Pips-snx100 paquet cassé
J’ai un problème avec mon système APT. J’ai un paquet que j’ai téléchargé à la main pour essayer d’installer une imprimante et ce foutu paquet est une daube sans nom qui nom content de ne pas fonctionner, il a un bug dans le script de suppression et plus rien ne passe pour le virer.
Alors voici les symptômes :
% sudo apt-get -y remove pips-snx100 [1:03:39] Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les paquets suivants seront ENLEVÉS : pips-snx100 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 75 non mis à jour. 1 partiellement installés ou enlevés. Après cette opération, 3658ko d'espace disque seront libérés. (Lecture de la base de données... 263069 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de pips-snx100 ... dpkg : erreur de traitement de pips-snx100 (--remove) : le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : pips-snx100 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
% sudo aptitude -y remove pips-snx100 [1:04:21] Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Lecture de l'information d'état étendu Initialisation de l'état des paquets... Fait Lecture des descriptions de tâches... Fait Les paquets suivants seront ENLEVÉS : pips-snx100 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 75 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 3658ko seront libérés. Écriture de l'information d'état étendu... Fait (Lecture de la base de données... 263069 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de pips-snx100 ... dpkg : erreur de traitement de pips-snx100 (--remove) : le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : pips-snx100 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation : Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Lecture de l'information d'état étendu Initialisation de l'état des paquets... Fait Lecture des descriptions de tâches... Fait
% sudo dpkg -r pips-snx100 [1:04:36] (Lecture de la base de données... 263069 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de pips-snx100 ... dpkg : erreur de traitement de pips-snx100 (--remove) : le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : pips-snx100
et enfin
% sudo apt-get -y -f install [1:06:15] Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Correction des dépendances... Fait Les paquets suivants seront ENLEVÉS : pips-snx100 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 75 non mis à jour. 1 partiellement installés ou enlevés. Après cette opération, 3658ko d'espace disque seront libérés. (Lecture de la base de données... 263069 fichiers et répertoires déjà installés.) Suppression de pips-snx100 ... dpkg : erreur de traitement de pips-snx100 (--remove) : le sous-processus pre-removal script a retourné une erreur de sortie d'état 1 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : pips-snx100 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Voila, je sais pas du tout comment virer ce foutu paquet. :unamused:
essaie de supprimer la référence à ton paquet cassé ds
/var/lib/dpkg/status et éventuellement le m^ avec .old.
ensuite faut ptet refaire un update
sinon, faut chercher les dépendances
apt-rdepends le_paquet
et supprimer a la mano.
Merci à vous deux.
J’ai supprimé ses fichiers et je l’ai supprimé du statut.
