Plantage système
bonjour,
J’ai un souci depuis peu : mon système plante quand çà lui chante ! La dernière fois (il y a deux heures a peu près), je consultais le forum quand tout d’un coup tout s’est figé : plus de souris, de clavier, …
Quelqu’un peut-il m’aider à y voir plus clair pour savoir d’où vient ce problème ?!
je dirais que si même la combinaison Ctrl+Alt+Bkspace ou Ctrl+Alt+F1 ne fonctionne plus, et que ça ne te donne aucun message d’erreur du style {seek …}, tu dois avoir un problème matériel du style barette défectueuse, ventilo de processeur tellement encrassé qu’il ne refroidi pas assez ou … Tout autre :wink:
Une défiance causée par le matériel de ma tour aucasionnerait les mêmes problèmes sur l’autre os (xp) ! Or je n’ai jamais ce type de problème sur xp ! Donc j’en déduis simplement que la cause du dysfonctionnement est propre au système d’exploitation et non au matériel.
A titre d’infos les derniers logiciels installés sont :
gcompris
mandvd
kino
avidemux
qdvdauthor
  • changement d’écran de bureau (wallpaper)
Est-il possible que cela est eu une incidence sur la stabilité du dydtème ?
linux est bavard et ne cache pas grand chose : la réponse est probablement dans les log … il suffit d’y regarder.
/var/log/ pour le répertoire ; syslog ou dmesg peut-être pour le log, sinon regarder les autres.
j’ai ouvert les fichiers en questions mais je ne sais pas quoi chercher !
J’ai regarder si je voyais n message d’erreur : (ee) ou quelquechose du genre mais je ne vois rien;
Si je savais quoi chercher cela m’aiderait.
Ou alors je mets sur le post le resultat des deux logs ?!
Ca fait penser à un pb lié au serveur graphique.
Cherche plutôt dans le log concernant Xorg les erreurs :
voilà la réponse de gedit /var/log/Xorg.0.log | grep “(EE)”
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux mozart 2.6.18-4-686 #1 SMP Wed May 9 23:03:12 UTC 2007 i686
Build Date: 04 April 2007
Before reporting problems, check wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Sat Jun 30 18:15:00 2007
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
) |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “e1770NSL/T”
) | |–>Device “ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 SE]”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
) |–>Input Device “Configured Mouse”
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” does not exist.
(**) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.0
X.Org XInput driver : 0.6
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3168 card 270f,766a rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b198 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 3388,0021 card 0000,0000 rev 11 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0c:0: chip 14f1,2f00 card 148d,1031 rev 01 class 07,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 270f,766a rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 270f,766a rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 270f,766a rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3104 card 270f,766a rev 82 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3177 card 270f,766a rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 270f,766a rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 270f,766d rev 50 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,5964 card 174b,7c13 rev 01 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:1: chip 1002,5d44 card 174b,7c12 rev 01 class 03,80,00 hdr 00
(II) PCI: 02:0c:0: chip 104c,8023 card 0000,0000 rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 02:0d:0: chip 109e,036e card 0000,0000 rev 11 class 04,00,00 hdr 80
(II) PCI: 02:0d:1: chip 109e,0878 card 0000,0000 rev 11 class 04,80,00 hdr 80
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x0000c400 - 0x0000c4ff (0x100) IX[B]
[2] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
[3] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xd1ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xc0000000 - 0xcfffffff (0x10000000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:11:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd3000000 - 0xd30fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd3100000 - 0xd31fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 SE] rev 1, Mem @ 0xc0000000/27, 0xd1000000/16, I/O @ 0xc000/8
(–) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 SE] (Secondary) rev 1, Mem @ 0xc8000000/27, 0xd1010000/16
(–) PCI: (2:13:0) Brooktree Corporation Bt878 Video Capture rev 17, Mem @ 0xd3100000/12
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xb0000000 from 0xbfffffff to 0xafffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd3101000 - 0xd3101fff (0x1000) MX[B]
[1] -1 0 0xd3000000 - 0xd3003fff (0x4000) MX[B]
[2] -1 0 0xd3004000 - 0xd30047ff (0x800) MX[B]
[3] -1 0 0xd3211000 - 0xd32110ff (0x100) MX[B]
[4] -1 0 0xd3200000 - 0xd320ffff (0x10000) MX[B]
[5] -1 0 0xd3210000 - 0xd32100ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xd3100000 - 0xd3100fff (0x1000) MXB
[8] -1 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MXB
[9] -1 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MXB
[10] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[12] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[13] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[14] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd1010000 - 0xd101ffff (0x10000) MXB
[1] -1 0 0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MXB
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xd3101000 - 0xd3101fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xd3000000 - 0xd3003fff (0x4000) MX[B]
[6] -1 0 0xd3004000 - 0xd30047ff (0x800) MX[B]
[7] -1 0 0xd3211000 - 0xd32110ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xd3200000 - 0xd320ffff (0x10000) MX[B]
[9] -1 0 0xd3210000 - 0xd32100ff (0x100) MX[B]
[10] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MX[B]O
[11] -1 0 0xd3100000 - 0xd3100fff (0x1000) MXB
[12] -1 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MXB
[13] -1 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MXB
[14] -1 0 0xd1010000 - 0xd101ffff (0x10000) MXB
[15] -1 0 0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MXB
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
(II) LoadModule: “i2c”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) Module i2c: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.2.0
