Ce soir impossible de démarrer ma machine. Je passe Grub, vient l’écran noir, le pointeur par dessus puis un écran de plantage avant l’affichage de l’écran de connexion de Debian
"Oh mince quelque chose s'est mal passé. Un problème est survenu et le système ne peut pas récupérer. Contactez un administrateur système."
Je suis sous Testing, je fais des mises à jour quotidiennes. Actuellement j’ai 4 options de boot : Linux 5.14, Linux 5.10 et leurs variantes recovery. Toutes échouent
J’au un chip graphique Intel (IvyBridge) avec pilote libre
Une idée ?
Habituellement je suis en connexion manuelle : je rentre mon mdp et lance GNOME-Wayland
J’adore ce genre de message qui ne se met pas du tout à la place de l’« administrateur système ».
Essaie de te connecter en console. Si ça fonctionne, essaie de voir les journaux du gestionnaire d’affichage.
Ha en fait g une étape en plus en mode recovery : il me dit « impossible d’ouvrir l’accès à la console, le compte root est verrouillé » et me demande de valider ce qui tente de lancer la session graphique
J’utilise sudo, je ne sais plus si le compte root existe
Tu peux démarrer ton PC sur un système live (une clé USB avec une Ubuntu par exemple), et te chrooter sur le système installé sur ton disque dur, ça devrait te permettre de consulter les journaux de démarrage et/ou déverrouiller le compte root.
Si, tu peux appuyer sur la touche e dans le menu Grub pour entrer en mode édition, puis repère la ligne d’exécution du noyau (elle commence par « linux »), ajoute init=/bin/bash (attention: clavier qwerty) à la fin de cette ligne, puis appuie sur F10 pour exécuter le démarrage, et tu te retrouves avec un shell avec les privilèges root.
Par contre, comme le système n’est pas entièrement démarré (l’init systemd étant « bypassé »), tu n’auras pas un système pleinement fonctionnel, mais tu devrais pouvoir consulter les journaux des démarrages précédents. D’ailleurs, tu pourras aussi activer le compte root et définir son mot de passe (la partition / sera montée en lecture seule, mais tu peux la remonter en lecture/écriture). C’est d’ailleurs un moyen simple et rapide de retrouver l’accès au compte root si on a perdu son mot de passe, et une très bonne raison pour protéger GRUB par un mot de passe et chiffrer son système, si on tient à sécuriser son PC.
Tu peux aussi lancer le CD d’installation netinst de debian, et aller dans les options avancée et demarrer en « rescue ».
Ca te permet de monter ta partition racine et les autres partitions, et ensuite tu peux aller vois les logs, installer ou desinstaller des package ou refaire le grub, soit par une nouvelle installation, soit par un update
Je galère certains repertoires apparaissent vides depuis une clé USB Ubuntu alors que j’y stocke de gros fichiers du coup pas évident de faire du ménage (d’autant peut être que j’ai déplacé des dossiers xdg Toi aussi bouge tes dossiers xdg-user-dirs (Documents, Images, Musique, Téléchargements, Vidéos) ! - Libre et ouvert ?)
J’ai effacé le dossier tmp et son contenu (3 Go env.) que j’ai recrée ensuite : j’espère que c’est un dossier traditionnel et que ça marchera comme ça ?
En tout cas ça n’a pas permis de redémarrer
J’ai eu un souci personnel qui m’a tenu éloigné du forum donc je reviens avec toujours ce pb non réglé !
Par rapport à cette histoire de /tmp effacé (bêtement) pour récupérer de le minimum d’espace requis pour pouvoir démarrer (au lieu d’effacer seulement son contenu), j’ai démarré sur un live ubuntu et ai, je crois, remis les bons droits au repertoire recréé : $ sudo chmod 1777 /tmp
(selon cette page : https://websetnet.net/fr/restore-deleted-tmp-folder-in-linux-ubuntu/)
Hélàs le système ne démarre toujours pas.
J’ai pourtant 3Go de libre à la racine à présent
J’ai un besoin urgent d’accéder à mes données aussi si je ne parviens à régler cette histoire je serai bon pour une ré-install de ma Debian demain soir
En sélectionnant « Unix authentication » dans le menu, mais j’obtiens :
open(/var/lib/pam/seen) failed: read-only file system at /usr/sbin/pam-auth-update line 243, <STDIN> line 12.
debconf: DbDriver "config": could not wrire /var/cache/debconf/config.dat-new: Read-only file system
En fait je pense que je tourne en rond : je ne peux pas passer les commandes données dans ce lien faute de sudo si je comprends bien… Du coup j’en ai passé certaines sans sudo et elles ont eu l’air de passer
Mais tjs mon plantage au démarrage.
Par contre à présent en suivant la méthode de Spuntnik93 j’obtiens :
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash : no job control in this shell
root@none:/# [ 2.55056] sd 6:0:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[ 2.55099] sd 6:0:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
Et je dois valider pour récupérer une invite de commande
