avec : _Wheezy 7.1 _xfce 4.8 sur AMD64
plantage complet instantané ! (extinction brutale du système, écran noir, tour éteinte)
Il faut redémarrer le système de zéro.
Ceci est arrivé au moins 10 fois,
à chaque fois la page contenait une vidéo (par exemple cette page : korben.info/univers/securite)
il me semble qu’Iceweasel 24.0 fait tout planter au lancement de la vidéo.
(cela me paraît incroyable, vu la réputation de Debian)
Je ne trouve rien de spécial dans les fichiers logs ( par incompétence sans doute )
Je cherche la cause du problème depuis 1 mois, en vain
Si cela intéresse quelqu’un.
Cordialement
Et les autres navigateurs ?
mettre à jour vers la version 25?ou utiliser la version wheezy 17.0.10?
Cela me rappelle que j’avais eu, une fois, des erreurs kernel en mettant un Chromium de la Sid sur une Squeeze. Il y avait une différence terrible de kernels, cela ne plantait pas toute la station mais ce genre de message est toujours impressionnant…
Une extinction brutale du système, ça ressemble à un arrêt d’urgence du à une surchauffe du CPU.
Essaye de voir à quelle température du cpu surviennent ces arrêts (la lecture de vidéos flash à le don de faire monter cette température)
A moins que ça soit dû à un problème vidéo/surchauffe, apt-listbugs:
[quote]Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
The following NEW packages will be installed:
libmozjs25d xulrunner-25.0
The following packages will be upgraded:
iceweasel
grave bugs of iceweasel (17.0.9esr-1~deb7u1 -> 25.0-1~bpo70+1)
#709841 - iceweasel: spurious out of memory + crash (segmentation fault)
#703472 - iceweasel freezes in _MD_WaitUnixProcess after mailcap “test” command terminates
#720968 - Enables javascript without asking
#719689 - iceweasel completely froze X when typing a URL
Summary:
iceweasel(4 bugs)[/quote]
Bonjour et merci pour les réponses :
j’explore l’idée de “dannyleconte”,
pour ce faire, j’ai essayé de faire un petit script shell (ci dessous)
afin de journaliser :
_la température de la CPU
_les processus “en action”
_l’heure
toutes les 5 secondes
en attendant que le “plantage” se reproduise.
(j’essaye de le provoquer en faisant monter la température de la CPU)
et donne suite
Cordialement.
#! /bin/bash
i=1
j=2
while [ $i -le $j ]
do
/usr/bin/sensors > /home/kristof/Bureau/cpu_temp
ps -ef >> /home/kristof/Bureau/cpu_temp
date +"%T" >> /home/kristof/Bureau/cpu_temp
sleep 5
done
et voila, il n’a pas fallu bien longtemps pour avoir un nouveau “plantage” !
_avec iceweasel
_sur cette page
youtube.com/watch?v=ECe4WV0ue1E
avec la vidéo suivante :
- , 1 16 Cha-Cha-Cha 2008, IDSF International Open Latin 2008 DanceSport Ru -
voici le log obtenu par le petit programme shell décrit ci dessus,
si vous voyez quelque chose de significatif qui pourrait expliquer
qu’une "Debian Wheezy plante !"
n’hésitez pas.
cordialement.