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: “ddc”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading sub module “drm”
(II) LoadModule: “drm”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: “ati”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
(II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 6.6.3
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) ATI: ATI driver (version 6.6.3) for chipsets: ati, ativga
(II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets:
ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP),
ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP),
ATI Rage 128 Pro GL PA (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PB (AGP?),
ATI Rage 128 Pro GL PC (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI),
ATI Rage 128 Pro GL PE (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP),
ATI Rage 128 Pro VR PG (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PH (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PI (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PJ (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PK (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PL (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PM (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PN (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PO (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI),
ATI Rage 128 Pro VR PQ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI),
ATI Rage 128 Pro VR PS (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PT (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PU (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PV (AGP?),
ATI Rage 128 Pro VR PW (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PX (AGP?),
ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP),
ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI),
ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (AGP?),
ATI Rage 128 4X SF (AGP?), ATI Rage 128 4X SG (AGP?),
ATI Rage 128 4X SH (AGP?), ATI Rage 128 4X SK (AGP?),
ATI Rage 128 4X SL (AGP?), ATI Rage 128 4X SM (AGP),
ATI Rage 128 4X SN (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?),
ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI),
ATI ES1000 515E (PCI), ATI ES1000 5969 (PCI),
ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137,
ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237, ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437,
ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP),
ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP),
ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835, ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834,
ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835, ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP),
ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP),
ATI FireGL RV360 AV (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon 9650,
ATI Radeon 9800SE AH (AGP), ATI Radeon 9800 AI (AGP),
ATI Radeon 9800 AJ (AGP), ATI FireGL X2 AK (AGP),
ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE), ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE),
ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP), ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP), ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP),
ATI Radeon AIW X800 VE (R420) JT (AGP),
ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE), ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE),
ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
ATI Radeon X800 (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE),
ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP)
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI: Candidate “Device” section “ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 SE]”.
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(–) Chipset ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) Loading sub module “radeon”
(II) LoadModule: “radeon”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
(II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 4.2.0
(II) resource ranges after probing:
[16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[25] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[26] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
[28] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
[29] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[30] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
() RADEON(0): RADEONPreInit
(II) RADEON(0): MMIO registers at 0xd1000000: size 64KB
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
) RADEON(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module “vgahw”
(II) LoadModule: “vgahw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 0.1.0
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(++) RADEON(0): “-dpi 96” given in command line, assuming “ConstantDPI” set
(++) RADEON(0): X server will keep DPI constant for all screen sizes
(II) Loading sub module “int10”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) RADEON(0): initializing int10
(II) Loading sub module “vm86”
(II) LoadModule: “vm86”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvm86.so
(II) Module vm86: vendor="X.Org Foundation"
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(–) RADEON(0): Chipset: “ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP)” (ChipID = 0x5964)
(–) RADEON(0): Linear framebuffer at 0xc0000000
(II) RADEON(0): AGP card detected
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
(II) RADEON(0): [dri] Found DRI library version 1.2.0 and kernel module version 1.25.0
(II) RADEON(0): AGP Fast Write disabled by default
(II) Loading sub module “shadowfb”
(II) LoadModule: “shadowfb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadowfb.so
(II) Module shadowfb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) RADEON(0): Page flipping disabled
(II) RADEON(0): Will try to use DMA for Xv image transfers
(II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
(II) RADEON(0): Detected total video RAM=65536K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
(–) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 65536 kByte (64 bit DDR SDRAM)
(II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
(II) Loading sub module “ddc”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Loading sub module “i2c”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libi2c.so
(II) RADEON(0): I2C bus “DDC” initialized.
