la commande : grep -B2 ‘Module class: X.Org Video Driver’ /var/log/Xorg.0.log
donne :
[ 28.778] (II) Module nvidia: vendor=“NVIDIA Corporation”
[ 28.778] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 28.778] Module class: X.Org Video Driver
tout ça ne dit pas quel pilote est installé pour ta carte.
Ben, mon interprétation:
=> c’est le module propriétaire “nvidia” de chez les gros boulets de Nvidia Corporation
c’est la version du pilote qu’il serait bon de connaître et comment il a été installé
Marcastro :
je ne sais pas comment trouver les informations pour répondre à la question :
" quelle est la version du pilote et comment il a été installé "
sudo lspci -v
donne en partie (*) ( en espérant que la réponse est dedans )
sinon, est-il possible de me préciser la ligne de commande qui donnerai l’information ?
Cordialement
( J’ai installé : nvidia-settings via apt-get )
00:00.0 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP61 Memory Controller (rev a1)
Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 2a6d
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
Capabilities: [44] HyperTransport: Slave or Primary Interface
Capabilities: [dc] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed-
00:01.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation MCP61 LPC Bridge (rev a2)
I/O ports at c000 [size=256]
00:01.1 SMBus: NVIDIA Corporation MCP61 SMBus (rev a2)
Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 255
I/O ports at fc00 [size=64]
I/O ports at 1c00 [size=64]
I/O ports at f400 [size=64]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Kernel driver in use: nForce2_smbus
00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation MCP61 USB 1.1 Controller (rev a3) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
Memory at fe02f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.1 USB controller: NVIDIA Corporation MCP61 USB 2.0 Controller (rev a3) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21
Memory at fe02e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [44] Debug port: BAR=1 offset=0098
Capabilities: [80] Power Management version 2
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:04.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI bridge (rev a1) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: fde00000-fdefffff
Prefetchable memory behind bridge: fdd00000-fddfffff
Capabilities: [b8] Subsystem: NVIDIA Corporation Device cb84
Capabilities: [8c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed-
00:05.0 Audio device: NVIDIA Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
Memory at fe024000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:06.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 IDE (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
I/O ports at f000 [size=16]
Kernel driver in use: pata_amd
00:07.0 Bridge: NVIDIA Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 43
Memory at fe02d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
I/O ports at ec00 [size=8]
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable+ 64bit+
Kernel driver in use: forcedeth
00:08.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 23
I/O ports at 09f0 [size=8]
I/O ports at 0bf0 [size=4]
I/O ports at 0970 [size=8]
I/O ports at 0b70 [size=4]
I/O ports at d800 [size=16]
Memory at fe02c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [b0] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable- 64bit+
Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
Kernel driver in use: sata_nv
00:08.1 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
I/O ports at 09e0 [size=8]
I/O ports at 0be0 [size=4]
I/O ports at 0960 [size=8]
I/O ports at 0b60 [size=4]
I/O ports at c400 [size=16]
Memory at fe02b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:09.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: fb000000-fcffffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d8000000-00000000e7ffffff
Capabilities: [40] Subsystem: NVIDIA Corporation Device 0000
Capabilities: [48] Power Management version 2
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+
Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed-
Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Kernel driver in use: pcieport
00:0b.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00009000-00009fff
Memory behind bridge: fdc00000-fdcfffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fdb00000-00000000fdbfffff
00:0c.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00008000-00008fff
Memory behind bridge: fda00000-fdafffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd900000-00000000fd9fffff
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Flags: fast devsel
Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Flags: fast devsel
Capabilities: [f0] Secure device <?>
Kernel driver in use: k8temp
01:09.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev 80) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 64, IRQ 19
Memory at fdeff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
I/O ports at bc00 [size=128]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Kernel driver in use: firewire_ohci
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119 [GeForce GT 520] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at fb000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at d8000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at e6000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
I/O ports at ac00 [size=128]
[virtual] Expansion ROM at e0000000 [disabled] [size=512K]
Capabilities: [60] Power Management version 3
Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
Kernel driver in use: nvidia
02:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF119 HDMI Audio Controller (rev a1)
Memory at fcffc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
ta carte est GeForce GT 520,en allant sur le site de nvidia tu trouves la liste de tous les pilotes pour ta carte
http://www.nvidia.fr/Download/Find.aspx?lang=fr
le pilote 304.88 qui va pour ta carte est fourni par le paquet nvidia-kernel-dkms,tu installes ce paquet et aussi les paquets nvidia-xconfig et nvidia-settings.Une fois installés les trois paquets tu redémarres ta bécane et tu lances en root la commande
le pilote de ta carte graphique sera alors installé proprement et tu regardes si tu es toujours victime d’arrêt intempestif.
Bonjour et merci pour les réponses, mais,
les paquets :
_nvidia-kernel-dkms
_nvidia-xconfig et nvidia-settings
sont installés depuis bien avant les arrêts intempestifs
( ainsi que :
nvidia-kernel-common / nvidia-glx / nvidia-vdpau-driver / xserver-xorg-video-nvidia / nvidia-xconfig
/ nvidia-alternative )
mon pc continue à s’éteindre d’un coup ( -> écran noir + tour éteinte )
à cause de certaines vidéos présentes dans des pages webs
visitées avec iceweasel 25.0
je n’ai toujours pas trouvé la cause de ce “plantage” de wheezy 7.2 !
