Plantage après démarrage
Salut!
Hier soir mon système s’est arrêté normalement.
Ce matin impossible de démarrer. J’ai essayé le “recovery mode”, sans trop savoir ce que je faisais, ce qui m’a permis de démarrer.
Le système se plante au bout de quelques minutes: la souris n’a aucun effet ni le clavier, et j’ai redémarré avec le bouton “reset”.
Pendant un moment de lucidité du PC, j’ai fait un update et un upgrade, mais ça ne change rien, le système se bloque au bout d’1 ou 2 minutes.
Une petite indication pour aiguiller vos réponses: au démarrage je ne vois plus tout le verbiage qui défile normalement, et la fenêtre de connexion me parait plus “grosse” que d’habitude.
Je ne pense pas que le pb vienne du PC car W10 fonctionne très bien.
Ma config: double boot avec 2 disques W10/Linux . Debian Jessie avec KDE.
Etant novice en Linux, toute manip permettant d’avoir plus d’info sur le problème sera la bienvenue.
Merci d’avance pour vos remarques.
Bon, apparamment c’est revenu normal, mais je ne sais pas pourquoi!!
Quelques commandes console pour vérifier l’état du système seraient les bienvenues!!!
Bonjour F6EEQ
Ce n’est qu’une supposition, mais il se peut que ce soit une “panne” matérielle,
comme par exemple un ventilateur de refroidissement de la carte graphique ou/et du microprocesseur qui est bloqué par la poussière.
Je précise bien : “Ce n’est qu’une supposition”.
Dans tous les cas, pour s’assurer que ce n’est pas un problème matériel,
tu pourrais faire un essai en démarrant ta machine avec un système “debian Live” (ou autre système “Live”)
Si la panne est toujours là, c’est qu’il y a de très fortes chances que ce soit une panne matérielle.