(II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
(II) RADEON(0): Connector0: DDCType-3, DACType-0, TMDSType–1, ConnectorType-2
(II) RADEON(0): I2C device “DDC:ddc2” registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): I2C device “DDC:ddc2” removed.
(II) RADEON(0): DDC Type: 3, Detected Type: 1
(II) RADEON(0): EDID data from the display on port 1 ----------------------
(II) RADEON(0): Manufacturer: LTN Model: 1713 Serial#: 16843009
(II) RADEON(0): Year: 2003 Week: 31
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
(II) RADEON(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) RADEON(0): Sync: Separate
(II) RADEON(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 32 vert.: 24
(II) RADEON(0): Gamma: 2.88
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
(II) RADEON(0): redX: 0.631 redY: 0.329 greenX: 0.276 greenY: 0.600
(II) RADEON(0): blueX: 0.143 blueY: 0.057 whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
(II) RADEON(0): Supported VESA Video Modes:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 720x400@88Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@67Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@56Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@87Hz (interlaced)
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): 1152x870@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) RADEON(0): Supported Future Video Modes:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 640 vsize 480 refresh: 85 vid: 22833
(II) RADEON(0): #1: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) RADEON(0): #2: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) RADEON(0): #3: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) RADEON(0): Supported additional Video Mode:
(II) RADEON(0): clock: 94.5 MHz Image Size: 306 x 230 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1024 h_sync: 1072 h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 768 v_sync: 769 v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50 V max: 160 Hz, H min: 30 H max: 70 kHz, PixClock max 110 MHz
(II) RADEON(0): Monitor name: e1770NSL/T
(II) RADEON(0): Serial No: 331181459
(II) RADEON(0):
(II) RADEON(0): Primary:
Monitor – CRT
Connector – VGA
DAC Type – Primary
TMDS Type – NONE
DDC Type – VGA_DDC
(II) RADEON(0): Secondary:
Monitor – NONE
Connector – None
DAC Type – Unknown
TMDS Type – NONE
DDC Type – NONE
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=40000; xclk=14300
(WW) RADEON(0): Failed to detect secondary monitor, MergedFB/Clone mode disabled
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) RADEON(0): Validating modes on Primary head ---------
(II) RADEON(0): e1770NSL/T: Using hsync range of 30.00-70.00 kHz
(II) RADEON(0): e1770NSL/T: Using vrefresh range of 50.00-160.00 Hz
(II) RADEON(0): Clock range: 20.00 to 400.00 MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “320x175” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “320x200” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “360x200” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “320x240” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “400x300” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “512x384” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “576x432” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “640x480” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1280x960,e1770NSL/T) mode clock 148.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1280x960” (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode “640x512” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1280x1024,e1770NSL/T) mode clock 135MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1280x1024” (hsync out of range)
(WW) (1280x1024,e1770NSL/T) mode clock 157.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1600x1200,e1770NSL/T) mode clock 162MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1600x1200” (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode “800x600” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1600x1200,e1770NSL/T) mode clock 175.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1600x1200,e1770NSL/T) mode clock 189MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1600x1200,e1770NSL/T) mode clock 202.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1600x1200,e1770NSL/T) mode clock 229.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1792x1344,e1770NSL/T) mode clock 204.8MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1792x1344” (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode “896x672” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1792x1344,e1770NSL/T) mode clock 261MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1856x1392,e1770NSL/T) mode clock 218.3MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1856x1392” (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode “928x696” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1856x1392,e1770NSL/T) mode clock 288MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1920x1440,e1770NSL/T) mode clock 234MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1920x1440” (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode “960x720” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1920x1440,e1770NSL/T) mode clock 297MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “640x384” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “640x400” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “576x384” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1152x864,e1770NSL/T) mode clock 121.5MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1152x864” (hsync out of range)
(WW) (1400x1050,e1770NSL/T) mode clock 122MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “700x525” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1400x1050,e1770NSL/T) mode clock 151MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1400x1050” (hsync out of range)
(WW) (1400x1050,e1770NSL/T) mode clock 155.8MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1400x1050,e1770NSL/T) mode clock 184MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “720x450” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode “800x512” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1680x1050,e1770NSL/T) mode clock 147.14MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “840x525” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1920x1200,e1770NSL/T) mode clock 193.16MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1920x1200” (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode “960x600” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1920x1200,e1770NSL/T) mode clock 230MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (1920x1440,e1770NSL/T) mode clock 341.35MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (2048x1536,e1770NSL/T) mode clock 266.95MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “2048x1536” (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode “1024x768” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (2048x1536,e1770NSL/T) mode clock 340.48MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(WW) (2048x1536,e1770NSL/T) mode clock 388.04MHz exceeds DDC maximum 110MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode “1680x1050” (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode “1400x1050” (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode “1440x900” (width too large for virtual size)
(–) RADEON(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
() RADEON(0): *Default mode “1280x1024”: 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1280x1024” 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
) RADEON(0): *Default mode “1024x768”: 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1024x768” 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
() RADEON(0): *Default mode “832x624”: 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “832x624” 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
) RADEON(0): *Default mode “800x600”: 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “800x600” 56.30 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
() RADEON(0): *Default mode “720x400”: 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “720x400” 35.50 720 756 828 936 400 401 404 446 -hsync +vsync
) RADEON(0): *Default mode “640x480”: 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “640x480” 36.00 640 696 752 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
() RADEON(0): Default mode “1280x960”: 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1280x960” 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “1280x800”: 83.5 MHz, 49.7 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1280x800” 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828
() RADEON(0): Default mode “1152x864”: 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1152x864” 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “1280x768”: 80.1 MHz, 47.7 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1280x768” 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795
() RADEON(0): Default mode “1152x768”: 65.0 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1152x768” 65.00 1152 1178 1314 1472 768 771 777 806 +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “1024x768”: 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1024x768” 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
() RADEON(0): Default mode “1024x768”: 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1024x768” 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
) RADEON(0): Default mode “1024x768”: 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “1024x768” 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
() RADEON(0): Default mode “1024x768”: 44.9 MHz, 35.5 kHz, 86.9 Hz (I)
(II) RADEON(0): Modeline “1024x768” 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “800x600”: 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “800x600” 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
() RADEON(0): Default mode “800x600”: 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “800x600” 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “800x600”: 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “800x600” 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
() RADEON(0): Default mode “800x600”: 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “800x600” 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “640x480”: 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “640x480” 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
() RADEON(0): Default mode “640x480”: 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “640x480” 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
) RADEON(0): Default mode “640x480”: 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “640x480” 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
() RADEON(0): Default mode “640x400”: 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “640x400” 31.50 640 672 736 832 400 401 404 445 -hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “640x350”: 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline “640x350” 31.50 640 672 736 832 350 382 385 445 +hsync -vsync
() RADEON(0): Default mode “512x384”: 22.4 MHz, 35.5 kHz, 86.6 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline “512x384” 22.45 512 516 604 632 384 384 388 409 interlace doublescan +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “416x312”: 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline “416x312” 28.64 416 432 464 576 312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync
() RADEON(0): Default mode “400x300”: 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline “400x300” 28.15 400 416 448 524 300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “400x300”: 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline “400x300” 24.75 400 408 448 528 300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync
() RADEON(0): Default mode “400x300”: 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline “400x300” 25.00 400 428 488 520 300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync
) RADEON(0): Default mode “400x300”: 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline “400x300” 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
(++) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libramdac.so
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
(==) RADEON(0): Using XAA acceleration architecture
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
(II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
(!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities
of this adapter, please see gatos.sf.net.
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MX[B]
[1] 0 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MX[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xd3101000 - 0xd3101fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xd3000000 - 0xd3003fff (0x4000) MX[B]
[8] -1 0 0xd3004000 - 0xd30047ff (0x800) MX[B]
[9] -1 0 0xd3211000 - 0xd32110ff (0x100) MX[B]
[10] -1 0 0xd3200000 - 0xd320ffff (0x10000) MX[B]
[11] -1 0 0xd3210000 - 0xd32100ff (0x100) MX[B]
[12] -1 0 0xb0000000 - 0xafffffff (0x0) MX[B]O
[13] -1 0 0xd3100000 - 0xd3100fff (0x1000) MXB
[14] -1 0 0xd1000000 - 0xd100ffff (0x10000) MXB
[15] -1 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MXB
[16] -1 0 0xd1010000 - 0xd101ffff (0x10000) MXB
[17] -1 0 0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MXB
[18] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[19] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[20] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[21] 0 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[23] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[25] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e40f (0x10) IX[B]
[26] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[28] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[29] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d407 (0x8) IX[B]
[30] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
[31] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IXB
[32] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[33] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
() RADEON(0): RADEONScreenInit c0000000 0
) RADEON(0): Map: 0xc0000000, 0x04000000
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xc0000000,0x4000000)
() RADEON(0): RADEONSave
) RADEON(0): RADEONSaveMode(0x81fd688)
() RADEON(0): Read: 0x0000000c 0x00030065 0x00000000
) RADEON(0): Read: rd=12, fd=101, pd=3
() RADEON(0): RADEONSaveMode returns 0x81fd688
(==) RADEON(0): Using 24 bit depth buffer
(II) RADEON(0): [drm] DRM interface version 1.2
(II) RADEON(0): [drm] created “radeon” driver at busid “pci:0000:01:00.0”
(II) RADEON(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf8c61000
(II) RADEON(0): [drm] mapped SAREA 0xf8c61000 to 0xb7b29000
(II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xc0000000
(II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): [agp] Mode 0x1f000a09 [AGP 0x1106/0x3168; Card 0x1002/0x5964]
(II) RADEON(0): [agp] 8192 kB allocated with handle 0x00000001
(II) RADEON(0): [agp] ring handle = 0xb0000000
(II) RADEON(0): [agp] Ring mapped at 0xb38f3000
(II) RADEON(0): [agp] ring read ptr handle = 0xb0101000
(II) RADEON(0): [agp] Ring read ptr mapped at 0xb7f07000
(II) RADEON(0): [agp] vertex/indirect buffers handle = 0xb0102000
(II) RADEON(0): [agp] Vertex/indirect buffers mapped at 0xb36f3000
(II) RADEON(0): [agp] GART texture map handle = 0xb0302000
(II) RADEON(0): [agp] GART Texture map mapped at 0xb3213000
(II) RADEON(0): [drm] register handle = 0xd1000000
(II) RADEON(0): [dri] Visual configs initialized
) RADEON(0): DRI New memory map param
() RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
) RADEON(0): mem_size : 0x08000000
() RADEON(0): MC_FB_LOCATION : 0xc7ffc000
) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xffffffc0
() RADEON(0): RADEONModeInit()
1280x1024 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 (24,32) +H +V
) RADEON(0): Pitch = 10485920 bytes (virtualX = 1280, displayWidth = 1280)
() RADEON(0): dc=10800, of=21600, fd=96, pd=2
) RADEON(0): RADEONInit returns 0x81fe038
() RADEON(0): RADEONRestoreMode()
) RADEON(0): RADEONRestoreMode(0x81fe038)
() RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
() RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xffffffc0
) RADEON(0): Map Changed ! Applying …
() RADEON(0): Map applied, resetting engine …
) RADEON(0): Updating display base addresses…
() RADEON(0): Memory map updated.
) RADEON(0): Programming CRTC1, offset: 0x00000000
() RADEON(0): Wrote: 0x0000000c 0x00010060 0x00000000 (0x0000a700)
) RADEON(0): Wrote: rd=12, fd=96, pd=1
() RADEON(0): GRPH_BUFFER_CNTL from 20205c5c to 20115c5c
) RADEON(0): RADEONSaveScreen(0)
(II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
() RADEON(0): Setting up initial surfaces
) RADEON(0): Initializing fb layer
() RADEON(0): Setting up accel memmap
(II) RADEON(0): CP in BM mode
(II) RADEON(0): Using 8 MB GART aperture
(II) RADEON(0): Using 1 MB for the ring buffer
(II) RADEON(0): Using 2 MB for vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): Using 5 MB for GART textures
(II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1280,8191)
(II) RADEON(0): Reserved area from (0,1024) to (1280,1026)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7165
(II) RADEON(0): Will use back buffer at offset 0x1400000
(II) RADEON(0): Will use depth buffer at offset 0x1900000
(II) RADEON(0): Will use 34816 kb for textures at offset 0x1e00000
) RADEON(0): Initializing backing store
(==) RADEON(0): Backing store disabled
() RADEON(0): DRI Finishing init !
(II) RADEON(0): X context handle = 0x1
(II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) RADEON(0): [DRI] installation complete
) RADEON(0): EngineRestore (32/32)
(II) RADEON(0): [drm] Added 32 65536 byte vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): [drm] Mapped 32 vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 217
(II) RADEON(0): [drm] Initialized kernel GART heap manager, 5111808
(WW) RADEON(0): DRI init changed memory map, adjusting …
(WW) RADEON(0): MC_FB_LOCATION was: 0xc7ffc000 is: 0xc7ffc000
(WW) RADEON(0): MC_AGP_LOCATION was: 0xffffffc0 is: 0xb07fb000
(II) RADEON(0): Direct rendering enabled
) RADEON(0): Setting up final surfaces
() RADEON(0): Initializing Acceleration
(II) RADEON(0): Render acceleration enabled
) RADEON(0): EngineInit (32/32)
() RADEON(0): Pitch for acceleration = 160
(II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Scanline Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
32 256x256 slots
16 512x512 slots
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
() RADEON(0): Initializing DPMS
) Option “dpms”
() RADEON(0): DPMS enabled
) RADEON(0): Initializing Cursor
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): Using hardware cursor (scanline 1026)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7161
() RADEON(0): Initializing color map
) RADEON(0): Initializing DGA
() RADEON(0): Initializing Xv
(II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
(II) Loading sub module “theatre_detect”
(II) LoadModule: “theatre_detect”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre_detect_drv.so
(II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation"
(II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
) RADEON(0): RADEONScreenInit finished
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/r200_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
() Option “CoreKeyboard”
) Generic Keyboard: Core Keyboard
() Option “Protocol” “standard”
) Generic Keyboard: Protocol: standard
() Option “AutoRepeat” “500 30”
) Option “XkbRules” “xorg”
() Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
) Option “XkbModel” “pc105”
() Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
) Option “XkbLayout” “fr”
() Generic Keyboard: XkbLayout: “fr”
) Option “XkbVariant” “latin9”
() Generic Keyboard: XkbVariant: “latin9”
) Option “CustomKeycodes” “off”
() Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
) Option “Protocol” “ImPS/2”
() Configured Mouse: Device: “/dev/input/mice”
) Configured Mouse: Protocol: “ImPS/2”
() Option “CorePointer”
) Configured Mouse: Core Pointer
() Option “Device” “/dev/input/mice”
) Option “Emulate3Buttons” “true”
() Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
() Configured Mouse: Buttons: 9
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
xkb_keycodes { include “xfree86+aliases(azerty)” };
xkb_types { include “complete” };
xkb_compatibility { include “complete” };
xkb_symbols { include “pc(pc105)+fr(latin9)” };
xkb_geometry { include “pc(pc105)” };
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2)
() RADEON(0): EngineRestore (32/32)
) RADEON(0): RADEONSwitchMode() !n() RADEON(0): RADEONModeInit()
1024x768 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 (24,32) +H +V
) RADEON(0): Pitch = 10485920 bytes (virtualX = 1024, displayWidth = 1280)
() RADEON(0): dc=9450, of=37800, fd=168, pd=4
() RADEON(0): MC_AGP_LOCATION : 0xb07fb000
() RADEON(0): Wrote: 0x0000000c 0x000200a8 0x00000000 (0x0000a700)
) RADEON(0): Wrote: rd=12, fd=168, pd=2
() RADEON(0): GRPH_BUFFER_CNTL from 20205c5c to 200f5c5c
heu…t’as pas “filtré” les (EE) j’ai l’imression: il a tout le /var/log/Xorg.0.log !