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +40.0°C (crit = +124.0°C)
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp: +43.0°C
Core0 Temp: +38.0°C
Core1 Temp: +43.0°C
Core1 Temp: +37.0°C
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 15:56 ? 00:00:00 init [2]
root 2 0 0 15:56 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 15:56 ? 00:00:01 [ksoftirqd/0]
root 5 2 0 15:56 ? 00:00:00 [kworker/u:0]
root 6 2 0 15:56 ? 00:00:00 [migration/0]
root 7 2 0 15:56 ? 00:00:00 [watchdog/0]
root 13 2 0 15:56 ? 00:00:00 [cpuset]
root 14 2 0 15:56 ? 00:00:00 [khelper]
root 15 2 0 15:56 ? 00:00:00 [kdevtmpfs]
root 16 2 0 15:56 ? 00:00:00 [netns]
root 17 2 0 15:56 ? 00:00:00 [sync_supers]
root 18 2 0 15:56 ? 00:00:00 [bdi-default]
root 19 2 0 15:56 ? 00:00:00 [kintegrityd]
root 20 2 0 15:56 ? 00:00:00 [kblockd]
root 22 2 0 15:56 ? 00:00:00 [khungtaskd]
root 23 2 0 15:56 ? 00:00:00 [kswapd0]
root 24 2 0 15:56 ? 00:00:00 [ksmd]
root 25 2 0 15:56 ? 00:00:00 [khugepaged]
root 26 2 0 15:56 ? 00:00:00 [fsnotify_mark]
root 27 2 0 15:56 ? 00:00:00 [crypto]
root 155 2 0 15:56 ? 00:00:00 [ata_sff]
root 156 2 0 15:56 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 159 2 0 15:56 ? 00:00:01 [scsi_eh_1]
root 170 2 0 15:56 ? 00:00:00 [scsi_eh_2]
root 172 2 0 15:56 ? 00:00:00 [scsi_eh_3]
root 206 2 0 15:56 ? 00:00:01 [jbd2/sda1-8]
root 207 2 0 15:56 ? 00:00:00 [ext4-dio-unwrit]
root 354 1 0 15:56 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 521 354 0 15:56 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 555 2 0 15:56 ? 00:00:00 [edac-poller]
root 558 2 0 15:56 ? 00:00:00 [khubd]
root 563 2 0 15:56 ? 00:00:00 [firewire]
root 574 2 0 15:56 ? 00:00:00 [scsi_eh_4]
root 575 2 0 15:56 ? 00:00:00 [scsi_eh_5]
root 580 2 0 15:56 ? 00:00:00 [hd-audio0]
root 649 2 0 15:56 ? 00:00:00 [scsi_eh_6]
root 650 2 0 15:56 ? 00:00:04 [usb-storage]
root 670 2 0 15:56 ? 00:00:00 [hd-audio1]
root 1927 1 0 15:56 ? 00:00:00 /sbin/rpcbind -w
statd 1958 1 0 15:56 ? 00:00:00 /sbin/rpc.statd
root 1963 2 0 15:56 ? 00:00:00 [rpciod]
root 1965 2 0 15:56 ? 00:00:00 [nfsiod]
root 1983 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/rpc.idmapd
root 2345 1 0 15:56 ? 00:00:00 dhclient -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases eth0
root 2388 2 0 15:56 ? 00:00:00 [flush-8:0]
root 2389 2 0 15:56 ? 00:00:00 [iprt]
root 2394 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -c5
root 2467 1 0 15:56 ? 00:00:27 /usr/sbin/acpid
daemon 2485 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/atd
root 2584 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron
101 2840 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
avahi 2875 1 0 15:56 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [pckristof.local]
avahi 2876 2875 0 15:56 ? 00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
root 2879 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/bluetoothd
104 2910 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root 2934 2 0 15:56 ? 00:00:00 [krfcommd]
root 2988 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/lightdm
root 3005 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf
colord 3018 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/colord/colord
root 3019 2988 4 15:56 tty7 00:11:50 /usr/bin/X :0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
root 3021 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager
root 3037 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
colord 3045 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/colord/colord-sane
root 3079 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/modem-manager
root 3083 1 0 15:56 tty1 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty1
root 3084 1 0 15:56 tty2 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 3085 1 0 15:56 tty3 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 3086 1 0 15:56 tty4 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 3087 1 0 15:56 tty5 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 3088 1 0 15:56 tty6 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty6
root 3098 354 0 15:56 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 3113 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/sbin/console-kit-daemon --no-daemon