Cordialement
bonjour,
toujours de multiples plantages complets de wheezy suite au visionnage
de vidéos sur youtube,
j’ai désinstallé flashplugin nonfree pour essayer gnash + … --> cela na fonctionne pas
je réinstalle flashplugin nonfree et dans la minute, nouveau plantage,
c’est à désespérer, à chaque fois il faut redémarrer le pc,
j’ai choisit debian pour sa stabilité, je suis comblé,
sans doute est ce ma configuration qui pose problème mais où ?
je vais encore essayer d’identifier le problème pour quelques temps,
si quelqu’un a une idée ?
cordialement
Bonjour et merci pour l’aide,
mais, le problème dure depuis trop longtemps,
imaginez une voiture dont le moteur s’arrête quand on allume la radio,
c’est assez pénible
je considère ce problème résolu.
(je passe à un autre système d’exploitation )
Cordialement
Heu … perso mon Wheezy est la version 7.3 et tout est OK !
Sinon pour la température … il y a lm-sensor @+
NB: pour un fan de débiane ça la fout mal de lâcher le morceau ausi facilement : à vaincre sans péril …
Cordialement : absurdistan
bonjour,
logcheck.conf est installé?
A+
JB1
Bonjour, utilisateur très satisfait de Debian depuis 2009, je suis nouveau sur forum.
Je viens poster car je rencontre à peu près le même problème que l’auteur de ce thread : Debian devient très instable à la lecture de vidéos Flash.
Il y a deux mois, j’ai dû changer mes barrettes de RAM et mon bloc d’alim, j’en ai profité pour upgrader Debian Squeeze vers la Wheezy stable.
Et là, que de déconvenues… iceweasel qui plante sans laisser de trace dans la console, parfois juste “erreur de segmentation”, plantages sévères de Xorg, parfois carrément des kernel panic, etc.
J’ai fini par remarquer que ces problèmes d’instabilité arrivaient pendant ou peu après le visionnage de vidéos Flash, par exemple sur Youtube ou Dailymotion.
Vu que l’année dernière, Debian Squeeze fonctionnait parfaitement, j’ai essayé de revenir à la Squeeze pour voir si ça réglait mon problème.
Et en fait : non, ça ne règle pas grand chose. Squeeze aussi se met à se comporter bizarrement après avoir lu du Flash.
Je n’ai pas de plantages noyau comme sous Wheezy, par contre j’ai toujours des plantages de iceweasel et de Xorg. J’ai même eu un bug bizarre avec Totem, qui plantait systématiquement à la lecture d’une vidéo jusqu’au redémarrage de l’ordinateur. Bien sûr après avoir regardé du Flash sur internet.
J’ai toujours utilisé le pilote propriétaire Nvidia, qui a très bien fonctionné de 2011 à maintenant.
Suite aux incalculables plantages sous Wheezy j’ai essayé de rester sur le driver Nouveau, mais ça n’a pas empêché Debian de planter après être allé sur Youtube.
Depuis le mois de décembre, j’ai dû réinstaller Debian Wheezy 6 ou 7 fois, à chaque fois c’est toujours le même problème.
Je pense que la cause du problème est matérielle : soit la RAM, soit l’alim, éventuellement la carte mère, ou peut-être la carte graphique.
J’ai acheté de nouvelles barrettes de RAM pour voir si ça change quelque chose, mais en attendant, comme un train peut en cacher un autre,
j’aimerais savoir si il y a des utilisateurs de Debian Wheezy qui arrivent à utiliser leur système sans avoir de gros problèmes de stabilité (plantages kernel particulièrement).
Quoi qu’il en soit, je compte pas laisser tomber Debian, je tiens à trouver la solution à ce foutu problème.
Autre chose, un peu HS : j’ai un processeur AMD, et le fait d’activer le Cool and Quiet dans le bios fait méchamment planter WinXP, Win7 et Debian Wheezy sur cette machine.
Mais très bizarrement, ça n’affecte pas Debian Squeeze qui a tourné pendant presque deux ans avec CPU scaling sans le moindre problème… étrange.
salut,
j’ai debian sur plusieurs ordi, fixe, portable et eeepc, jamais eu de plantage depuis que je suis passé de gnome 3 à xfce.
Les plantages sous gnome 3 étaient des frezzes ou seule la sourie fonctionnait, il fallait alors éteindre le pc.
Je ne sait pas si c’est lié à ton problème, en tout cas wheezy tourne vraiment très bien chez moi.
Merci pour ta réponse.
J’ai trouvé aujourd’hui l’origine du problème : c’était le chipset réseau de la carte mère qui fonctionnait mal, et qui causait des interruptions dans le flux.
Après avoir désactivé le LAN intégré dans le bios, j’ai monté une vieille carte réseau PCI, et maintenant tout fonctionne beaucoup mieux.
La lecture vidéo est super fluide, le système est beaucoup plus réactif, la navigation plus rapide, et surtout, je n’ai plus aucun plantage.
Reste plus qu’à repasser à la Wheezy maintenant
HS: les freeze de Gnome3, ça le fait sur tous tes ordis ?
salut;
[quote=“g7220”]Merci pour ta réponse.
HS: les freeze de Gnome3, ça le fait sur tous tes ordis ?[/quote]
tant mieux pour toi, et oui le freeze se faisait sur tout les ordi impossible de regarder une vidéo en entier par exemple, xfce a réglé tout mes problèmes pour moi, perso je n’aime pas kde, mais je comprends qu’on puisse aimer, xfce est un trés bon environnement de bureau.
J’ai trouvé sur un forum,( suite deux nouveaux plantages )
que ce problème pouvait venir de l’accélération matérielle dans Flash,
une désactivation de celle ci résoudrait le problème.
acer-fr.custhelp.com/app/answers … dans-flash
ou bien :
je cite : “aller sur une animation flash, par exemple la petite pub à droite, clic droit, paramètres, affichage, décocher “activer l’accélération matérielle”, fermer et normalement c’est OK”
je teste et pour le moment cela va mieux !
A suivre,
Cordialement
