Plantage après mise à jour plymouth
Voilà je viens de passer sous Debian Squeeze après plusieurs années sous Ubuntu.
Installation sans souci, jusqu’à ce matin ou c’est la catastrophe. A ce jour, je démarre j’ai bien plymouth avec le thème solar (et la résolution adéquate) puis plus rien si ce n’est un curseur dans un fond noir.
Mais cela à été progressif. Avant cela cela fonctionnait sur une mauvaise résolution (trop grosse 640X480) alors qu’il me faut la 1920X1024.
Puis quelques modifications d’xorg plus loin et d’initrans updatés foireux, je me retrouve avec plus rien, et pour tout vous dire, je ne sais pas par quoi commencer.
Aussi questions :
Est-ce résolvable ainsi avec un live cd ou autre manipulations
Si oui vous voyez comment la chose ?
Sinon ben installation au propre
Infos en supp !
carte nvidia 8600 gs
debian squeeze pour les dépots
Merci à vous
Si même le mode “dépannage” du Grub te plante ta machine, tu peux toujours démarrer sur un LiveCD, monter ton disque en chroot et désactiver plymouth pour récupérer ta machine :
mount /ton/disque /mnt mount --bind /dev /mnt/dev mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts mount --bind /proc /mnt/proc mount --bind /sys /mnt/sys chroot /mnt <là tu es dans un shell comme si tu étais directement sur ton système, tu peux désactiver plymouth> exit umount /mnt/sys umount /mnt/proc umount /mnt/dev/pts umount /mnt/dev umount /mnt
Concernant plymouth lui-même je ne pourrai pas t’aider, j’évite les gadgets de ce genre comme la peste : ça empêche de voir les éventuelles erreurs pendant le boot, et comme tu l’as malheureusement constaté ça apporte de l’instabilité au système.
personnellement plymouth avec le theme fade-in fonctionne très bien sur ma squeeze avec une carte semblable a la tienne.
je ne me souviens pas avoir touché a xorg.conf ni init
par contre j’avais agit sur grub (ou j’ai aussi un background)
ça fait plus de 2 ans et je ne me souviens plus quoi exactement. :confused:
ci-joint mon grub.cfg
[code]#
DO NOT EDIT THIS FILE
It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
BEGIN /etc/grub.d/00_header
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default=“0"
if [ “${prev_saved_entry}” ]; then
set saved_entry=”${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z “${boot_once}” ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod lvm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(debian-root)‘
search --no-floppy --fs-uuid --set ce0ed848-2139-4a68-bd4c-ebd2c4ff5b95
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 18dbb539-e1c4-4dd8-9e73-c5ed1fa775d7
set locale_dir=($root)/grub/locale
set lang=fr
insmod gettext
set timeout=5
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /grub/Awesome_grey.png; then
true
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
set gfxpayload=1024x768x32
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 2.6.32-5-amd64 …'
linux /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=/dev/mapper/debian-root ro quiet splash
echo 'Chargement du disque mémoire initial …‘
initrd /initrd.img-2.6.32-5-amd64
menuentry ‘Debian GNU/Linux, avec Linux 2.6.32-5-amd64 (mode de dépannage)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=/dev/mapper/debian-root ro single
echo 'Chargement du disque mémoire initial …'
END /etc/grub.d/10_linux
BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen
END /etc/grub.d/20_linux_xen
BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober
END /etc/grub.d/30_os-prober
BEGIN /etc/grub.d/40_custom
This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
the ‘exec tail’ line above.
END /etc/grub.d/40_custom
BEGIN /etc/grub.d/41_custom
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
END /etc/grub.d/41_custom ###[/code]
Salut à vous deux,
Merci tout d’abord.
Le fait est que pour l’instant plymouth est OK bien configuré et tout et tout(sinon je ne l’aurai pas propre au démarrage) c’est après lui que cela couine.
Je sais que mon xorg est foireux (ai fait une manip sans faire une sauvegarde crétin que je suis) et j’ai fait un intitrans quelque part et depuis plus rien. Déjà je pense qu’il me faut refaire à la mano l’xorg après je sais pas trop comment.
Encore merci
si tu as installé nvidia privatif , nvidia-xconfig devrait t’aider
Salut misaine,
Je ne vois pas de quoi tu parles. Le souci est que je me retrouve face à un écran noir après plymouth qui lui est nickel aussi que faire ?
packages.debian.org/squeeze/nvidia-xconfig
pour recréer un xorg.conf
Re,
Est-ce à dire que je dois passer par le live-cd, télécharger le paquet que tu me mentionnes et refaire ainsi le xorg ?
Merci de ta patirnce
À quoi ressemble ton xorg.conf ?
Quel pilote graphique utilises-tu ? (nouveau, nvidia, nv, vesa…)
Mon xorg le voici
[code]Section “Screen”
Identifier	"Default Screen"
Defaultdepth	24
EndSection
Section “Module”
Load		"glx"
EndSection
Section “Device”
Identifier	"Default Device"
Driver		"nvidia"
Option		"AddARGBGLXVisuals"	"True"
    Option		"NoLogo"	                "True"
    #Option	        "TripleBuffer"	        "True"
EndSection
Section “Extensions”
    Option          "Composite"     "Enable"
EndSection[/code]
Carte graphique nvidia 8600 GS pour info
J’ai réussi à redemarrer mais j’ai un souci avec un linux-header l’um plante l’autre non et je ne sais pas comment virer le mauvais, peur de faire une connerie
Bon ce qui ne va pas est le linux-header 2.6.32.5.686. Il m’est présenté en choix (mode dépannage aussi) mais l’écran reste noir.
Avec le 2.6.32.86 là cela fonctionne sans souci désormais … sauf que
Quand je veux virer le linux-headers 2.6.32.5.686 via synaptic celui-ci est indiqué comme non installé et c’est idem pour l’autre.
Là je sais plus à quels saints me vouer j’avoue.
Merci de m’éclairer
Cordialement
installes nvidia-kernel-dkms et par le jeu des dépendances il devrait faire correspondre le bon header
Alors j’ai fait ce que tu as dit. Cela à bien installé le hearders 2.6.32.5-686 et OK sous synaptic… sauf qu’au reboot i l reste en écran noir après le chargeur plymouth
Par contre, la ligne linux-headers 2.6.32.5-486 pas sous synaptic si je la choisis cela fonctionne !
Je pige pas !
Hola, le pilote proprio de chez nVIDIA !
Sur mes machines, il m’a toujours posé problème pour l’affichage en dehors d’un serveur X.org…
Désolé, je ne vais pas pouvoir t’aider, sinon en te conseillant de passer au pilote libre nouveau.
Résolu en refaisant un installation complète, car j’avais trop de choses qui n’allait pas. Y compris mon /home reformaté pour la circonstance.
Merci aux intervenants
Résolu = coche verte pas dans le titre du sujet s’il te plaît. :wink:
