Au démarrage, j’ai eu ce problème : l’écran se fixe sur disk sda puis plus rien.
Je reboot comme un sauvage : écran noir.
Je débranche tout, je rallume et là, au miracle tout est normal.
Je voudrais éditer le journal pour voir si j’ai une erreur quelconque d’inscrit. Parceque cela ne m’enchante pas comme problème.
De plus au boot, j’ai plein de ffff qui s’affichent !!
Un petit coup de main surtout pour savoir par quel bout commencer !
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/sda1 * 1 914 7340032+ 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 914 29551 230020560 5 Extended
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 29551 30401 6834240 83 Linux
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda5 915 13968 104856223+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 13969 14299 2653528+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 14299 29551 122509768+ 83 Linux
J’ai pas trouvé grand chose si ce n’est que cela peut expliquer que grub ne trouve pas la partition sur laquelle démarrer. Du moins si j’ai compris ce qui était écrit (rien n’est moins sûr !).
Merci pour votre aide. A ce stade, je fais quoi ? Je réinstalle tout ? Ou wait and see ?
Au boot, lors du démarrage de linux, lors du démarrage du système, l’écran s’est “bloqué” sur sda ! Je ne sais plus le message qui était avec mais je pense qu le système cherchait à monter la dite partition sda (laquelle !). J’ai redémarré et là écran noir juste après le bip de la carte mère ; puis plus rien. J’ai éteind le pc + secteur et redémarré et cette fois j’ai pu démarré correctement.
Ma question est pourquoi l’os a-t-il bloqué sur sda ?!