root 3196 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/upower/upowerd
root 3252 2988 0 15:56 ? 00:00:00 lightdm --session-child 12 19
kristof 3379 3252 0 15:56 ? 00:00:00 /bin/sh /etc/xdg/xfce4/xinitrc – /etc/X11/xinit/xserverrc
kristof 3395 3379 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
kristof 3398 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
kristof 3399 1 0 15:56 ? 00:00:01 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
kristof 3407 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/xfce4/xfconf/xfconfd
kristof 3413 3379 0 15:56 ? 00:00:02 xscreensaver -no-splash
kristof 3415 3379 0 15:56 ? 00:00:05 xfce4-session
kristof 3420 3415 0 15:56 ? 00:00:10 xfwm4 --display :0.0 --sm-client-id 2505fb851-8243-4079-85db-336c7892ef3b
kristof 3422 1 0 15:56 ? 00:00:00 xfsettingsd --force
kristof 3423 3415 0 15:56 ? 00:00:26 xfce4-panel --display :0.0 --sm-client-id 28ffaf9a1-9e99-4160-a84e-080c3bbbbfda
kristof 3424 3415 0 15:56 ? 00:02:08 xfdesktop --display :0.0 --sm-client-id 2d525a3b4-2606-4ffe-94fd-f38dca07797a
kristof 3428 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
kristof 3433 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gdu-volume-monitor
root 3435 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/udisks/udisks-daemon
kristof 3436 1 0 15:56 ? 00:00:00 xfce4-power-manager --restart --sm-client-id 262dce208-79b9-4aa2-80fb-c5288ee28a55
kristof 3437 1 0 15:56 ? 00:00:00 xfce4-settings-helper --display :0.0 --sm-client-id 228489a88-3815-4ee8-b474-2af1d40c3529
root 3440 3435 0 15:56 ? 00:00:03 udisks-daemon: polling /dev/sdd /dev/sdc /dev/sdb /dev/sde /dev/sr0
kristof 3443 1 0 15:56 ? 00:00:00 nm-applet
kristof 3445 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
kristof 3450 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
kristof 3451 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/bin/python /usr/bin/system-config-printer-applet
kristof 3452 1 0 15:56 ? 00:00:00 xfce4-power-manager
kristof 3454 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconf/gconfd-2
kristof 3457 1 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
kristof 3460 3423 0 15:56 ? 00:00:26 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel-plugins/xfce4-netload-plugin 25 18874403 netload Moniteur réseau Afficher le trafic du réseau
kristof 3464 3423 0 15:56 ? 00:01:03 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystemload.so 28 18874405 systemload Moniteur de charge système Moniteur de charge processeur, utilisation de la mémoire d’échange et empreinte mémoire
kristof 3475 3423 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper /usr/lib/xfce4/panel-plugins/libdatetime.so 22 18874406 datetime DateTime Greffon heure et date avec calendrier simple
kristof 3476 1 0 15:56 ? 00:00:00 xfce4-volumed
kristof 3478 3423 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 6 18874414 systray Zone de notification Zone où les icônes de notification apparaissent
kristof 3479 3423 0 15:56 ? 00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libthunar-tpa.so 15 18874415 thunar-tpa Applet corbeille Afficher la corbeille
kristof 3481 1 0 15:56 ? 00:00:35 /usr/bin/Thunar --daemon
kristof 3486 1 0 15:57 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.11 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
kristof 3880 1 0 16:05 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
kristof 3899 1 0 16:05 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-http --spawner :1.11 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/1
kristof 4208 1 0 16:12 ? 00:00:00 kdeinit4: kdeinit4 Running…
kristof 4209 4208 0 16:12 ? 00:00:00 kdeinit4: klauncher [kdeinit] --fd=8
kristof 4211 1 0 16:12 ? 00:00:02 kdeinit4: kded4 [kdeinit]
kristof 4223 1 0 16:13 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-network --spawner :1.11 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/2
kristof 4232 1 0 16:13 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-dnssd --spawner :1.11 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/4
kristof 4758 1 0 16:31 ? 00:00:02 /usr/bin/knotify4
kristof 4920 3423 0 16:35 ? 00:00:07 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel-plugins/xfce4-sensors-plugin 63 18889162 xfce4-sensors-plugin Greffon de capteurs Afficher les valeurs du capteur.
