org sid/non-free Packages 100 /var/lib/dpkg/status 173.14.09-5 0 983 http://ftp.fr.debian.org lenny/non-free Packages 980 http://ftp.fr.debian.org squeeze/non-free Packages[/quote]
[quote]root@lagache:~# ls -l /usr/src total 8696 lrwxrwxrwx 1 root src 35 8 mars 17:44 linux -> /usr/src/linux-headers-2.6.32-2-686 drwxr-xr-x 4 root root 4096 8 mars 17:43 linux-headers-2.6.32-2-686 drwxr-xr-x 4 root root 4096 8 mars 17:43 linux-headers-2.6.32-2-common lrwxrwxrwx 1 root root 26 8 mars 17:43 linux-kbuild-2.6.32 -> ../lib/linux-kbuild-2.6.32 lrwxrwxrwx 1 root src 26 8 mars 17:43 linux-OLDVERSION.1268066685 -> linux-headers-2.6.32-2-686 drwxrwxr-x 3 root src 4096 21 janv. 01:52 modules -rw-r--r-- 1 root src 3045516 8 mars 17:45 nvidia-kernel-2.6.32-2-686_190.53-1+2.6.32-8_i386.deb -rw-r--r-- 1 root root 5825249 21 janv. 01:52 nvidia-kernel.tar.bz2[/quote]
[quote]root@lagache:~# grep EE /var/log/Xorg.0.log
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (EE) open /dev/fb0: No such file or directory (EE) Failed to initialize GLX extension (Compatible NVIDIA X driver not found) (EE) ioctl EVIOCGNAME failed: Inappropriate ioctl for device (EE) PreInit returned NULL for ""Logitech USB-PS/2 Optical Mouse"" [/quote]
un X -configure m’a procuré un fichier de ce type :
[quote]vi /root/xorg.conf.new :[code]
Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load "extmod"
Load "record"
Load "dri"
Load "glx"
Load "dbe"
Load "dri2"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section “Monitor”
#DisplaySize 320 240 # mm
Identifier "Monitor0"
VendorName "PTS"
ModelName "304"
HorizSync 30.0 - 75.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "DPMS"
EndSection
Section “Device”
### Available Driver options are:-
### Values: : integer, : float, : “True”/“False”,
### : “String”, : " Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option “SWcursor” # []
#Option “HWcursor” # []
#Option “NoAccel” # []
#Option “ShadowFB” # []
#Option “UseFBDev” # []
#Option “Rotate” # []
#Option “VideoKey” #
#Option “FlatPanel” # []
#Option “FPDither” # []
#Option “CrtcNumber” #
#Option “FPScale” # []
#Option “FPTweak” #
#Option “DualHead” # []
Identifier "Card0"
Driver "nv"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NV34 [GeForce FX 5500]"
BusID "PCI:1:0:0"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/code][/quote]
Ensuite, pour mes essais : [quote]X -config /etc/X11/xorg.conf[/quote] et si je remplace le paramètre “Driver” nv par nvidia X plante !!! en me disant : EE nvidia driver not found ou un truc dans le genre … (résultat du message plus dans le message ! )
J’ai bien éssayé de récupèrer mon xorg.conf de Lenny qui fonctionnait à merveille, mais X plante quand même …
Une idée ? merci de votre aide…
[PS] voiçi le xorg.conf de Lenny que j’utilisai avec les pilotes nvidia adécquates :
[quote][code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section “Device”
#Identifier "Configured Video Device"
Identifier "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5500]"
Driver "nvidia"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
modprobe nvidia :question:
Ou un reboot de la machine ?
:cry:
[quote]root@lagache:~# modprobe nvidia FATAL: Error inserting nvidia (/lib/modules/2.6.32-2-686/nvidia/nvidia.ko): No such device[/quote]
Il me manque un truc ?
Pour info :
[quote]root@lagache:/home/chris/Tchgt# policy xorg xorg: Installé : 1:7.5+3 Candidat : 1:7.5+3 Table de version : *** 1:7.5+3 0 980 http://ftp.fr.debian.org squeeze/main Packages 987 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1:7.3+20 0 983 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages[/quote]
Si je comprend bien j’ai une version suppérieure à celle suggéré par Fran.b sur le post cité au début de mon topic, cqfd… non ? de plus si je veux supprimer xserver-xorg-core :
[quote]root@lagache:/home/chris/Tchgt# aptitude remove --purge xserver-xorg-core[code]
Lecture de l’information d’état étendu… Fait
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
xserver-xorg-core
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 25 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d’archives. Après dépaquetage, 4 473ko seront libérés.
Les paquets suivants ont des dépendances non satisfaites :
xserver-xorg: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.7) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-rendition: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-input-evdev: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-s3virge: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-apm: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-ark: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-ati: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-radeonhd: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-tdfx: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-trident: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-fbdev: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-input-wacom: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-v4l: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-mga: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-r128: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-openchrome: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-vesa: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-siliconmotion: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-mach64: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-sis: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-s3: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-nv: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-tseng: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-savage: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-vmware: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-i128: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-neomagic: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-chips: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-voodoo: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-i740: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-input-synaptics: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-sisusb: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-radeon: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-cirrus: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
xserver-xorg-video-intel: Dépend: xserver-xorg-core (>= 2:1.6.99.900) mais il ne sera pas installé.
