Bonsoir,
Je suis désarmé face à mon soucis :
J’ai installé une Débian (Lenny) pour héberger un petit site web perso. Jusque là, tout allait bien.
Hier soir, je constate que le site ne répond plus…
Je décide donc de redémarrer la machine en SSH avec Putty et re-essaye quelques minutes après : aucune réponse du serveur… bizarre…
Je branche alors un écran et un clavier sur la machine et constate en fait qu’elle n’a pas redémarré :
J’ai un écran noir avec juste un prompt “grub >”… et rien d’autre…
Après quelques recherches, et tests divers, je n’arrive pas à relancer ma machine.
Pour info, une commande “find /boot/grub/stage1” me renvoie : “code[/code]”
“geometry (hd0)” donne :
drive 0x80: C/H/S = 1023/255/63, The number of secteors = 156301488, LBA
Partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 4, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 5, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 6, Filesystem type unknown, partition type 0x82
Partition num: 7, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
Partition num: 8, Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
J’ai essayé de lancer une netinstall en mode rescue > re-installation de Grub : pas de changement
A priori, les disques hda, hdb etc donc toutes mes partitions sont bien là mais impossible de booter dessus…
une commande setup (hd0) donne :
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/efs_stage1_5 (hd0)"... 15 sectors are embeded. succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+15 p (hd0,0)/boot/grub/stage2
/boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
je tape ensuite reboot et je me retrouve à la même page après redémarrage de la machine…
GNU GRUB version 0.97 (639K lower / 1033308K upper memory)
[ Minimal BASH-Like line editing is supported. For
the first word, TAB lists possible command
completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ]
grub> _
J’avoue ne pas trop savoir quoi faire avec tout ça… j’essaye de me défaire de windob’ mais j’avoue que le pingouin me donne du fil à retordre…
Y-a-t-il des possibilité de réparer ça ? et si oui, comment ?
et de quoi cela peut-il bien provenir ? matériel ? logiciel ? piraterie ?..
Merci par avance pour vos réponses car là… gloups !
un petit pingouin sur la banquise …
du coup :
tout défile très vite à l’écran et blocage sur la ligne suivante :
du coup :
donc j’ai lâché l’affaire…