kristof 10480 1 0 18:34 ? 00:00:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
root 11034 2 0 18:40 ? 00:00:02 [kworker/0:0]
root 12942 2 0 19:11 ? 00:00:02 [kworker/0:2]
kristof 13326 1 0 19:18 ? 00:00:00 /bin/bash /home/kristof/Bureau/cpu_log
root 14478 2 0 19:29 ? 00:00:00 [kworker/u:12]
root 14485 2 0 19:33 ? 00:00:00 [migration/1]
root 14486 2 0 19:33 ? 00:00:00 [kworker/1:4]
root 14487 2 0 19:33 ? 00:00:00 [ksoftirqd/1]
root 14488 2 0 19:33 ? 00:00:00 [watchdog/1]
root 14489 2 0 19:33 ? 00:00:00 [kworker/1:0]
root 14520 2 0 19:33 ? 00:00:00 [kworker/1:1]
root 14523 2 0 19:33 ? 00:00:00 [kworker/1:2]
kristof 14763 1 52 19:33 ? 00:12:15 /usr/bin/x-www-browser
root 15217 2 0 19:42 ? 00:00:00 [kworker/0:1]
root 15514 2 0 19:48 ? 00:00:00 [kworker/0:3]
kristof 15545 14763 18 19:48 ? 00:01:37 /usr/lib/iceweasel/xulrunner/plugin-container /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so -greomni /usr/lib/iceweasel/xulrunner/omni.ja -appdir /usr/lib/iceweasel/browser 14763 plugin
root 16035 2 0 19:56 ? 00:00:00 [kworker/0:4]
kristof 16074 13326 0 19:57 ? 00:00:00 ps -ef
19:57:17
Si j’en crois les températures indiqués (si j’ai bien compris c’est moins de 5 secondes avant le plantage) il ne semble pas y avoir de problème de ce coté la.(attention quand même la température peut s’élever trés brusquement et déclencher l’arrêt d’urgence)
Moi j’avais eu ce problème (arrêt soudain de la tour lors de lecture de vidéo flash par exemple) parce que je faisais tourner mon CPU dans ma tour sans pate thermique (ce qui passait pour l’hiver mais pas en été), je suivais l’évolution de la température avec une extension pour gnome-shell.
Au moment de l’arrêt brutal la température dépassait 100°C.
J’ai d’abord utilisé du dentifrice pour tenir lieu de pate thermique (ca a tenu 1 mois environ) ce qui maintenait la température en dessous de 65°C environ puis je me suis résolu à dépenser la somme faramineuse de 3€ pour acheter de la vrai pate thermique qui depuis plusieurs mois maintien mon CPU en dessous de 60°C.
Note : le problème était aussi présent sous windows en jouant à des jeux.
encore un plantage complet de wheezy
(tout s’éteint d’un seul coup, écran noir, tour complètement éteinte)
encore une fois en ouvrant une vidéo sur youtube,
voici ci dessous, le log enregistré avant le plantage par le script dont il est question ci dessus
(il n’a même pas eu le temps de finir l’écriture)
mais on voit que la température CPU n’est pas trop élevée,
il faut donc chercher sur une autre piste !?
Cordialement
acpitz-virtual-0
k8temp-pci-00c3
Core0 Temp: +43.0°C
Core0 Temp: +40.0°C
Core1 Temp: +44.0°C
Core1 Temp: +37.0°C
root 1 0 0 21:00 ? 00:00:00 init [2]
root 2 0 0 21:00 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 21:00 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
root 4 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/0:0]
root 6 2 0 21:00 ? 00:00:00 [migration/0]
root 7 2 0 21:00 ? 00:00:00 [watchdog/0]
root 8 2 0 21:00 ? 00:00:00 [migration/1]
root 9 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/1:0]
root 10 2 0 21:00 ? 00:00:00 [ksoftirqd/1]
root 11 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/0:1]
root 12 2 0 21:00 ? 00:00:00 [watchdog/1]
root 13 2 0 21:00 ? 00:00:00 [cpuset]
root 14 2 0 21:00 ? 00:00:00 [khelper]
root 15 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kdevtmpfs]
root 16 2 0 21:00 ? 00:00:00 [netns]
root 17 2 0 21:00 ? 00:00:00 [sync_supers]
root 18 2 0 21:00 ? 00:00:00 [bdi-default]
root 19 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kintegrityd]
root 20 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kblockd]
root 21 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/1:1]