  Supprimer les paquets suivants :
  1.  xorg
  2.  xserver-xorg
  3.  xserver-xorg-input-all
  4.  xserver-xorg-input-evdev
  5.  xserver-xorg-input-synaptics
  6.  xserver-xorg-input-wacom
  7.  xserver-xorg-video-all
  8.  xserver-xorg-video-apm
  9.  xserver-xorg-video-ark
  10. xserver-xorg-video-ati
  11. xserver-xorg-video-chips
  12. xserver-xorg-video-cirrus
  13. xserver-xorg-video-fbdev
  14. xserver-xorg-video-i128
  15. xserver-xorg-video-i740
  16. xserver-xorg-video-intel
  17. xserver-xorg-video-mach64
  18. xserver-xorg-video-mga
  19. xserver-xorg-video-neomagic
  20. xserver-xorg-video-nv
  21. xserver-xorg-video-openchrome
  22. xserver-xorg-video-r128
  23. xserver-xorg-video-radeon
  24. xserver-xorg-video-radeonhd
  25. xserver-xorg-video-rendition
  26. xserver-xorg-video-s3
  27. xserver-xorg-video-s3virge
  28. xserver-xorg-video-savage
  29. xserver-xorg-video-siliconmotion
  30. xserver-xorg-video-sis
  31. xserver-xorg-video-sisusb
  32. xserver-xorg-video-tdfx
  33. xserver-xorg-video-trident
  34. xserver-xorg-video-tseng
  35. xserver-xorg-video-v4l
  36. xserver-xorg-video-vesa
  37. xserver-xorg-video-vmware
  38. xserver-xorg-video-voodoo
    Laisser les dépendances suivantes non satisfaites :
  39. gdm recommande xserver-xorg
  40. xinit recommande xserver-xorg | xserver
    Tier: Actions sûres, Supprimer des paquets (10000)[/code][/quote]
    Ce n’est pas non plus une solution !
J’en ai marre de vous dire d’utiliser sgfxi :slightly_smiling:
?? :blush:
La fonction rechercher, tu connais :slightly_smiling:
Ta compilation du module a échouée sinon ton fichier nvidia.ko serait disponible.
Refais m-a a-i -i nvidia-kernel-source
Je pense que tu as un message d’erreur, dans ce cas donne le nous.
Pour ton information sgfxi est un moyen windowozien d’installer tes pilotes (next, next, next, accept …)
1 - Installation
cd /usr/local/bin/
wget smxi.org/smxi.zip && unzip smxi.zip
2 - Utilisation pour installer une nVIDIA
sgfxi -f (actuellement le -f à cause d’un bug nvidia°
3 - Utilisation en mise à jour d’une sid :slightly_smiling:
smxi ( explorer toutes les possibilités, elles sont énormes)
Essaye de mettre plutôt dans ton xorg.conf
[quote]Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
EndSection[/quote]
[quote=“debianhadic”]…Refais m-a a-i -i nvidia-kernel-source
Je pense que tu as un message d’erreur, dans ce cas donne le nous…
J’ai refais la procédure en ayant au préalable désinstallé par :
Je n’ai pas de messages d’erreurs, sauf ceux du démarrage du serveur X .
Il me manque un truc ?[/quote]
Si ce message la perdure, c’est que ton module n’est pas installé, et s’il ne l’est pas c’est qu’apt ne l’a pas fait, et il ne fait rien sans message d’erreur !
quel est le rendu de ça :
$ ls /usr/src/ -l | grep nvidia
Aptitude à bien fait son travail :smt003
[quote]
root@lagache:/home/chris# ls /usr/src/ -l | grep nvidia
-rw-r–r-- 1 root src 3045516 8 mars 17:45 nvidia-kernel-2.6.32-2-686_190.53-1+2.6.32-8_i386.deb
-rw-r–r-- 1 root root 5825249 21 janv. 01:52 nvidia-kernel.tar.bz2[/quote]
ok alors :
# dpkg -i /usr/src/nvidia-kernel-2.6.32-2-686_190.53-1+2.6.32-8_i386.deb
Erreur ?
[quote=“debianhadic”]ok alors :
Erreur ?[/quote]
Non…
[quote]root@lagache:/home/chris# dpkg -i /usr/src/nvidia-kernel-2.6.32-2-686_190.53-1+2.6.32-8_i386.deb (Lecture de la base de données... 141676 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du remplacement de nvidia-kernel-2.6.32-2-686 190.53-1+2.6.32-8 (en utilisant .../nvidia-kernel-2.6.32-2-686_190.53-1+2.6.32-8_i386.deb) ... Dépaquetage de la mise à jour de nvidia-kernel-2.6.32-2-686 ... Paramétrage de nvidia-kernel-2.6.32-2-686 (190.53-1+2.6.32-8) ...[/quote]
et maintenant # modprobe nvidia
Même message :cry: :
Ceci n’est pas forcément une erreur due à la méthode mais à la qualité actuelle des drivers de nVIDIA :blush:
As-tu l’utilitaire “locate” d’installé ?
Si non :
# apt-get install locate
Ensuite
# updatedb
ça peut être long :wink: mais c’est très util de toute façon …
# locate nvidia.ko
la il va te dire ou dpkg a mis ton nvidia.ko, dans le support à qqun du tuto MattoTop s’est trouvé confronté également à qqun qui n’avait pas le pilote au bon endroit.
Une fois que tu vois ou il est :
# mkdir /lib/modules/2.6.32-2-686/nvidia/
# cp [l'endroit ou il est]/nvidia.ko /lib/modules/2.6.32-2-686/nvidia/
# /etc/init.d/gdm restart
Je fais cela demain matin :slightly_smiling:
