Plantage X sous Squeeze
Salut à tous,
Sous Debian 6 installé par debootstrap (je suis en wifi avec firmware ralink) j’ai un gèle au lancement de X.
au démarrage j’ai la console qui défile puis il y a un changement de résolution qui donne ça :
quand je fais startx, la console se vide avec un - qui clignote 1 fois et gros gèle (ce qui est écrit à droite reste)
Y a quelqu’un qui a une idée ?
Le Xorg.0.log est vide.
C’est pas que j’aime pas Ubuntu mais je préfère ma debian.
Comment as-tu installé la partie graphique. Et de quelle carte graphique s’agit-il ?
Le changement d’affichage graphique est courant, il faut ajout un vga=xxx dans la ligne de boot de grub :slightly_smiling:
Salut ggoodluck47,
J’ai installé par un simple « aptitude install xorg » puis « aptitude install xfce4 »
Précision : j’étais toujours dans « debootstrap ».
Ma carte graphique est une ATI HD 4670 1 Go fanless sur port PCI-E x16.
J’ai lus sur http://doc.ubuntu-fr.org/grub2
je teste donc cela et je reposte après :
[quote]Modification du fichier de configuration de GRUB
Ouvrez un terminal Application → Accessoire → Terminal
sudo gedit /etc/default/grub
Le fichier de configuration s’ouvre dans l’éditeur de texte, commençons par supprimer les modes VGA :
recherchez “VGA=xxx” dans le texte
supprimez la ou les occurrences
Plaçons à présent notre nouveau mode :
recherchez la ligne : #GRUB_GFXMODE=1024x768
dé-commentez là (effacer le “#” au début)
remplacer “1024x768” par le mode que vous avez choisi
N’oubliez pas d’enregistrer et quittez l’éditeur
De retour dans le terminal, il reste a mettre grub à jour :
sudo update-grub
Et voila ! il ne vous reste qu’a redémarrer pour vérifier que tout s’est bien passé…[/quote]
Probème en attente.
Busybox au démarrage de Debian.
Ubuntu voit mon / Debian en sdf3 et Debian le voit en sdb3
donc grub2 Ubuntu boote sur Debian en sdf3 puis Debian attends un / en sdb3
y a encore du boulot !
C’est pour éviter ces cas là que Fran.b & PascalHambourg recommande le chainage de boot par les PBR.
Quelle que soit la carte graphique ma méthode c’est :
$ cd /usr/local/bin
su
wget smxi.org/smxi.zip && unzip smxi.zip && smxi -e
A ton goût tu acceptes ou tu refuses les mises à jour mais tu demandes l’install graphique et en général tout se passe bien (ati ou nvidia il sait faire la différence et te propose les solutions)
passage vers un 40_custom et ça fonctionne.
Grub2 de l’Ubuntu utilise pour os-prober :
alors que pour les boot Ubuntu; grub2 utilise root=UUID=
donc là j’ai un boot.
par-contre GRUB_GFXMODE=1024x768 est activé mais rien ne change pour le boot qui change de résolution 2, 3 secondes avant l’invite de login.
Pour smxi, il faut en 1er que j’active le wifi sans x.
je devrais y arriver car j’ai dans messages :
Oct 2 17:54:46 ignace-desktop kernel: [ 15.473728] rt61pci 0000:09:07.0: firmware: requesting rt2561s.bin Oct 2 17:54:46 ignace-desktop kernel: [ 15.528549] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
dans dmesg j’ai :
[ 9.640413] [drm] Loading RV730 Microcode [ 9.640453] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/RV730_pfp.bin [ 9.747927] r600_cp: Failed to load firmware "radeon/RV730_pfp.bin" [ 9.747967] [drm:rv770_startup] *ERROR* Failed to load firmware! [ 9.748016] radeon 0000:01:00.0: disabling GPU acceleration
ça peu être la raison, je pense aussi à KMS qui à fumé la moquette ?
re-Salut
un truc aussi, avec l’arret défilement je remarque :
-console: switching to colour frame buffer device 160x64 -fb0 radeonfb frame buffer device
Petite précision :
avec la squeeze de début aout, il n’y avait pas de changement de résolution de console et pas de plantage de X
C"est apparu avec les mises à jours faites ce mois ci (j’ai pas mis à jour de début aout jusqu’à mi-septembre)
En fait c’est radeonkms qui déconne.
dans /etc/modprobe.d/radeon-kms.conf
changer :
options radeon modeset=1
par
options radeon modeset=0
et c’est bon
Merci ggoodluck47
