Plex sur Serveur Dedié
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander de l’aide à installer et configurer Plex sur Debian 8 a partir d’un serveur dédié. Je me connecte a mon serveur via Putty sous Windows.
Cordialement.
[quote=“mylann72”]Bonjour, je viens vers vous pour vous demander de l’aide à installer et configurer Plex sur Debian 8 a partir d’un serveur dédié. Je me connecte a mon serveur via Putty sous Windows.
Cordialement.[/quote]
Salut mylann72
J’ai un serveur Plex à domicile avec deux machines Debian.
Une machine (un micro-serveur) qui sert un répertoire pour les bibliothèques plex à l’autre (un portable) cette Asus est bien plus performante pour encoder les flux : c’est elle qui réellement “joue” le deamon plexmediaserver :074
rem@n73sm:~$ ps aux | grep plex plex 1135 0.0 0.0 4328 88 ? Ss oct.05 0:00 /bin/sh -c /usr/lib/plexmediaserver/Plex\ Media\ Server plex 1138 0.6 0.4 842292 52972 ? Sl oct.05 20:36 /usr/lib/plexmediaserver/Plex Media Server plex 1812 0.2 0.4 1883216 56424 ? SNl oct.05 7:49 Plex Plug-in [com.plexapp.system] /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-8403350/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.pyc --server-version 0.9.12.11.1406-8403350 /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-8403350/System.bundle plex 3164 48.4 0.5 1571280 65832 ? Sl 23:20 12:17 /usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plex New Transcoder -i /plex/Films/Casshern (2004) - part1.avi -filter_complex [0:0]scale=w=min(640\,iw):h=min(272\,ih):force_original_aspect_ratio=decrease[0] -map [0] -codec:0 libx264 -crf:0 20 -pix_fmt:0 yuv420p -maxrate:0 1408k -bufsize:0 2816k -preset:0 veryfast -level:0 4.1 -x264opts cabac=0:8x8dct=1:bframes=0:subme=6:me_range=4:rc_lookahead=10:me=hex:8x8dct=1:cabac=0 -force_key_frames:0 expr:gte(t,0+n_forced*8) -map 0:#0x01 -codec:1 aac -strict:1 experimental -cutoff:1 15000 -channel_layout:1 stereo -b:1 193k -segment_format mpegts -f segment -flags -global_header -segment_time 8 -segment_start_number 0 -segment_copyts 1 -segment_time_delta 0.0625 -max_delay 5000000 -avoid_negative_ts disabled -map_metadata -1 media-%05d.ts -start_at_zero -copyts -vsync cfr -y -nostats -loglevel quiet -loglevel_plex error -progressurl http://127.0.0.1:32400/video/:/transcode/session/7151d5c40aa61604-com-plexapp-android/progress rem 3419 0.0 0.0 13240 2108 pts/2 S+ 23:45 0:00 grep plex rem@n73sm:~$
J’ai pour avis que tu construises ton serveur sans trop penser au client Putty
Si tu as un clavier et une souris sur le serveur ce sera plus facile…
Autrement à distance il faut quand même se faire un espace et des outils.
Avec un dépôt configuré comme ça :
[quote=“Dans /etc/apt/sources.list*/*”]deb shell.ninthgate.se/packages/debian wheezy main
Si j’ai ton pseudonyme Plex.tv je peux partager mes bibiothèques.
Garde stable ; autant que possible… :smiley:
Quelles sont les specifications de la machine en Debian ?
Quelles sont tes capacités réseau ? (besoin d’un bon upload)
Quels est ton dispositif de lecture ?
Cordialement.
[quote="pour les mises à jour voire l’installation directe sur du stable, j’opère plutôt avec # dpkg -i "]https://downloads.plex.tv/plex-media-server/0.9.12.13.1464-4ccd2ca/plexmediaserver_0.9.12.13.1464-4ccd2ca_amd64.deb (l’Ancêtre)
https://plex.tv/downloads[/quote]
https://plex.tv
Mon entrée sources.list ne sert plus je pense.
