bonjour,
Je sollicite votre aide, en effet je possède une machine avec la configuration suivante:
Intel Core 2 duo E4500 @2.2 freq 2200mhz fsb 800mhz
carte mère P5VD2-VM SE
Ram 2x 1GB
Carte video sur carte mère (VIA P4 M900 ??)
Le systeme plante souvent (souris ne reagit plus et écran figé) dans les situations suivantes:
- lorsque je navigue sur le net avec firefox esr
- lorsque je mets le systeme à jour (via synaptic ou en conssole avec apt upgrade) ou lorsque je veux installer un packet assez volumineux
- lorsque je copie des fichiers volumineux sur mon disque dur à partir d’une clef usb par exemple
Le plantage survient sous environnement bureau lxde xfce openbox etc
merci de m’aider…
Hello,
Déjà, que dit le retour de cette commande ?
free -m
pascal@debian:~$ free m
total used free shared buff/cache available
Mem: 1807464 395500 962840 69060 449124 1145624
Swap: 1832956 0 1832956
pascal@debian:~$
Lors du plantage, ton écran est figé, mais est-ce tu ne peux vraiment rien faire ? Essaie Ctrl+Alt+F1 la prochaine fois que c’est figé et dis-nous si tu as la console qui apparaît.
Sinon, concrètement, tu fais comment pour relancer ta machine quand ça plante ?
bonjour et merci pour vos réponses,
Ctrl+Alt+F1 ne fonctionne pas,
Alt-SysRq (Alt +Imp Ecran+r, 0,k,e,i,s,u,b) ne fonctionne pas non plus.
Sur la barre des tâches, j’ai le moniteur “utilisation processeur” qui défile toujours et est saturé.
Je coupe l’alimentation et je relance la machine
Pascal
un top serait utile
swapon -s pour vérifier ton swap
vérifie tes mémoires
C’est un portable?
bsr,
“un top serait utile”… je ne comprend pas.
root@debian:/home/pascal# swapon -s
Nom de fichier Type Taille Utilisé Priorité
/dev/sda5 partition 1832956 0 -1
Il sagit d’un PC fixe. Par contre je ne sais pas comment vérifier les mémoires.
Oui, pardon pour lui, l’habitude. top est une commande en ligne de commande qui est un moniteur de ressources. Il affiche les processus et peut les classer par nom, espace occupé dans la mémoire ou ressource processeur utilisée. Lance top et regarde ce que tu peux en tirer. Si tu ne sais pas quoi faire, un appui sur la touche h affiche l’aide.