root 22 2 0 21:00 ? 00:00:00 [khungtaskd]
root 23 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kswapd0]
root 24 2 0 21:00 ? 00:00:00 [ksmd]
root 25 2 0 21:00 ? 00:00:00 [khugepaged]
root 26 2 0 21:00 ? 00:00:00 [fsnotify_mark]
root 27 2 0 21:00 ? 00:00:00 [crypto]
root 30 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/0:2]
root 123 2 0 21:00 ? 00:00:00 [ata_sff]
root 126 2 0 21:00 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 144 2 0 21:00 ? 00:00:00 [scsi_eh_1]
root 146 2 0 21:00 ? 00:00:00 [scsi_eh_2]
root 160 2 0 21:00 ? 00:00:00 [scsi_eh_3]
root 161 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/u:2]
root 162 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/u:3]
root 185 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/1:2]
root 204 2 0 21:00 ? 00:00:00 [jbd2/sda1-8]
root 205 2 0 21:00 ? 00:00:00 [ext4-dio-unwrit]
root 352 1 0 21:00 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 549 2 0 21:00 ? 00:00:00 [edac-poller]
root 556 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/0:3]
root 557 2 0 21:00 ? 00:00:00 [firewire]
root 558 2 0 21:00 ? 00:00:00 [khubd]
root 562 2 0 21:00 ? 00:00:00 [scsi_eh_4]
root 565 2 0 21:00 ? 00:00:00 [scsi_eh_5]
root 589 2 0 21:00 ? 00:00:00 [hd-audio0]
root 653 2 0 21:00 ? 00:00:00 [scsi_eh_6]
root 654 2 0 21:00 ? 00:00:00 [usb-storage]
root 666 2 0 21:00 ? 00:00:00 [hd-audio1]
root 680 2 0 21:00 ? 00:00:00 [kworker/0:4]
root 1924 1 0 21:00 ? 00:00:00 /sbin/rpcbind -w
statd 1955 1 0 21:00 ? 00:00:00 /sbin/rpc.statd
root 1960 2 0 21:00 ? 00:00:00 [rpciod]
root 1962 2 0 21:00 ? 00:00:00 [nfsiod]
root 1980 1 0 21:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/rpc.idmapd
root 2339 1 0 21:00 ? 00:00:00 dhclient -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases eth0
root 2378 2 0 21:00 ? 00:00:00 [iprt]
root 2394 2 0 21:00 ? 00:00:00 [flush-8:0]
root 2398 1 0 21:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -c5
root 2450 1 0 21:00 ? 00:00:02 /usr/sbin/acpid
daemon 2488 1 0 21:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/atd
root 2561 1 0 21:00 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron
101 2614 1 0 21:00 ?
PS : J’ai maintenant iceweasel 25 et cela n’a pas empêché le plantage
j’ai regardé ta video youtube de danse avec iceweasel 17.0.10 des dépôts wheezy et flashplugin-nonfree,pas de plantage.
Idem, pas de plantage et lecture ok, mais cette fois sans flash (aucun dépot non-libre, contrib ou autre utilisé), sous debian stable et xfce…
Essayez la manip’ en ayant désinstallé flash, les vidéos youtube devraient passer sans souci.
Et avec chromium ou midori ?
bonjour,
un arret “brutal” peut venir également de l’alim et des tensions vues par la CM
dans le bios:
un paragraphe sur les tensions:
12v, 5v, 3.3v (pas la pile)
cette dernière tension gére la mémoire,
si insuffisant, la machine s’arréte (j’ai étè échaudé)
A+
JB1
encore de multiples plantages complets de Wheezy !!!
A chaque fois quand la page contient une vidéo.
Le problème de température est sans doute à exclure (une conversion de .mp4 en .avi fait actuellement monter la température à 80°C et n’entraîne pas de plantage)
Je suspecte le flashplugin non free ou nvidia ou les deux) d’être “responsable” mais sans certitude.
Si vous avez des idées ?
Cordialement.
quelle est ta carte graphique et quel pilote?
J’allais poser la même question en parcourant les réponses ![]()
La commande : lspci | grep -i vga
donne : 02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119 [GeForce GT 520] (rev a1)
[quote=“debianfan”]Bonjour,
donne : 02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119 [GeForce GT 520] (rev a1)[/quote]
quel pilote est installé pour ta carte et comment ?
