J’ai un serveur de fichier chez moi qui redémarre tout seul fréquemment.
J’ai enfin pu capturer une erreur à l’instant, la voici :
Message from syslogd@Worm at Apr 19 21:08:01 ...
kernel: [ 0.294000] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 4: ba00000000200005
kernel: [ 0.294009] mce: [Hardware Error]: TSC 0 MISC 4000000
kernel: [ 0.294014] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:706a1 TIME 1650395179 SOCKET 0 APIC 0 microcode 26
Alors, vu l’horodatage du noyau, j’ai l’impression que ça n’a peut-être aucun rapport avec mon problème, mais si ça parle à quelqu’un, manifestez-vous.
Il s’agit d’un Debian 10 à jour avec les dépôts officiels et celui de Syncthing.
As-tu vérifié la température du processeur? Quand les températures sont trop hautes on peut avoir ce genre de logs (mais pas exclusif d’un autre problème).
Il est vieux ton serveur (niveau matériel) ?
Je dirais depuis août 2011, pour celui-ci spécifiquement, c’est depuis juillet 2019. Je l’ai installé sous Debian 10 et il n’a pas bougé depuis.
Je ne saurais pas dire vraiment, quelques semaines.
La plupart du temps, il redémarre tout seul, mais des fois, je dois intervenir et utiliser l’extinction d’urgence.
Juillet 2019 à maintenant ça fait presque trois ans.
Quel est son environnement ? Salle blanche ou au grenier/au fond d’un placard poussiéreux ?
Au plus on s’éloigne de la salle blanche, au plus on a des risques de se retrouver avec une machine pleine de poussière et ça, c’est dramatique pour elle : faux-contacts entre les pinoches des chipsets soudés sur la carte-mère, faux-contacts entre une carte [je pense là à la mémoire] et le connecteur où elle est pluggée, ralentissement des ventilos, etc.
Il est dans ma pièce principale, la poussière est présente, mais je nettoie de temps en temps les machines pour limiter une trop grande concentration.
Cette machine n’a pas de ventilateur. Je n’avais pas besoin d’une très grande puissance de traitement, juste de stockage. Il y a juste un ventilateur dans l’alimentation, mais les redémarrages ne semble pas venir d’un problème de surchauffe de l’alimentation.
Je n’ai pas touché à la mémoire vive de cette machine depuis que je l’ai installée dedans en juillet 2019.
Je pense que je vais faire un petit nettoyage en profondeur et une inspection visuelle pour voir si je peux trouver quelque chose, je reviendrai si je trouve quelque chose ou que je tombe sur un message d’erreur qui peut aider à faire avancer le sujet.
En générale ça peut renvoyer avec un souci de compatibilité avec le microcode du CPU.
As-tu vérifier si un microcode ne pourrait pas bénéficier d’une mise à jour ?
C’est très light il y a quoi du coup dans le kern.log ?
Alors, là, ça dépasse largement mon domaine de compétence. En générale, pour ce qui est des microcodes et des pilotes, j’ai tendance à très vite abandonner.
Ben, en fait, le dernier message présent dans les journaux du noyau, c’est ça :
May 4 06:25:04 Worm kernel: [964030.130280] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
May 4 10:55:15 Worm kernel: [980241.394517] usb 1-4: USB disconnect, device number 16
May 4 13:44:18 Worm kernel: [990384.325473] usb 1-4: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
May 4 13:44:18 Worm kernel: [990384.484499] usb 1-4: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=4ee7, bcdDevice= 4.09
May 4 13:44:18 Worm kernel: [990384.484502] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 4 13:44:18 Worm kernel: [990384.484505] usb 1-4: Product: FP3
May 4 13:44:18 Worm kernel: [990384.484506] usb 1-4: Manufacturer: Fairphone
May 4 13:44:18 Worm kernel: [990384.484508] usb 1-4: SerialNumber: A20A652T0202
May 4 19:41:47 Worm kernel: [1011832.931007] usb 1-4: USB disconnect, device number 17
May 5 06:25:08 Worm kernel: [1050434.844758] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
May 5 06:29:23 Worm kernel: [1050689.692113] usb 1-4: new high-speed USB device number 18 using xhci_hcd
May 5 06:29:23 Worm kernel: [1050689.842423] usb 1-4: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=4ee7, bcdDevice= 4.09
May 5 06:29:23 Worm kernel: [1050689.842429] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 5 06:29:23 Worm kernel: [1050689.842432] usb 1-4: Product: FP3
May 5 06:29:23 Worm kernel: [1050689.842436] usb 1-4: Manufacturer: Fairphone
May 5 06:29:23 Worm kernel: [1050689.842439] usb 1-4: SerialNumber: A20A652T0202
Donc, possiblement rien à voir, la machine ayant planté 55 101 secondes (15 heures, 18 minutes et 21 secondes) après le dernier message.
Je connecte mon téléphone sur cette machine depuis le 9 avril, mais ça fait beaucoup plus longtemps que j’ai ce problème.
Quand je sélectionne ce message d’erreur puis clic-droit / Recherche ggl pour la-phrase, ça remonte pas mal d’infos dont chez moi les trois premières sont tagguées Solved, ça vaudrait peut-être le coup d’y aller voir ?
Et avant de dire ça bien entendu tu as été voir et tu t’es rendu compte qu’a chaque fois les gars on soit rollback un kernel soit mis à jour et que le message reste tout de même assez générique …
C’est surtout les lignes du kern.log avant le kernel panic, il arrive parfois qu’il t’annonce ce qu’il l’ennui.
Non, pas du tout, j’ai suffisamment à faire avec mes problèmes. J’ai juste estimé qu’il serait bon d’explorer le web, en tout cas c’est comme ça que je fonctionne et ça m’a bien souvent sorti de la mouise.