connait pas gedit, mais en console, tu fais:
et tu copies colle le contenu du fichier erreur_X.txt …
Mais à part les b AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23 [/b] (qui ne sont que des warnings en plus), on dirait qu’il n’y a rien d’anormal du côté d’Xorg…
A suivre…
gedit est un édieteur de texte; Il me permet d’éditer mes fichiers;
Je n’ai pas cat et je ne peux pas l’installer; Je pense que gedit a les mêmes fonctions;
Concernant la ligne de commande que tu me demandes de taper, elle donne la même chose avec gedit que ce que j’ai poster tout à l’heure.
Non, la ligne de commande que je te donne marche avec cat, et pas avec gedit (ou kwrite, équivalent de gedit avec lequel je viens de tester): en filtrant avec “grep EE” , il ne devrait rester que les lignes dans lesquelles apparaîssent “EE”. Là, tu as envoyé tout le fichier xorg.0.log. Mais ce n’est pas grave, c’est juste plus long à lire… :wink:
Bon, quant à ton pb, je ne vois rien d’inquiétant du côté de Xorg, à part ces “(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual …”.
ok mais je fais comment pour utiliser cat ? car je ne peux pas l’installer; Il doit me manquer un dépôt dans ma sources.list; Tu peux me dire de quel dépôt il s’agit que je le mettes.
merci
Je suis quasi sûr que cat fait parti des progs de “base” installés par debian.
Qd tu tapes (en console) :
il te répond quoi ?
ps: on s’éloigne de ton pb de plantage là.
questionS un peu bebette mais j’ai eu le souci une fois sur ubuntu.
Quel type de page web ?
Quel navigateur ?
si des pages avec du flash, quel flash tu as ?¿
si c’est avec du java-script, que donne l’utilisation cpu lors de la navigation ?¿
le probleme que j’avais sur ubuntu venais de la version de java et de flash que j’avais installer.
sur certaine pages web blinder en java, et avec du flash, mon cpu tapais dans le rouge, et planté tout le système.
le navigateur etait firefox, et une des solution bien que provisoire avant d’installer une autre disti, fu de réinstaller le flash, le java et d’utiliser mozzilla.
lors de mon passage a debian, j’ai garder iceweasel, et réinstaller java et flash, la 1ere chose fut de tester ces pages que je maudissait, et la miracle pu de souci tout passe nikel.
pour le java j’ai installer celon les directive de ce forum, (hé oui meme sous ubuntu je zieutais pas que a un seul endroi :p)
pour le flash j’ai laisser iceweasel l’installer comme un grand :stuck_out_tongue:
par contre j’avais installer les pilote nvidia proprio, et plus maintenant. (cg plus supporter momentanément gf 4 mx440) sous etch j’ai installer selon la methode d’ici.
ce qui m’amene a ta carte graphique, et a leur pilotes.
(ce qui n’empeche pas d’ouvrir le capot de son pc et de dépoussiéré les ventilo et le radiateur du cpu dans le cas ou tu aurais le souci meme sans un navigateur web )
bon courrage :slightly_smiling:
