Depuis 3 jours Icedove plante immédiatement après avoir démarré. J’ai tout juste le temps de voir apparaître la fenêtre.
Lorsque je le lance en mode console avec la commande icedove -safe-mode, voici ce que j’obtiens :
[ul][li]Tout d’abord toute une série de messages du type i: Gtk-CRITICAL : gtk_paint_[*]: assertion `style->depth == gdk_drawable_get_depth (window)’ failed[/i] où [***] est arrow, box, handle…[/li]
[li]Puis le message suivant :[/li][/ul]
The program 'icedove-bin' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadMatch (invalid parameter attributes)'.
(Details: serial 2398 error_code 8 request_code 70 minor_code 0)
(Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
that is, you will receive the error a while after causing it.
To debug your program, run it with the --sync command line
option to change this behavior. You can then get a meaningful
backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
Lorsque j’étais sous Squeeze/testing je n’avais aucun soucis, il me semble qu’il n’a pas aimé le passage sous Wheezy/testing dernièrement
Quelqu’un aurait une petite idée d’un moyen pour arranger les choses ? ![]()
