"plantage" multiboot suite installation de debian sid
bonjour,
suite à l’installation (difficile) de debian sid forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=396581
sur mon tout nouveau multiboot forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=387219
je suis confronté à des problèmes très gênant :
  1. impossibilité de démarrer debian sid graphiquement avec un affichage correcte
    forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph … 7#p3476887
  2. impossibilité de démarrer 2 des 4 autres distributions installées sur mon ordinateur
    forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph … 6#p3478616
    forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph … 5#p3478615
je souhaiterais savoir comment résoudre mes problèmes…
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.ph … 6#p3478686
d’avance, merci pour votre aide :wink:
Quelques petites questions :
1_ Est-ce le grub de Sid qui est sur le MBR ??
2_ Si non ou est-il ??
3_ Ou sont installés les grub(s) des autres distributions ?
4_ [quote=“sam7”]1) impossibilité de démarrer debian sid graphiquement avec un affichage correcte[/quote]
Càd ??? J’ai pas du tout envie de me promener dans tout les liens que tu présente : Un petit résumé ICI ne saurait qu’être mieux …
5_ Que retourne #fdisk -l :question:
6_ Un résumé du matériel de tout ordi serai un plus
Sinon tente :
2_ #upgrade-from-grub-legacy
:question:
1_ #Xorg -configure
:question:
PS : Bhen oui : Comme dit ans ton fil précédent un multiboot de cette ampleur ç’est pas de tout repos.
:006
Edit =
Je ne sais pas si ça joue mais le swap en sda1 :open_mouth: c’est pas forcément une trés bonne idée
1 - oui, Grub2 de Sid est dans le MBR
3 - ils étaient précédemment également dans le MBR par défaut (je présume)… écrasés l’un par l’autre au fure et à mesure des installations
4 - que ça soit en démarrage “normal” ou en lançant startx en root en recovery mode, l’image est complètement brouillée et illisible … je vais donc tenter
#Xorg -configure
proposé en 5
5 - voici depuis kubuntu le retours de #fdisk -l :
sam7@Kubuntu:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for sam7:
Disque /dev/sda: 500.1 Go, 500107862016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 60801 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Identifiant de disque : 0x0002f921
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1   *           1         255     2048256   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2             256        2550    18434587+  83  Linux
/dev/sda3            2551       15298   102398310   83  Linux
/dev/sda4           15299       60801   365502816+   5  Etendue
/dev/sda5           15299       17848    20482843+  83  Linux
/dev/sda6           17849       30596   102398278+  83  Linux
/dev/sda7           30597       60801   242621631   83  Linux
Disque /dev/sdb: 500.1 Go, 500107862016 octets
Identifiant de disque : 0x000c3934
/dev/sdb1               1         255     2048256   83  Linux
/dev/sdb2   *         256        2550    18434587+  83  Linux
/dev/sdb3            2551       15298   102398310   83  Linux
/dev/sdb4           15299       60801   365502847+   5  Etendue
/dev/sdb5           15299       19122    30716248+  83  Linux
/dev/sdb6           19123       30595    92156841   83  Linux
/dev/sdb7           30596       60801   242629663+  83  Linux
Disque /dev/sdc: 320.1 Go, 320072933376 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 38913 cylindres
Identifiant de disque : 0x100c100b
/dev/sdc1   *           1        3824    30716248+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdc2            3825       15297    92156872+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdc3           15298       38913   189695520    5  Etendue
/dev/sdc5           15298       17847    20482843+  83  Linux
/dev/sdc6           17848       30595   102398278+  83  Linux
/dev/sdc7           30596       38913    66814303+  83  Linux
sam7@Kubuntu:~$
le système debian est installé sur sdb2 avec son home sur sdb3
NB : il est inutile de tenter #upgrade-from-grub-legacy car je suis bien avec Grub2
pour le swap en sda1, je ne suis pas certain que ça joue … c’était déjà le cas dans mon précédent multiboot datant d’octobre 2008, et je n’ai jamais eu aucuns soucis…
merci :wink:
Edit 1:
#Xorg -configure
me retourne le message suivant :
"command not found"
je ne sais plus que faire… :confused:
Edit 2:
& pour le démarrage de mes autres systèmes …
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=397188
… que faire ? merci d’avance
update-grub :slightly_smiling:
[quote=“sam7”]
NB : il est inutile de tenter #upgrade-from-grub-legacy car je suis bien avec Grub2[/quote]
Oui mais il est possible que grub2 chaine grub1 ( ça à été le cas ) Tu ne perd rien à essayer
[quote=“sam7”]
#Xorg -configure
“command not found”
je ne sais plus que faire… :confused:[/quote]
:115 autocomplétion
PS : Qu’as-tu installé, quelle est ta CG, le pilote de la CG bref toute les questions ici dont tu pense qu’elles peuvent nous aider à t’aider => viewtopic.php?f=3&t=4657
voici quelques éléments de réponse :
Processeur: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz Processeur graphique: nVidia Corporation G84 [GeForce 8600 GT] (rev a1) Audio: USB Device 0x46d:0x8d7 () Audio: HDA Intel () Audio: HDA Intel (AD198x Analog) Audio: saa7134[0] () Audio: HDA Intel (AD198x Digital) Audio: USB Device 0x46d:0x8d7 (USB Audio) Audio: saa7134[0] (SAA7134 PCM) Réseau: Networking Interface Réseau: Loopback device Interface
pour répondre aux questions suivantes depuis kubuntu pour debian sid, pas facile…
$ uname -a
$ lspci
$ lsusb
dmidecode
problème de démarrage de gnome-voyager & de crunchbang statler résolu … 8)
… c’était bien un problème d’UUID dans le fstab pour la partition partagée “HDebian”
Reste à résoudre le problème de l’affichage graphique foireux de debian sid … par l’installation du driver proprio nécessaire si ça se trouve … mais lequel & comment ?
[quote=“sam7”]problème de démarrage de gnome-voyager & de crunchbang statler résolu … 8)
… c’était bien un problème d’UUID dans le fstab pour la partition partagée “HDebian”[/quote]
Cool :smiley:
Rien de plus simple : viewtopic.php?f=8&t=13604
Le problème : “plantage” multiboot suite installation de debian sid étant résolu, une p’tite coche verte et un nouveau fil distinct pour l’affichage serait parfait :wink:
:006
ok, pas de soucis 8) & merci pour le lien
